Custom Firmware von zx128 - unslaved
@zx128: Wie lange wird es dauern, bis es einen Patch für die unslaved-Version gibt?
Bin gerade dabei. Es ist jetzt schwieriger geworden. Kann noch kein Termin nennen.
hallo,
schwieriger wegen dem boot und recovery patch ? bei magic wir sogar nur recovery von den beiden gepatcht
und wie patcht du manuell ?? über linux ??
MfG
Richtig.
Was heißt "sogar nur"? Du meinst da wird nur recovery gepatcht?
Genau das weiß ich ja noch nicht.
P.S. ich werde mal die unslaved-Frage in den unslaved-Thread verschieben.
https://www.android-hilfe.de/forum/...n-zx128-unslaved.2241.html?highlight=unslaved
von boot und recovery nur recovery und halt der rest ^^ ..
Dann haben sie es einfacher :D
Patch von Recovery darf man eh nicht machen, also brauchen sie das auch nicht. bzw. der UltraMX
wie meinst du das, darf man nicht machen ?
custom recovery (JF etc.) -> test-keys
original recovery -> release-keys
Ein Patch-Update von unslaved CRB43 v2.1 auf CRC1 ist schon mal da:
Mirror 1
oder
Mirror 2
Das File ist tatsächlich nur 2 MB groß (wie original auch)
Ein Full-ROM unslaved v2.20 CRC1 folgt noch
noch mal: es handelt sich hierbei um ein Patch-Update von CRB43 auf CRC1
Bei mir war kein Wipe notwendig
werd ich noch heute denke ich drauf tun..
was hat sich großartig geändert??
Bei mir funktioniert der Patch nicht. Er meldet einen Fehler in Zeile 4, weil ich den SPL 1.33.2005 (Haykuro) und nicht den originalen 0.95 oder wie der heißt habe.
Ich habe auch geflasht, es hat keine Probleme gegeben.
So jetzt hab ich geflashed. Aber superuser will nicht gehen. Was soll ich jetzt machen?
Klar. Da ist eine Überprüfung von SPL drin. Werde am WE die rausnehmen.
Nur für dich :)
Kannst du etwas genaue Infos geben? Dann helfe ich dir. Was passiert den genau?
EDIT:
habe jetzt Superuser auf CRC1 installiert - geht.
Ich habe da eine Vermutung, das könnte dir helfen:
adb shell chmod 4755 /system/bin/su
also es kam immer die frage ob ich es erlauben will....jedoch ging es dann trotzdem nicht....
jetzt hab ich das deinstalliert und wieder per adb installiert...nun funzt es anscheinend wieder....
sehr eigenartig...aber so lange es geht...
ps: aber vielen dank dass du dich so schnell gemeldet hast..
CMcRae schrieb:
also es kam immer die frage ob ich es erlauben will, jedoch ging es dann trotzdem nicht.
jetzt hab ich das deinstalliert und wieder per adb installiert - nun funzt es anscheinend wieder
Seltsam. Ich stelle das bei Zeit mal nach. Hatte keine superuser.apk auf meinem CRB43.
Amen :)
Gerne :)
Nur für dich :)
Danke, brauchste aber nicht mehr. Hab ich selbst schon gemacht. Hab aber den eleganteren Weg gewählt und den 1.33.2005 einfach in der Abfrage hinzugefügt.
Coole Lösung.
Ich nehme die Abfrage normalerweise raus, weil ich es nicht für so kritisch halte - welchen SPL man da verwendet, bzw. habe ich bisher über keine Probleme diesbezüglich gelesen.
Hab dieses mal einfach vergessen. Immer diese Eile
Nur mal so ne Frage nebenbei. Wenn man Apps2Sd mit deinem Rom verwendet, wird da beim booten in irgendeiner Form ein fsck ausgeführt? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das G1 einfach so runterfährt ohne das fs sauber zu unmounten.
Wäre natürlich ungünstig, da ext2 ja nichtmal journaling unterstützt.
Die Frage zu fsck kann ich dir aus dem Stegreif nicht beantworten.
Kann aber über meine Erfahrungen berichten:
habe 82 Apps auf der SD-Karte, nur "app" & "app-private" ausgelagert, bisher keine Probleme gehabt.
BlutAxt74
wakkaluba
winne
  • Manjak
ONeill
ONeill
