1. Mitglieder surfen ohne Werbung auf Android-Hilfe.de! ✔ Jetzt kostenlos Mitglied in unserer Community werden.
  1. WeDroid, 26.05.2010 #1
    WeDroid
    WeDroid Threadstarter Junior Mitglied
    Hallo Community!
    Ich habe folgendes:
    • G1 with root
    • Aktuelle Radio & SPL(Haykuro HSPL)
    • [Theme] BlackXeth CM 5.0.7 T7
    • Recovery RA v1.5.2
    So jetzt wollte ich mit der CM-5 T7 auf die neue RA 1.7.0 aktualisieren (via Terminal) leider über sah ich die Wahnung auf Xda:
    • [*]DO NOT use this method with CM5.0.7, there are currently some memory issues while flashing, use the above methods (preferably the fastboot method) instead until the issue is fixed in CM5.0.7!
    So jetzt habe ich den Salat, ich kann nicht mehr ins Recovery starten aber normal starten und in den bootloader startet er auch.
    Gibt es eine einfache schnelle Lösung? Mir steht momentan nur ein Schul PC zur verfügung(Admin geschütz)
    EDIT
    Zitat von ChriDDel:
    Möchte ja nicht ewig mit der Test 7 rum laufen!
  2. Into the Pit, 26.05.2010 #2
    Into the Pit
    Into the Pit Fortgeschrittenes Mitglied
    Cyanogen hat dieses über Twitter geschickt, vielleicht hilft es Dir weiter.
    WeDroid bedankt sich.
  3. WeDroid, 26.05.2010 #3
    WeDroid
    Von wo bekomme ich das?
  4. ChriDDel, 26.05.2010 #4
    ChriDDel
    ChriDDel Android-Lexikon
    Du beziehst dich bestimmt auf die Flash_image Methode.
    Die verursacht tatsächlich ständig Memmorys errors. Die müsstets du dann auch gesehen haben.
    So hab ich mir das Boot.img zerschossen. :o
    Du musst jetzt nur der Fastboot Methode folgen, so wie es bei XDA beschrieben wurde. Damit geht es 100%ig.
  5. ChriDDel, 26.05.2010 #5
    ChriDDel
  6. WeDroid, 26.05.2010 #6
    WeDroid
    Das problem ist ja:
    Dass heißt der Pc erkennt das G1 nicht, so das ich es nicht mit USB verbinden kann.
  7. ChriDDel, 26.05.2010 #7
    ChriDDel
    A*Karte.
    Dann musst du warten, bis du an einem Admin PC bist.
    Da du das Recovery ja weggepustet hast, geht auch die Methode über das Recovery nicht. Da hätte flash_image wohl noch funktioniert.
    Dir bleibt nur Fastboot.
  8. WeDroid, 26.05.2010 #8
    WeDroid
    Ok das heißt dann quasi anderer Pc der nicht gesperrt ist,
    G1 in fastboot,
    G1 mit USB verbinden
    Und dann? Habe mit fastboot noch nie gearbeitet...
    sry
    EDIT: Oder finde ich hier irgendwo eine Anleitung wie man eine Recovery via fastboot flasht? Wenn ja wo SuFU spuckt nix aus?!
  9. ChriDDel, 26.05.2010 #9
    ChriDDel
    Du musst das SDK installieren.
    Wie setht auf developer.android.com
    Dann G1 in Fastboot mode starten (siehe auch XDA thread)
    und in der CMD am PC folgendes eingeben
    Code:
    fastboot devices
    So lange wiederholen, bis da die Seriennummer des G1 angezeigt wird.
    Dann
    Code:
    fastboot flash recovery recovery.img
    wobei recovery.img im aktuellen CMD Pfad liegen muss.
  10. Schmalzstulle, 26.05.2010 #10
    Schmalzstulle
    Schmalzstulle Android-Lexikon
    Kann mir das auch passieren wenn ich schon mal Cyanogen Test7 drauf hatte und ich nun aber ein anderes Rom geflasht habe???
  11. WeDroid, 26.05.2010 #11
    WeDroid
    Ok, muss ich dann die 2.1 SDK nehmen? (doofe frage aber bin etwas durcheinnander weil es ja kein ofizielles 2.1 update fürs G1 gibt)
    Das heißt was?
  12. WeDroid, 26.05.2010 #12
    WeDroid
    Das hatte ja nix mit einer neuen Rom zu tun sondern ich wollte ja die Recovery flashen/aktualisieren...
  13. Schmalzstulle, 26.05.2010 #13
    Schmalzstulle
    Na so wie ich aus Deinem ersten Post entnehme, passiert das doch nur wenn Du Cyanogen Roms aufgespielt hast.
  14. ChriDDel, 26.05.2010 #14
    ChriDDel
    Die SDK Version ist egal. ADB und Fastboot sind nur USB Debuggingtools.
    Die laufen mit allen Androiden.
    Das Passiert momentan wohl nur in Roms die den CM5 kernel benutzen.
    Hier ist ein Bug drinn.
    Fastboot geht komplett am installierten ROM vorbei.
    Auch über das Recovery ist das ROM egal.
    WeDroid und Schmalzstulle haben sich bedankt.
  15. WeDroid, 26.05.2010 #15
    WeDroid
    Ok dann werde ich dass später so ausprobieren, wenn jemand noch eine Idee hat wie ich das Problem anders lösen kann...
  16. Schmalzstulle, 26.05.2010 #16
    Schmalzstulle
    @CRIDDEL.....sach ma was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Versionen?
    Bzw. welche sollte man denn davon flashen??
  17. eelay, 26.05.2010 #17
    eelay
    eelay Android-Experte
    Das R steht für Rogers, also den canadischen Provider. Handys von dort haben irgendwie einen anderen SPL, Radio usw.
    Also wenn du kein G1 aus Canada hast, dann die erste Version nehmen.
    Schmalzstulle bedankt sich.
  18. ChriDDel, 26.05.2010 #18
    ChriDDel
    @WeDroid: probier mal das hier aus. Nimm den Rom Manager.
    [URL="https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-t-mobile-g1.31/clockwork-recovery.28788.html[/URL]
    @Schmalzstulle:
  19. WeDroid, 26.05.2010 #19
    WeDroid
    Teste es gerade, habe dann ersten wählpunkt ausgewählt.
  20. Biketrialer, 26.05.2010 #20
    Biketrialer
    Biketrialer Android-Hilfe.de Mitglied
    Wozu das SDK? Man braucht doch das fastboot-Tool. Das gibt es hier: HTC - Developer Center
Du betrachtest das Thema "Mit CM 5 T7 Recovery geflasht, seit dem Kein Recovery mehr..." im Forum "Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1",
  1. Android-Hilfe.de verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren und dir den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn du auf der Seite weitersurfst stimmst du der Cookie-Nutzung zu.  Ich stimme zu.
