Speechsynthesis installation fehlgeschlagen
farmer
Habe Rom SuperD 1.10 drauf.
Habe mir von den XDA den internationalen Navi geladen.. [APPMOD][04.03.10] Brut's Google Maps r6 (int nav, MT on Donut) - xda-developers
Nach Routenplanung und der meldung das Synthesis fehlt werd ich an den market weitergeleitet.
Auf install getippt (SpeechSynthesis Data Installer)... nach 1 sec dann .
"Fehler beim Ladevorgang"
Bei den Cyanogens musste ich das eh nie installieren aber wie mach ich das jetzt?
Jmd eine Idee?
ich kann mir nur vorstellen, das dein Cache zu voll ist. Da das Paket eine Größe von 4,28MB hat. Hatte das gleiche Problem letztens auch mit einem Programm was knapp üer 5MB groß ist.
Lösung hat bei mir folgendes gebracht. Danach war Ruhe.
Hier die Lösung, die ich verwendet habe: https://www.android-hilfe.de/forum/...ich-nicht-installieren.20359.html#post-221013
Hier der gesamte Thread: https://www.android-hilfe.de/forum/...5mb-lassen-sich-nicht-installieren.20359.html
Lies den Thread aber besser von Anfang an
Schau mal ob /cache schon eingebunden ist.
Sonst flash dir das JIT.
[URL="https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-t-mobile-g1.31/jit-fuer-dalvik-vm.19240.html[/URL]
farmer schrieb:
Leider geht
mount /cache nicht
mounting /dev/block/mtdblock4 on /cache failed: device or resource busy
ich hatte den gleichen fehler, habs aber einfach weiter runter getippt und hat trotzdem geholfen :D
ohhh shit.
hab mal einfach weitergetippt.
Jetzt nach restart gefühlte 50x ES TUT UNS LEID.. xxx musste geschlossen werden. komm kaum bis zum Desktop durch....
Was nun?
(edit: erneuter restart -> alles wieder normal -> synthesis download geht immer noch nicht)
hab ich was falsch gemacht?
gib mal
Code:
busybox df -h
in der Konsole bei laufendem System ein.
Dann können wir sehen, ob du platz im cache hast.
Das komm dabei raus:
$su
# busybox df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
tmpfs 52.3M 12.0K 52.3M 0% /dev
tmpfs 4.0M 0 4.0M 0% /sqlite_stmt_journals
/dev/block/mtdblock3 90.0M 67.2M 22.8M 75% /system
/dev/block/loop0 2.8M 2.8M 0 100% /system/xbin
/dev/block/mtdblock5 89.8M 26.9M 62.8M 30% /data
/dev/block/mtdblock4 30.0M 25.9M 4.1M 86% /cache
/dev/block/mmcblk0p2 456.9M 67.9M 364.5M 16% /system/sd
/dev/block/mmcblk0p2 456.9M 67.9M 364.5M 16% /data/dalvik-cache
/dev/block//vold/179:1
3.1G 1.6G 1.6G 51% /sdcard
$su
# busybox df -h
Dein Problem ist, wie weiter oben schon erwähnt, und die entsprechenden Lösungen wurden ja schon verlinkt, dein voller Cache, habs einfach mal Rot eingefärbt.
Ok dann ist der cache also das problem.
Hab mich ja evtl vertippt. Heute abend werd ich das in ruhe nocheinmal versuchen.
Gibt es eigentlich eine möglichkeit ohne den market an die apps zu kommen? Dann würd ich mir die direkt auf die sd laden und hab ruhe im karton und muss mich nicht mit iwelchen dev/block usw plagen :)
  • Wonders
DiSa
DiSa
meckergecko
meckergecko
meckergecko
