1. Hast Du Lust, bei uns mitzuarbeiten und das AH-Team zu verstärken? Alle Details zu dieser aktuellen Herausforderung findest Du hier.
  1. duffy01, 21.06.2011 #1
    duffy01
    duffy01 Threadstarter Neuer Benutzer
    Hallo Zusammen,
    Hab heute mein G1 nach dieser Anleitung gerootet.(da ist zum Schluss CM4.2.5 drauf)
    Hat alles gut funktioniert (mit Hilfe aus einem anderen Forum;) )
    Will das SuperBlerV4 drauf und hab davor den 2708 port draufgespielt
    Hab nach dem Aufspielen des 2708port (Radio + hboot ) und jeweils reboot, im recovery auf Power off und dann das G1 neu gestartet.
    Jetzt bleibts beim G1 Schirm hängen...kann das CM4.2.5 mit dem Ramhack und Radio nix anfangen und ist jetzt ein neuses Rom zwingend erforderlich oder hab ich was anderes falsch gemacht?
    Kann ich das G1 ausschalten ohne zu Bricken bzw mit Annehmen-Menü-Auflegen-Tasten und dann auf Home neu starten und dann Power off?
    Danke im voraus
    Duffy
    Aktueller Zustand G1:
    CM 4.2.5
    AmonRa läuft schon, partitioniert ist auch, also Anleitung von Winnie abgearbeitet...DANKE Winnie
    port 2708 drauf aber.......
  2. DiSa, 21.06.2011 #2
    DiSa
    DiSa Android-Experte
    Du brauchst einen entsprechenden Kernel, der das 2708 Radio unterstützt, aber ich bezweifle, dass Du den für CM 4.2.5 bekommen kannst ...
    -> Upgrade auf etwas neueres wird wohl notwendig werden.
    Edit: Dein Phone ist kein Brick, sondern befindet sich im Boot-Loop, da der Kernel das Radio nicht initialisieren kann.
    Edit2: Da sich durch den neuen SPL das MTD-Layout geändert hat, ist sowieso ein full wipe, besser ein "fastboot erase system -w" notwendig.
  3. winne, 21.06.2011 #3
    winne
    winne Android-Guru
    Mit der 4.2.5 wird das mit dem Ramhack nix, aber du kannst jetzt dein Wunschrom flashen. ;-)
    Edit: Bei dem aktuellen Status sollte ein Fullwipe reichen. ;-)
    @duffy01
    Gern getan. :)
  4. duffy01, 21.06.2011 #4
    duffy01
    Hallo
    Danke für eure prompten Antworten.
    Werde jetzt einmal mit Abnehmen Menü Auflegen zurück in Recovery und dann mal Power off für heute.
    Morgen kommt dann das SuperBler drauf.
    D.h.morgen home+power on dann full wipe im Recovery und dann superbler laut anleitung?
    Danke im voraus
    Duffy
    Ps.Danke Winne für deine tolle Homepage. Hilft richtig weiter :-D
  5. winne, 15.07.2011 #5
    winne
    winne Android-Guru
    Na dann flasht du jetzt die 4.2.5 wie angegeben... :sneaky:
    Edit: Beitrag kommentarlos löschen, wenn schon geantwortet wurde, ist auch super. :sneaky:
    Viel Spaß noch. :rolleyes2:
Du betrachtest das Thema "Hänge am G1 Bildschirm CM 4.2.5 nach 2708 Port" im Forum "Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1",
