Kann die SD-Karte defekt sein?
norbert
norbert
Ehrenmitglied
1.781
Kann es sein, daß sich eine defekte SD-Karte bei den CM-Roms mit seltsamen Phänomenen erkennbar macht?
Kurze Vorgeschichte: Ich verwende nach wie vor die Sd-Karte, die damals beim G1 dabei war (gekauft 02.2009). Gerooted hab ich irgendwann, ich denke zu der Zeit wo Kranki die 4.2.x hier rein gestellt hat (hmm, vor einem halben Jahr?) Seither immer brav A2SD eingeschaltet gehabt. Ich bin sicher kein Power-User, ein paar mal im Monat telefonieren, ein paar SMS am Tag, Emails, gelegentlich surfen oder auch mal spielen.
Als die 5.0.8stable rauskam, hab ich die installiert. Vor ein paar Tagen kam es mir immer langsamer vor, und ich hab mal die Roms von Android-Jeck ausprobiert - in der Hoffnung, daß das aktivierte Swap etwas an Geschwindigkeit bringt. Leider war es mit den beiden Roms noch langsamer als vorher, also gestern wieder die 5.0.8 drauf gespielt. Und heute - fängt an zu spinnen. Verliert SMS, die Klingeltöne, Widgets zeigen FC an...
Als ich dann auf einmal das Telefon nicht mehr mit der 'Abheben'-Taste aufrufen konnte, dachte ich ich spinne.
Erst mal Cache & Dalvik gewipt. Kein Erfolg. Rom neu eingespielt. Kein Erfolg. Factory-Reset. Beim Versuch, das Gerät wieder so einzurichten wie ich es will -> wieder FC von ein paar Anwendungen.
Pfffff ich bin genervt. Sagt mir bitte es ist die SD-Karte, die ist leicht getauscht. Alles andere macht wohl weniger Spaß :(
So, während ich auf eure Antworten warte, versuch ich mal alles was auf der SD ist (im FAT-Bereich) zu sichern...
das Phänomen kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe seit dem Release die ROM aus meiner Signatur laufen. Alles soweit ganz normal. Sonntag vor einer Woche wurde das Teil derart langsam, dass ich nicht einmal mehr Anrufe annehmen konnte.
Also auch erst mal Dalvik Cache und den Cache gewiped, aber ohne Erfolg. ROM dann noch neu geflasht...auch keine Veränderung. Nach nem FullWipe auch nix neues.
Ich habe dann zum Schluss die SD inkl. ext-Partition formatiert, alles gewiped und neu geflasht. Seitdem läuft es wieder 1A.
Ich hoffe jetzt natürlich, dass das so schnell nicht wieder vorkommt. ;)
MfG
Das ist ja eine gute Idee. Karte formatieren. Vielleicht sind wirklich ein paar Blöcke defekt und es besteht die Chance, die beim Formatieren gleich zu deaktivieren (da muß ich jetzt auf Windows vertrauen :eek: ).
Ist auf jeden Fall einen Versuch wert, dann muß ich halt neu partitionieren, das kann ich dann gleich gescheit machen. 400mb für Ext ist wohl etwas übertrieben, hab noch nicht mal 100MB drauf. Werd gleich mal nach einem passenden TUT suchen, da war doch wo eines :)
Das Partitionieren habe ich mir gespart, aber wenn man schon dabei ist, kann man das sicher auch gleich mal machen.^^
Die empfohlenen Werte stehen im TUT drin. Wo genau, weiß ich jetzt nicht. Diese Werte haben bisher immer gut gepasst.:)
FAQ könnt die Lösung sein. ;-)
Wäre eine Möglichkeit :D
Na ein Glück das ich nicht ganz dumm, sondern nur ein bisschen dumm bin, ich hab das so auch im Recovery gefunden ;)
Aber bei einem müsst ihr mir jetzt helfen :(
Hab im Recovery 64MB Swap, 256MB EXT2 und Rest FAT32 angegeben.
