Downgrade von 0.62 auf 0.42
  • 25 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere Downgrade von 0.62 auf 0.42 im Root / Hacking / Modding für Sony Xperia Neo im Bereich Sony Ericsson Xperia Neo / Neo V Forum.
goldene14
Hallo Leute,
bin seit ca. 2 Tagen in diesem Forum unterwegs. Habe sämtliche Tutorials gelesen. Und so wie ích finde mich gut vorbereitet. Mein Problem ist, wo bekomme ich eine funktionierende MT15i_4.0.2.A.0.42_Global.ftf datei her. Ich habe das baseband und die kernel datei auch gefunden. aber wenn ich im flashtool die MT15i_4.0.2.A.0.42_Global.ftf anwähle steht im log gleich "flash canceled". Ich bin am ende.:crying: Ich habe die datei mindestens schon drei mal von verschiedenen Quellen heruntergeladen. Bei allen das gleiche. Bitte helft mir!!!:cursing::cursing::cursing:
Auszug aus dem Log:
02/053/2012 18:53:28 - INFO - <- This level is successfully initialized
02/053/2012 18:53:28 - INFO - Flashtool Version 0.8.0.0 built on 2012-05-27 21:57:12
02/053/2012 18:53:28 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
02/053/2012 18:53:33 - INFO - Device connected with USB debugging on
02/053/2012 18:53:34 - INFO - Connected device : MT15
02/053/2012 18:53:34 - INFO - Installed version of busybox : N/A
02/053/2012 18:53:34 - INFO - Android version : 2.3.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf
02/053/2012 18:53:46 - INFO - Selected MT15i_4.0.2.A.0.42_Global.ftf
02/053/2012 18:53:46 - INFO - Flash canceled
USB debugging ist on und der USB-Verbindungsmodus ist auf Massenspeichermodus gstellt.
Thx
goldene14
Dexxmor
Dexxmor
Guru
Aus deinem LOG lese ich, das du es nicht im Flashmodus angeschlossen hast. Da kann es auch nicht Funktionieren. Lies die FAQ wie du in den Flashmodus kommst.
goldene14
Laut der anleitung von hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/...irmware-downgrade-android-4-0-2-3.198597.html
2.2 Durchführung Flashen der 42er Firmware
- Handy ausschalten
- Flashtool starten, oben links auf den Blitz klicken und Flashmode auswählen
- Die 42er Firmware auswählen und OK Drücken
- Handy mit gedrückter Lautstärke Leiser (neo zurück Taste)Taste an USB anschließen (grünes Licht)
- Das Flashen sollte automatisch starten
- Nach beenden, kabel abziehen und Handy einmal starten
02/002/2012 21:02:30 - INFO - <- This level is successfully initialized
02/002/2012 21:02:31 - INFO - Flashtool Version 0.8.0.0 built on 2012-05-27 21:57:12
02/002/2012 21:02:31 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
02/002/2012 21:02:36 - INFO - Device disconnected
02/003/2012 21:03:19 - INFO - Selected MT15i_4.0.2.A.0.42_Global.ftf
02/003/2012 21:03:19 - INFO - Flash canceled
02/003/2012 21:03:31 - INFO - Selected MT15i_4.0.2.A.0.42_Global.ftf
02/003/2012 21:03:31 - INFO - Flash canceled
02/003/2012 21:03:54 - INFO - Device connected in flash mode
02/004/2012 21:04:02 - INFO - Selected MT15i_4.0.2.A.0.42_Global.ftf
02/004/2012 21:04:02 - INFO - Flash canceled
02/004/2012 21:04:34 - INFO - Device disconnected
02/004/2012 21:04:49 - INFO - Device connected with USB debugging off
02/004/2012 21:04:49 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
jetzt hab ich es im flash modus gestartet.
jetzt schreibt er mir sowas:
das habe ich min. 3 kontrolliert.
was jetzt?
Dexxmor
Dexxmor
Guru
Welche Flashtool version hast du?
goldene14
die neuste denke ich
Dexxmor
Dexxmor
Guru
Die neueste ist 0.8.4.0 Probiers mal damit
goldene14
update gemacht:
02/023/2012 21:23:00 - INFO - <- This level is successfully initialized
02/023/2012 21:23:00 - INFO - Flashtool Version 0.8.4.0 built on 2012-06-02 11:54:12
02/023/2012 21:23:00 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
02/023/2012 21:23:09 - INFO - Device connected with USB debugging off
02/023/2012 21:23:09 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
02/023/2012 21:23:10 - INFO - Device disconnected
02/023/2012 21:23:18 - INFO - Selected MT15i_4.0.2.A.0.42_Global.ftf
02/023/2012 21:23:18 - INFO - Flash canceled
02/023/2012 21:23:29 - INFO - Device connected in flash mode
02/024/2012 21:24:10 - INFO - Device disconnected
02/024/2012 21:24:22 - INFO - Device connected with USB debugging off
02/024/2012 21:24:22 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
und jetzt....
