1. Mitglieder surfen ohne Werbung auf Android-Hilfe.de! ✔ Jetzt kostenlos Mitglied in unserer Community werden.
  1. Icekiller, 13.07.2010 #1
    Icekiller
    Icekiller Threadstarter Junior Mitglied
    Hi ich möchte gern auf mein G1 den Cynogenmod 6 draufmachen. Habe momentan die FW 1.6 drauf könnt ihr mir kurz sagen wo ich am besten anfange?! ^^ Mit Goldcard erstellen?!
    Danke für eure Hilfe!
  2. DAEF666, 13.07.2010 #2
    DAEF666
    DAEF666 Android-Experte
    also du fängst genau hier an. Einfach wie es im Tutorial steht :)
    MfG
  3. Icekiller, 13.07.2010 #3
    Icekiller
    ok danke habe ich mir schon gedacht wollte blos noma sicherheit haben ^^
  4. DAEF666, 13.07.2010 #4
    DAEF666
    Okay. Wie immer: Ganz genau lesen und dann nochmals lesen ;)
  5. Icekiller, 13.07.2010 #5
    Icekiller
    kann ich die sd karte nach dem ich sie zur goldcard genommen ha be auch wieder als normale sd karte nutzen?
  6. @Sebastian, 13.07.2010 #6
    @Sebastian
    @Sebastian Android-Hilfe.de Mitglied
    Bei mir funktioniert es.;)
  7. DAEF666, 13.07.2010 #7
    DAEF666
    Ja, die kann danach ganz normal genutzt werden. Die Goldcard ist nur für den Downgrade nötig und kann dann über das Recovery-Menü entsprechend partitioniert werden.
    Grüße
  8. Icekiller, 13.07.2010 #8
    Icekiller
    es hängt^!!!!!! es steht da Build : RA-dream-v1.6.2
  9. DAEF666, 13.07.2010 #9
    DAEF666
    Hmm...was hast du bisher genau gemacht? Steht da noch irgendwas?
  10. Icekiller, 13.07.2010 #10
    Icekiller
    nein nix weiter hab jetzt auf die karte cynogenmod gemacht und recovery... muss ich ja von da aus installieren
  11. DAEF666, 13.07.2010 #11
    DAEF666
    Stimmt schon...
    Nach welcher Methode bist du vorgegangen und welchen Schritt hast du zuletzt durchgeführt?
  12. Icekiller, 13.07.2010 #12
    Icekiller
    hab erstma acku rausgenommen läuft erst ma wieder hatte alles nach der anleitung gemacht und jetzt den customrom mit auf die sd geschoben aber jetzt hat es halt net mehr geladen
  13. DAEF666, 13.07.2010 #13
    DAEF666
    Welche Anleitung? Nach dem Erstellen der Goldcard und dem Downgrade gibt es ja zwei Methoden, die man nutzen kann. Bis zu welchem Schritt aus der Anleitung bist du gekommen?
    Ich kann deiner Aussage jetzt nicht entnehmen, ob es jetzt nun läuft oder nicht.
    MfG
    P.S.: Versuch es doch mal mit Satzzeichen, dann liest es sich besser, und man kann es evtl. besser nachvollziehen. ;)
  14. Icekiller, 13.07.2010 #14
    Icekiller
    Also hab es nach der One CLick Methode gemacht bon jetzt soweit bis zum starten mit rom aber was ist ne angemessen wartezeit 5min.?
  15. DAEF666, 13.07.2010 #15
    DAEF666
    Naja, etwas schwierig zu sagen, was genau angemessen ist ;)
    Der allererste Start dauert aber eine ganze Weile. Nach max. 15 min sollte es aber gestartet sein.
    MfG
  16. Icekiller, 13.07.2010 #16
    Icekiller
    also ich mach zu erst die gapps im recovery menü drauf und dann cyanogen dann einfach reboot older?
  17. DAEF666, 13.07.2010 #17
    DAEF666
    Wenn du, wie in deinem ersten Post, CM6 flashen willst brauchst du den Danger SPL. Wie du den flashst, steht auch im TUT. Mach am besten erst mal einen Zwischenschritt und nimm eine CM 4.x.x und befolge dann das TUT.
    Da am Besten 10mal lesen, verstehen und nochmals lesen.
    Warum, steht da auch ;)
    MfG
  18. Icekiller, 13.07.2010 #18
    Icekiller
    Naja hatte jetzt das 5.0.8 genommen! Jetzt geht aber absolut nix mehr! Mit dem Rom startet das G1 net mehr es hängt bei G1 Tmobile! Und hab da jetzt nochma wipe gemacht in der Hoffnung wenigstens wieder sarten zu können aber geht trotzdem nix das hängt jetzt bei G1 Tmobile! Bitte hilf mir!
  19. Phantom-Lord, 13.07.2010 #19
    Phantom-Lord
    Phantom-Lord Fortgeschrittenes Mitglied
    Hast du auch den DangerSPL installiert?
  20. Icekiller, 13.07.2010 #20
    Icekiller
    ne was is das stand doch nirgends im tutu
    2.2 RADIO und Haykuro/Hard SPL flashen (OPTIONAL)
    da steht ja optional
  1. Android-Hilfe.de verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren und dir den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn du auf der Seite weitersurfst stimmst du der Cookie-Nutzung zu.  Ich stimme zu.