Nach dem Neustart die Karte über's Menü entfernt und formatiert. So weit so gut, unter SD-Karte & Telefonspeicher wird mir jetzt SD: 1.84GB & Intern: 38MB angezeigt.
Irgendwie bekomm ich die EXT grad nicht zum laufen (hab sie über Recovery gleich mal auf EXT 4 gebracht).
Wo liegt da jetzt wieder mein Denkfehler? Mir wär grad lieber, es wäre Wochenende und ich hätte kein Kopfweh :mad:
Woran merkst du, dass die EXT nicht laufen soll?
Hast hoffentlich nicht vergessen Apps2SD zu aktivieren. :rolleyes:
Ganz einfach:
1. weil mir im SD-Speicher-Menü nicht mehr angezeigt wird wieviel Platz noch auf den 2. Partition (=Ext) frei ist.
2. weil bei mir der Punkt 'Auf SD installieren' ausgegraut ist - damit nicht wählbar :confused:
Ahh...Okay, stand da ja auch. Wer lesen kann... :p
Würde einfach mal ins Recovery gehen und das repair ext auswählen, ggf. nochmal die upgrades der ext durchführen :/
Warum nimmst du die SD nach dem partitionieren raus ?
Das Recovery macht die SD doch Einsatzfertig!
Ich hab die SD noch nie entnommen. ;-)
Ich hab sie auch nicht physikalisch raus genommen, sondern nur über die Funktion unter 'SD-Karte & Tel..'. Danach hat die angezeigte Kapazität gepasst und ich hab sie formatiert.
Ich glaube, dass du sie bei den neuen 2.1er und .2er Roms nicht einfach so entfernen kannst, außer du ziehst sie einfach raus... Hatte das problem auch vorgestern :D
Daten gesichert und übers Recovery neu partitioniert, erstmal ohne swap und ext 2 mal, damit auch alles futsch ist. Und dann wieder wie gewohnt. Allerdings steht bei AndroidJeck auch was im Tut, und zwar das die Swap-Partition auch risiken bewirken kann:
Android-Jeck schrieb:
Im Zusammenhang mit Swap halte ich es für wesentlich wichtiger darauf hinzuweisen, dass Swap-Dateien/Partitionen wahre SD-Karten-Killer sind. Das hinterhältige daran ist, dass einzelne Badblocks auf der Speicherkarte zu nicht reproduzierbaren Fehlern führen. Das beginnt bei sporadischen "Force Close" und endet mit Abstürzen des Betriebssystems.
Wenn man die Wahl zwischen Compcache und Swap hat, sollte man immer zuerst Compcache testen und sich gut überlegen ob man Swap wirklich braucht.
Außerdem sollte man Swap auch nur mit schnellen SDCards nutzen und nicht mit den langsamen Class2 StandardKarten. :rolleyes:
So irgendwas ist wohl zuerst schief gegangen. Vielleicht hätt ich die Karte auch nicht über das Menü formatieren sollen :eek:
Hab's jetzt händisch per gparted eingerichtet, und dann über das Recovery nur von Ext2 auf Ext4 gebrachht, im Moment schaut es gut aus.
@Steppo: ich hatte die Roms von Android-Jeck nur ein paar Stunden drauf, weil es eben zu langsam war :). Mal schauen ob ich das noch mal probiere, wenn ich mir eine schnellere Karte zugelegt habe.
Erst mal muß ich schauen, ob die alten Probleme jetzt weg sind
ich glaub für's erste funktioniert das jetzt so halbwegs befriedigend :S
es wird wohl zeit, eine schnellere Karte zu besorgen :)
Irgendwie macht mich mein G1 jetzt fertig.
