1. Hast Du Lust, bei uns mitzuarbeiten und das AH-Team zu verstärken? Alle Details zu dieser aktuellen Herausforderung findest Du hier.
  1. cancale, 31.12.2010 #1
    cancale
    cancale Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    ich habe ein gerootetes G1 gekauft und möchte es aktualisieren. Leider helfen mit die Tuts nicht weiter, was der Vorgänger gemacht hat kann ich nur insoweit sagen, dass Root mit einem Programm installiert wurde.
    ROM Manager ist drauf – stürzt aber ab wenn ich von SD Card flashen will. Das Tool zeigt mir als aktuelles Recovery System ClockwordMod Recovery System 2.5.0.1 an Wenn ich in das ClockwordMod im Recovry Modus starten will, bekomme ich eine Frage ob Root erlaubt werden soll (die ich bejae) und das G1 startet neu. Leider nur das Standarddreick wie bei dem Start mit der Hometaste ohne Eingriff.
    Wie kann ich einen sauberen Zustand herstellen? Liege ich richtig, wenn der nächste Schritt istrecovery-RA-dream-v1.6.2.img zu installieren
    Vielen Dank
    Folgende Versuche schlugen fehl:
    Aus TUT 2.1
    7. Das Recovery 1.6.2 auf die SD packen.
    8. Das G1 neu starten und flashrec starten.
    9. Da sdcard/recovery-RA-dream-v1.6.2.img eingeben
    10.G1 ausschalten und mit Home (gedrückt halten) + Power in den Recovery-Modus starten.
    Zu Punkt 9: Die Datei wird gefunden, Weder Enter hilft noch Neustart wie Punkt 10) – danach nur das „normale“ Dreieck.
    Aus TUT 3.4
    Terminal Emulator:
    su[ENTER]
    flash_image recovery /sdcard/recoveryx.y.z.img
    Ergebnis: Flash_image not found
    Nach Vollreset und nachistallation von ROM Manager gleiche Probleme
    fastboot findet device nicht
    Goldcard erstellt - startet aber nicht. (2 SD getestet)
    Infos zum G1
    Firmware 1.6
    Baseband 62.505.20.17U_2.22.19.261
    Kernel2.6.29-00479-g3c7df37 android-build@apa26 #19
    Build Nummer DRC92
  2. Denowa, 31.12.2010 #2
    Denowa
    Denowa Android-Guru
    Nach dem flashen des Recovery nicht neu booten, da das original ROM bei jedem Boot das original Recovery flasht.
    Also Recovery flashen, ausschalten, mit gedrückter Home-Taste, ins Recovery, booten, Custom ROM flashen.
  3. winne, 31.12.2010 #3
    winne
    winne Android-Guru
    Ich antworte mal in deinem Text :
    Infos findest du auch in meiner Signatur. ;)
  4. Steppo, 02.01.2011 #4
    Steppo
    Steppo Android-Lexikon
    Ich wills jetzt nicht nochmal zitieren, aber DAS ist doch mal eine gescheite Aufführung des Problems und Rest! So sollte es doch immer sein! Sonst gibts immer 1-2seiten bis man demjenigen mal alles aus der Nase gezogen hat...
  5. cancale, 05.01.2011 #5
    cancale
    Die Goldcard war die Lösung.
    Die nun dritte SD Karte funktionierte. Danke an alle Hinweisgeber
    Cancale
Du betrachtest das Thema "Recovery(modus) nicht möglich" im Forum "Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1",
