Downgrade auf 431 kappt nicht
BlackBerry
ich habe jetzt alle Beiträge hier im Forum durch und ich werfe das Teil gleich auf die Straße und vertrümmere es.
ich versuche seit gesten das Neo (ohne V) von 587 auf 431 zu downgraden damit ich mir das Teil rooten kann. Leider ohne Erfolg.
Debugging und unbekannte Quellen sind an!!!
Bei Flashtool kommt folgendes
PHP:
               24/018/2013 12:18:58 - INFO         - <- This level is successfully initialized
            24/018/2013 12:18:58 - INFO         - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
            24/018/2013 12:18:58 - INFO         - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
            24/019/2013 12:19:04 - INFO         - Device disconnected
            24/019/2013 12:19:05 - INFO         - Device connected in flash mode
            24/019/2013 12:19:13 - INFO         - Selected MT15_4.1.B.0.431_Global.ftf
            24/019/2013 12:19:13 - INFO         - Preparing files for flashing
            24/019/2013 12:19:13 - INFO         - Please connect your device into flashmode.
            24/019/2013 12:19:14 - INFO         - Opening device for R/W
            24/019/2013 12:19:14 - INFO         - Reading device information
            24/019/2013 12:19:14 - INFO         - Phone ready for flashmode operations.
            24/019/2013 12:19:14 - INFO         - Current device : MT15i - BX902H5JLT - 1247-0875_R2I -        1242-4466_4.1.B.0.431 - WORLD-1-8_4.1.B.0.587
            24/019/2013 12:19:14 - INFO         - Start Flashing
            24/019/2013 12:19:14 - INFO         - Processing loader
            24/019/2013 12:19:14 - INFO         -     Checking header
            24/019/2013 12:19:14 - INFO         -     Flashing data
            24/019/2013 12:19:15 - INFO         - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status :        ROOTABLE
            24/019/2013 12:19:15 - INFO         - Processing kernel.sin
            24/019/2013 12:19:15 - INFO         -     Checking header
            24/019/2013 12:19:15 - INFO         -     Flashing data
            24/019/2013 12:19:18 - INFO         - Ending flash session
            24/019/2013 12:19:18 - INFO         - Flashing finished.
            24/019/2013 12:19:18 - INFO         - Please unplug and start your phone
            24/019/2013 12:19:18 - INFO         - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone        settings
            24/019/2013 12:19:18 - INFO         - Device connected in flash mode
Schalte ich das Teil ein und weiter zu machen...steht da immer noch 587 und nix geht!!
Doomlord geht ja dann e net...kommen nur Fehlermeldungen das er dies und das nicht finden kann! 587 ist immer noch druf...
Der ursprüngliche Beitrag von 12:40 Uhr wurde um 14:07 Uhr ergänzt:
jetzt habe ich versucht den Bootloader zu unlocken damit es einfach geht mit den Sachen löschen...jetzt steht da
24/003/2013 14:03:10 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status : ROOTED
Löschen kann ich trotzdem noch nix !! Kommt ständig, Löschen nicht möglich!!
Rootable oder Rooted was war das richtige? :D
Der ursprüngliche Beitrag von 14:07 Uhr wurde um 14:31 Uhr ergänzt:
Bei Total Commander steht, dass ich keine Root Rechte für dieses Gerät habe :(
was mach ich nur falsch???
Weiß keiner Rat
das steht auch noch da!!
PHP:
              24/015/2013 15:15:24 - INFO         - Current device : MT15i - BX902H5JLT - 1247-0875_R2I -        1242-4466_4.1.B.0.431 - WORLD-1-8_4.1.B.0.587
            24/015/2013 15:15:24 - INFO         - Processing loader
            24/015/2013 15:15:24 - INFO         -     Checking header
            24/015/2013 15:15:24 - INFO         -     Flashing data
            24/015/2013 15:15:26 - INFO         - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status :        ROOTED
            24/015/2013 15:15:26 - INFO         - Start Reading property
            24/015/2013 15:15:26 - INFO         - Reading TA finished.
            24/015/2013 15:15:26 - INFO         - Ending flash session
            24/015/2013 15:15:26 - INFO         - Now unplug your device and restart it into fastbootmode
            24/015/2013 15:15:27 - INFO         - Device connected in flash mode
            24/015/2013 15:15:28 - INFO         - Device disconnected
            24/015/2013 15:15:40 - INFO         - Device connected in fastboot mode
            24/015/2013 15:15:41 - INFO         - Your phone is already unlocked. Canceling task
Wenn ich Doomdingbums Starte steht immer da...Read Only usw.
Flashtool macht nichts, weil dein bootloader unlocked ist.