Die Karte scheint im Moment nach dem Formatieren wieder etwas williger zu sein (aber ich werd mir trotzdem eine neue kaufen, Class4 bevorzug ;) )
Aber ich hab mir gedacht zur Sicherheit Wipe ich das Gerät mal komplett (Factory Reset, Cache, Dalvik, Ext). Sogar neu partitioniert hab ich inzwischen, und anschliessend die div. Ordner und Programme wieder auf die Fat32 kopiert.
Aber immer nach dem Account einrichten installiert das Gerät selbst wieder einige Programme, die ich in letzter Zeit mal installiert hatte.
Fazit: Nach ein paar Minuten (ohne etwas gemacht zu haben) zeigt er an
Ext: 307 von 342MB frei
Telefon: 54MB frei (von 89)
Woher kommt das und wie bekomm ich das wieder weg? :(
Du hast den Google Backup Transport Service aktiviert! Dieser sichert alle deine Einstellungen - Passwörter und installierte Apps!!! Sobald Du dich mit einem "jungfräulichem" Gerät an deinem Google Account anmeldest und vorher den genannten Service nicht deaktiviert hast (sollte beim Setup/ersten Start abgefragt werden), fängt Google an alles schön wieder zurück zu sicher!!! Ist kein Bug, ist ein Feature ... :D
Sowas hab ich ja vermutet, aber ich hab das bei ein paar der vielen Wipe's die ich inzwischen gemacht habe, auch ausgeschaltet. Beim nächsten mal war der Krempl wieder da....
Kann ich die Daten irgendwo zuverlässig löschen? Ich mag jetzt erst mal gar nicht daran denken, wie das unnötig mein Datenvolumen belastet grrr
Bei Eclair und Froyo gibt es jetzt die Möglichkeit, diverse Einstellungen auf den GMail-Account zu sichern. Diese Option ist standardmäßig aktiviert, d.h. wenn du zuvor Eclair oder Froyo genutzt hast, ohne diese Funktion zu deaktivieren, hat er bereits Informationen gespeichert.
Unter Einstellungen -> Datenschutz -> 'Meine Einstellungen sichern'
da kannst du den Menüpunkt dann deaktivieren. :rolleyes:
Freunde,
ich hab jetzt das Hakerl weggemacht. Telefon neu gestartet und alles gewipt.
Neu hochgefahren, beim Account einstellen auch darauf geachtet daß ich das Hakerl gleich wieder weg mache bei der Datensicherung.
Hauptbildschirm kommt - ui, ein anderes Hintergrundbild, juhu das hat geklappt.
Ein Blick in SD- u. Telefonspeicher
Ext: 324MB frei (von 342)
Telefon: 55MB frei
und jetzt? ich will wieder meine 89MB Telefonspeicher haben :(
EDIT sagt:
i werd narrisch :eek:
hab gewipt. Hab zwischendurch die PirateRum installiert (hat mir aber nicht so zugesagt) und wieder gewipt. Und die SD neu partitioniert (damit auch ja nix drauf bleibt). Und wieder CM5 installiert. Darauf geachtet, das ich immer das "Backup" deaktiviere bei der Kontoeinrichtung.
Zum Schluss beim Rückspielen auf die Fat32-Part. darauf geachtet, nur die vorerst für mich wichtigeren Sachen (also das ROM + gapps, dcim, und das Appmanager-Verzeichnis) zurück zu spielen.
Neustart nach Installation CM5 -> Speicher wie vorher. Aber im Menü werden keine extra Programme angezeigt... Trotzdem werden auf der Ext 16MB belegt, und im Telefon wieder nur 54MB frei.
Meint ihr, es hilft zwischendurch mal eine gute alte CM4 zu installieren? Oder muß ich damit leben, daß ich jetzt weniger Speicher frei hab? (auf der Ext ist mir das eh egal).
Bin inzwischen etwas ratlos.
Mit 2.xx ROMs wird Dir das wohl kaum gelingen! Dafür müsstest Du zurück zu 1.6 er ROMs.
  • 123matze123
123matze123
Technoolli
  • Technoolli
123matze123
alia
