frage zu der anleitung: !!rooten!! bin bis zu flashrec gekommen
aldoraine schrieb:
Bevor ich einen Fehler mache, frage ich hier lieber nach. Ich bin gerade bei:
Habe Punkt 11 abgeschlossen. Nun sollte eigentlich Punkt 13 kommen, aber da ich die Super D Rom flashen möchte, brauche ich den Haykuro SPL. Heißt das, ich muss nun bei 2.2 RADIO und Haykuro/Hard SPL flashen weitermachen?
Wenn Du schon ein Custom ROM drauf hast ja. Wenn noch das originale ROM drauf ist und Du das G1 ganz hoch fährst um das geflashte RADIO ROM zu kontrollieren, wird wieder das originale Recovery geflasht, das macht das originale ROM bei jedem Start (!!!) und dann wäre dein Root wieder weg.
Reaktionen: aldoraine
OK, danke. Habe es nach Punkt 11 nicht wieder gestartet bzw. es danach ausgeschaltet (power off). Kann ich nun wieder in den recovery und dort eine ROM flashen, die den Standard SPL benutzt?
Wenn Du nicht wieder gestartet hast, muss das RA Dream Recovery noch drauf sein! Kannst also einfach wieder ins Recovery booten und flashen. Vorher das wipen nicht vergessen und der erste Start kann schon mal 10 - 15 min. dauern!
Alles klar. Leider habe ich momentan keine Custom-Rom auf der SD. Gibt es eine Möglichkeit auf die SD zu zugriefen, ohne komplett hochzufahren?
Na klar ... USB-MS toggle aktivieren und schon hast Du per USB Zugriff auf die FAT 32 Partition der SD Karte. Sobald Du die Home Taste drückst wird der USB Zugriff wieder deaktiviert. Ich gehe jetzt aufs Sofa, aber ich denke mit den Infos wirst Du es hin bekommen.
Super, vielen Dank, hat alles wunderbar funktioniert. Hab nun eine Custom-ROM drauf. Nun schein ich jedoch keine root-Rechte mehr zu besitzen. Gebe ich den "Terminal Simulator" su ein, sagt er mir permisson denied. Ist das normal?
Wenn Du keine Root-Rechte hast, hast Du kein Custom-ROM.
Noch was: SuperD braucht keinen speziellen SPL mehr ;)
Nicht? Unter Telefoninfo steht: Mod version -> CyanogenMod-4.2.5
Ist das keine Custom-ROM?
Das aktuelle Super D kann ich mit dem originalen SPL flashen?
Du hast ein custom rom, aber es scheint was schief gelaufen zu sein. Da du noch nichts eingerichtet hast, solltest du nochmal ins recovery booten, unter wipe die ersten 3 ausführen und dann ein ROM deiner Wahl neu flashen.
Alternativen findest du im FAQ meiner Signatur. ;)
Danke, werde ich machen. Also kann ich Super D 1.10.3, laut XDA die neuste Version, auch flashen, ohne einen speziellen SPL?
Hast du das Original 4.2.5 oder meins? Dass da was am Root schiefgeht, gefällt mir nicht.
Wenn es so angegeben ist ! Ich habs nicht drauf.
Er wird deins haben, da er sich an die Anleitung gehalten haben wird und ich deins da verlinkt habe. ;)
Es liegt aber nicht an deinem ROM, denn das wurde inzwischen hunderte male geflasht. :D
Also seit 1.10.2 braucht man keinen speziellen SPL mehr.
Aber viel kaputt machen kannst Du eh nicht.
Lade Dir die http://dx.infernix.net/DRC83_base_defanged.zip runter und pack die zusammen mit der SuperD-Version auf die SD-Karte.
Im Recovery flashst Du zuerst die Defanged, dann OHNE ZU BOOTEN, die SuperD hinterher. Dann startest Du neu.
Wenn das Handy jetzt nicht über das G1-Logo hinwegkommt, dann brauchste einen anderen SPL ;) Aber gib dem ROM ruhig einige Minuten!
@Kranki: Ich habe deins benutzt. Mein Fehler wird wohl gewesen sein, dass ich, obwohl ich darauf hingewiesen worden bin :), vor dem flashen nicht gewiped habe.
@winne: Vielen Dank für die Hilfe :)
@dazw: Flashe gerade, wie du es beschrieben hast. Auch von mir ein danke an dich :)
edit// Nun scheint alles funktioniert zu haben. Laut Terminal habe ich root und Super D ist auch inkl. Google Apps drauf. Nocheinmal vielen, vielen Dank für eure Ausdauer :)
Super D ab der Version 1.10.x geht ohne Danger SPL!
Aber nicht zum ersten Mal so, dass danach su nicht funktioniert hat, und ich würd gern wissen, wieso das passiert.
Kouya1600
Kouya1600
Kouya1600
  • switch_heel
StyleP
HexHecker
HexHecker
HexHecker
