winne
Android-Guru
- 680
Mir gehen langsam die Ideen und die Zeit aus. Mein Wecker klingelt morgen früh. Sorry.
Bleibt das Problem bestehen, müssen wir morgen weiter machen. Nur soviel, es ist kein Standard-Problem.
Zusammenfassung :
-Goldcard muss fuktioniert haben, da ein Downgrad sonst nicht möglich wäre.
-Recovery flashen funktionierte.
-SPL und Radio sind Stand v.1.0, fürs ROM flashen aber eigentlich unkritisch.
Flashen, Partitionieren und Formatieren sind aus dem Recovery nicht möglich und brechen ohne Fehlermeldung umgehend ab.
Zweite SD zeigt Gleiches.
Du könntest die Partitionierung noch über die Console versuchen :
(Anleitung von Grünerhulk)
Zuerst Startet ihr das G1 mit Power + Home in den Cyanogen Recovery Modus.[FONT="]
[/FONT]Danach drückt ihr Alt + X bzw. klickt auf die Schaltfläche "GO TO CONSOLE![FONT="]
[/FONT]Jetzt sollte "PRESS ENTER" auf dem Bildschirm erscheinen![FONT="]
[/FONT]Also drückt ihr ENTER nun sollte ein "/#" zu sehen sein![FONT="]
[/FONT]Mit folgenden Befehlen fangen wir an
[FONT="]Code:[/FONT]
/#parted /dev/block/mmcblk0
[FONT="]
[/FONT]Jetzt Sollte statt dem /# eine (parted) stehen![FONT="]
[/FONT]Danach PRINT um zu überprüfen ob die SD leer ist bzw. ob schon Partitionen vorhanden sind![FONT="]
[/FONT]Wenn die SD leer ist, sollte so was ähnliches wie das hier kommen:
[FONT="]/#print[/FONT][FONT="]Model: Unknown (unknown)[/FONT][FONT="]Disk /dev/block/mmcblk0: 7969MB[/FONT][FONT="]Sector size (logical/physical): 512B/512B[/FONT][FONT="]Partition Table: msdos[/FONT][FONT="]Number Start End Size Type File system Flags[/FONT]
Um später die richtigen Größen der Partitionen Eingeben zu können nehmt ihr euch zuerst die Größen Angabe die bei DISK steht her:[FONT="]
[/FONT]Also "Disk /dev/block/mmcblk0: 7969MB" Jetzt nehmt ihr die 7969 her und rechnet einfach einmal Minus 499(für APPS2SD) und einmal minus 32(für die Swap)![FONT="]
[/FONT]7969 - 499 = 7470[FONT="]
[/FONT]7470 32 = 7438[FONT="]
[/FONT]Anhand von diesem WERT kann jetzt weiter vorgegangen werden![FONT="]
[/FONT]Habt ihr bereits eine Partition erstellt müssen diese zuerst gelöscht werden![FONT="]
[/FONT]Mit dem Befehl RM und eine Zahl danach wird die Partition gelöscht. Die Zahl steht für die jeweilige Partition!
[FONT="]RM 1[/FONT][FONT="]RM 2[/FONT][FONT="]RM 3[/FONT]
usw. ein ...je nachdem wie viel Partitionen ihr bereits erstellt habt! Solange bis ihr die oben gezeigte AUSGABE habt![FONT="]
[/FONT]Die angegebenen Parameter gelten für eine Standard 2GB SD KARTE![FONT="]
[/FONT]Ist eine Größere SD vorhanden müsst ihr euch den WERT selbst errechnen wie oben beschrieben.
[FONT="]Befehle Für die Partition:[/FONT]
[FONT="]mkpartfs primary FAT32 0 1200[/FONT][FONT="]mkpartfs primary EXT2 1200 1699[/FONT][FONT="]mkpartfs primary linux-swap 1700 1732[/FONT][FONT="]quit[/FONT][FONT="]reboot recovery[/FONT]
[FONT="]Für die Umwandlung von EXT2 auf EXT3:[/FONT]
[FONT="]upgrade_fs[/FONT]
[FONT="]Um jetzt eine EXT4 zu erstellen direkt nach dem upgrade_fs
!!!"wenn ihr die EXT4 nicht wollt dann weiter mit dem Reboot"!!!
"ANSONSTEN WEITER MIT DEM NÄCHSTEN PUNKT"[/FONT]
[FONT="]# tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/block/mmcblk0p2[/FONT][FONT="]# e2fsck -fpDC0 /dev/block/mmcblk0p2[/FONT]
Reboot
mit PRINT kann noch überprüft werden ob auch wirklich alles richtig angelegt wurde![FONT="]
[/FONT]Wenn alles geklappt hat solltet ihr so was ähnliches wie das hier bekommen
[FONT="]Print[/FONT][FONT="]Model:Unknown (Unknown)[/FONT][FONT="]Disk /dev/block/mmcblk0 1732[/FONT][FONT="]Sektor size (logical/physical: 512B/512B[/FONT][FONT="]Partition Table: msdos[/FONT][FONT="]Number Start End Size Type File system Flags[/FONT][FONT="]1 0 1200 1200 primary fat32 lba[/FONT][FONT="]2 1200 1699 499 primary ext3 [/FONT][FONT="]3 1699 1732 32 primary linux-swap(v1)[/FONT]
Quit[FONT="]
[/FONT]Reboot[FONT="]
[/FONT]FERTIG[FONT="]
[/FONT]Bei jeder ROM die AUTO SWAP bzw AUTO APPS2SD hat braucht ihr nichts mehr tun wird alles von selbst erledigt!
Zusammenfassung :
[FONT="]
Reboot
Quit[FONT="]