Gesendet von meinem LT18i mit der Android-Hilfe.de App
So ich habe es nun geschafft nach 3 Tagen
1. Bootloader geöffnet
2. Flashtool die 4.1.B.0431 drauf gebrutzelt
3. Kernel mit Doomdingbums da draufgebrutzelt (mit Übertaktung auf 1,4ghz)
p.s. das Kernel ..ich schau noch wie es genau heißt..fliegt mit 1.4ghz..läuft extrem flüssig nachdem ich noch paar Adds gelöscht habe :D
4. 2_DooMLoRD_v1_Xperia-2011-ICS-ROOT-emu-busybox-su
5. alles unnötige gelöscht :D
6. versucht die aktuelle 587 drauf zu machen...leider klappt das nicht!!
Flashtool sagt alles ok, aber die Version ist immer wieder die alte!!
Kann ich das über SUSE machen ohne meine Rootrechte zu verlieren??? über Companion sind diese dann weg, dass weiß ich!
du hättest schritt 6 vor dem schritt 5 machen müssen.
SUS und Companion funktioniert nicht offenem Bootloader
und wenn du es machst ist dein root futsch
hab ich auch versucht, also gleich nachdem es gerootet war die 587 drauf zu machen... über flashtool aber ging nicht...war immer wieder die alte drauf :(
Du machst Grundsätzlich was falsch, fällt mir aber gerade erst auf ;)
Du flashst fälschlicherweise immer die komplette FW und daher verlierst Du beim Umstieg auf .587 auch immerwieder Root.
Also wenn Du auf FW .587 bist, dann machst Du nur einen KERNELDowngrade auf .431 und nich die koplette Firmware. --> nach dem Kerneldowngrade steht in der Telinfo weiterhin .587 nicht irritieren lassen.
Dann lässt Du Doomlord laufen und danach machst Du nur den KERNELupgrade auf .587, dann behälst Du auch deine Rootrechte.
Und dann fängst Du erst an zu löschen u.ä.
stimmt :D
Habe die komplette 431 draufgebruzelt ..aber dann NUR das mit der KErnel probiert...aber umgekehrt hab ich das nicht probiert :D
muss ich gleich mal versuchen...den jetzt ist 431 drauf und ich bekomm es nicht auf 587
versuch ich morgen mal :D
Flash normal die 587 und dann machst du die downgrade und upgrade Geschichten.
so 587 ist wieder drauf...root natürlich weg!
Kernel 431 draufgebruzelt....steht immer noch 587 da!
das ist richtig haben wir ja gesagt gel ?
Fastboot ---> Doomkernel drauf machen???
oder reicht da das ? 2_DooMLoRD_v1_Xperia-2011-ICS-ROOT-emu-busybox-su
wenn ich das Doomlord mache...kommen nur Fehlermeldungen das Read-Only ist !!
Ist dein Bootloader unlocked?
Flash mal den .562 Kernel.
Du hast doch einen offenen Bootloader.
Flash doch einfach einen CustomKernel und du hast root
Edit: zu den Downgrade Problem das du vermutest ist ein denkfehler deiner Seite her. Denn durch den Kerneldowngrade ändert sich nicht die Firmwareversion
ja Bootloader ist offen...hab es mit der original Sony Seite mit Code freigeschaltet.
leider klappt das nicht..ich bekomm die 587 einfach nicht drauf
habe die 587 geflasht...kann aber doom nicht drauf machen, obwohl der bootloader offen ist, kommt nur read-only ..versteh ich nciht.
wenn ich die 431 drauf mache geht alles bestens.
562 ? find da keine
Du musst dein Telefon nicht rooten, da dein Bootloader offen ist!
ja kann aber mit der 587 trotzdem nix löschen, obwohl mein BL offen ist :(
versteh das gar nicht :(
Der ursprüngliche Beitrag von 17:17 Uhr wurde um 17:17 Uhr ergänzt:
schlange6393 schrieb:
also die drauf machen??? ist ja auch nicht die aktuelle..steh gerade auf dem Schlauch :scared:
Du musst zuerst einen Kernel und/oder eine ROM flashen.
Ich würde Super SU nehmen.
Slimmer2 schrieb:
RootUninstaller? wieso das ? ah wegen den Updates stimmts? mit gerootetem device geht es nicht gel?
Gut dann nochmal.
1. 587 drauf brutzeln
2. downgrade (aber nur Kernel) auf 431 (wird aber weiterhin 587 angezeigt gel?)
3. fastboot mit Doom drauf flashen
4. Super User drauf machen und munter löschen
5. kernel mit 587 erneut flashen ?
mache seit Wochen nix anderes :D
Softterrier
jobox
Aaskereija
Aaskereija
  • dilshan
007
