Frage zu SuperE / wenig Ram
Timuuh
zunächst einmal muss ich sagen, dass ich neu dabei bin und grade das erste mal erfolgreich mein G1 geflasht habe. Die Suchfunktion hab ich auch benutzt, konnte aber nichts finden.
Ich habe nach der Anleitung auf Android-FAQ.de mein G1 geflasht.
D.h. Radio 2.22.19.26I, Danger SPL, RA_Dream 1.7.0 und cm4.2.5r2, ein Ram-hack habe ich meiner meinung nach also nicht durchgeführt.
Ich habe mit dann auf Empfehlung hin für SuperE(103?) entschieden (auch von Android-faq)
Läuft meiner meinung nach ansich auch schnell und stabil, nur halt nicht immer. Wenn ich z.B. ne mail lese und von dort den Browser starte kann es schon sein, dass ich über eine Minute warten muss, oder garnichts passiert. Ein Blick mit der "System"-App zeigt, dass in solchem fall nurnoch ca. 5 Mb speicher übrigt sind. Ich beende jedoch regelmäßig alle noch im hintergrund laufenden Apps gerade um mehr performance zu haben, aber ist ein so hoher Grundverbrauch, dass maximal 24 MB frei sind wenn ALLES aus ist normal?
Klar, das G1 ist nicht mit viel Power gesegnet, aber da ich soviel positives über SuperE gelesen habe kommt mir mein Ergebnis iwie spanisch vor.
greetz Ti
Edit: Anscheinend handelt es sich hierbei nur um den Cache, also der Bereich in dem beendete Programme zwischengespeichert werden, falls sie wieder gestartet werden. Aber woher dann die performance Probleme? Habe alle Programme auf der SD-Karte installiert (mittels APS2EXT). Dabei handelt es sich um eine 8 Gb SD-HC Karte, sollte von Speed also eigentlich passen....
Du kennst dich also schon gut mit der Materie aus, soweit ich das jetzt beurteilen kann.
SuperE ist ein wirklich tolles Rom, hatte es vor kurzem auch noch drauf. Es läuft auch mit Ram-Hack, den du bei dir natürlich erst einrichten musst. Diesen Versuch ists zumindest mal wert, um zu sehen ob es sich verbessert.
Ich hatte es mit Ram-Hack am Laufen und war relativ zufrieden. Als meine App-Zahl allerdings über die 50 kam, fing auch hier das Warten an..
erstmal danke für die Antwort, ich muss aber gestehen, dass ich mich momentan noch nicht an den Ram-Hack traue. Werde mir wohl heute Abend mal ne 1.6 raufpacken und schauen, wie ich damit zurechtkomme. So wie ich das bisher verstanden habe, muss ich dafür nichts mehr am Radio oder der SPL ändern.
greetz Timuuh
Musst du nicht, genau. Am Ram-Hack ist nichts schlimm, das du dich nicht 'traust' oder 'Angst' davor haben zu müssen. Da ist das Risiko um weiten höher den DangerSPL zu flashen, als den Ram-Hack SPL.
Was du nur wissen musst, ist wie du mit fastboot umzugehen hast. Der Rest ist Kinderspiel ;)
Anscheinend wurde für optimierungen die "Spare Parts"-App integriert. Dort gibt es auch einen Bereich zum Speicher/Cache.. Leider kann man nicht sehen, welcher Wert voreingestellt ist.(Weiß das jemand?) Hab nun mal testweise nur Compcache ohne Swap mit 32 MB gewählt.. und eingestellt den Launcher im Speicher zu lassen.. bisher läuft das ganze so recht gut.. mal schaun was ich noch rausfinden kann..
greetz Timuuh
Kouya1600
Kouya1600
Kouya1600
  • Gadlion
winne
  • jakbold
DiSa