Dexxmor
Dexxmor
Guru
Steckst du das Handy eigentlich schon im Flashmodus an? oder erst wenn du die Firmware aussuchst? Notfalls musst du es an einem anderen PC versuchen.
goldene14
habe meine handy noch mal normal gestartet und die Einstellung überprüft.
Android Männchen oben in Status-Bar für debugging modus
Habe autom. Verbindung in MSC aktiviert.
UsB-Verbindungsmodus ist ebenfalls Massenspeichermodus
Dexxmor
Dexxmor
Guru
Steckst du es schon im Flashmodus an oder erst nachdem du die Firmware gewählt hast?
Der ursprüngliche Beitrag von 21:33 Uhr wurde um 21:34 Uhr ergänzt:
Mir kommt es komisch vor das dein Handy dauernd einen Disconnect macht.
goldene14
ich machs wie in der beschreibung.
handy ist aus, usb ist auch getrennt
flashtool -> blitz -> flash mode -> dann die MT15i_4.0.2.A.0.42_Global.ftf ausgewählt -> ok
das komische ist jetzt. er schreibt gleich dann flash canceled
dann drücke ich die zurück taste und steck den usb stecker ins handy
den rest kennst du ja schon
Der ursprüngliche Beitrag von 21:35 Uhr wurde um 21:36 Uhr ergänzt:
ich wähl erst die firmware aus
Der ursprüngliche Beitrag von 21:36 Uhr wurde um 21:39 Uhr ergänzt:
schließe ich das handy im normal modus an schreibt er:
02/026/2012 21:26:52 - INFO - Device connected with USB debugging on
Dexxmor
Dexxmor
Guru
das komische ist jetzt. er schreibt gleich dann flash canceled (Normal, dein handy ist ja noch nicht im Flashmodus)
dann drücke ich die zurück taste und steck den usb stecker ins handy (Zuerst machen)
Die Firmware ist im flashtool Ordner /Firmwares?
goldene14
ja ist sie.
ich mach es jetzt so:
handy aus, usb weg
handy im flashmodus starten, dan usb rein stecken
dann ok im flashtool
Der ursprüngliche Beitrag von 21:42 Uhr wurde um 21:45 Uhr ergänzt:
jetzt sieht es so aus:
02/043/2012 21:43:42 - INFO - Device connected in flash mode
02/043/2012 21:43:44 - INFO - Selected MT15i_4.0.2.A.0.42_Global.ftf
02/043/2012 21:43:44 - INFO - Flash canceled
02/044/2012 21:44:23 - INFO - Device disconnected
02/044/2012 21:44:35 - INFO - Device connected with USB debugging off
02/044/2012 21:44:35 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
ich bin am ende
Dexxmor
Dexxmor
Guru
goldene14 schrieb:
ja ist sie.
handy aus, usb weg
handy im flashmodus starten, dan usb rein stecken ???
Handy aus, zurücktaste drücken und gleichzeitig usb rein.
goldene14
soll ich es mal mit dem wotanclient probieren? meinst du das ist besser oder hilft?
Dexxmor
Dexxmor
Guru
Anderer PC? Manchmal scheint es am PC zu scheitern.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:47 Uhr wurde um 21:47 Uhr ergänzt:
Wotan kostet, aber kannst es gerne probieren.
goldene14
wow, von gleichzeitig hat noch keiner geschrieben.
ich probier es.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:48 Uhr wurde um 21:50 Uhr ergänzt:
wie lange muss ich eigentlich die zurücktaste gedrückt halten?
Der ursprüngliche Beitrag von 21:50 Uhr wurde um 21:52 Uhr ergänzt:
wie wotan kostet? wie soll ich das verstehen?
Dexxmor
Dexxmor
Guru
Nur bis das USB Kabel drinnen ist.
Wotan Kostet mittlerweile.
goldene14
letzter versuch.
wie holt sich eigentlich "wotan" das geld.
ich habe den client mal gestartet, da fragt keiner nach geld?
Dexxmor
Dexxmor
Guru
Um Firmwares zu Flashen brauchst du Credits, diese werden (glaube ich, benutze ihn nicht) über Kreditkarte gezahlt.
