T-Mobile G1 - root Rechte - custom builts - custom SPL
Also ich werde jetzt nochmal unter Windows formatieren
Dann wieder Ubunto starten
Dann:
mkdir /mnt/sdcard
mount /dev/sdc1 /mnt/sdcard
dd if=xxx.img of=/mnt/sdcard
Dann unter Windows dreaimg.nbh drauf und nochmal versuchen?
DANKE
Dann:
mkdir /mnt/sdcard
DANKE
NEIN!!!
umount /dev/sdc
dd if=goldcard.img of=/dev/sdc
wollte das gerade fragen... zu spät gelesen ;-)
ok, starte jetzt ubuntu, bis später!! DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ikarusx3 schrieb:
@Autarkis: Wenn mein Kaninchen bellt, ist es auch noch kein Hund. :D
Du hast recht, ich habe unrecht. Wolltest du das hören? Das Zeug ist für Laien schon schwer genug zu verstehen. :rolleyes:
War ja nur ein Spaß.
Und eigentlich müsste man sagen, dass das eine willkommene Einstiegshürde ist, da man damit gut abgrenzen kann. Wer das kennt und sich da auskennt, ist sich auch im Klaren darüber was root ist und tut. Wer nicht, der nicht...
Aber man ist ja hilfsbereit ;) (hätte mir in meiner linux-einstiegszeit nie jemand geholfen, wär auch nix draus geworden)
So, hab jetzt RC7.... aber root..,.??
Lt Anleitung
cd sdcard<press enter>
sh install<press enter>
mach ich .... kein neustart
dann habeich hardspl installiert, aber bei ALT-L steht in der 2ten Zeile nicht "using Test keys" sondern "cant open cache/recovery/command"
Then press Alt+L on the keyboard and if you see "Using test keys" on the second line of text then the modified recovery image is installed and you can now install the modified firmware by hitting Alt-S. You should now be on JF 1.41 RC30/RC8. Enjoy...
danke
so hab jetzt jesusfreke drauf
Kernel:
2.6.25-01843-gfea26b0
jesusfreke@AndroidDev #1
Build:
kila_eu-user 1.1 TMI-RC9 128600
ota-rel-keys, release-keys
Passt das so?
Denn wenn ich ein Terminal öffne und cd root und ls sage, kommt nix, auch wenn ich vorher su eingebe??
Ich prüfe das jeweils genau so wie ich es auf einem richtige Linux-System prüfe:
Code:
$ whoami
whoami: unknown uid 10001
$ su
# whoami
whoami: unknown uid 0
Kurze Erklärung ist vielleicht noch nötig: whoami gibt aus, als welchen User man eingeloggt ist. UID 10001 ist bei mir der normale User. root had UID 0.
Wozu wolltest du nochmal root?
ok, dann passt eh alles!
Wollte root, dass ich für alles offen bin... (bin kein Linux Expert....)
IVBB-Rush schrieb:
Hi. Ist es eigentlich auch irgendwie möglich root rechte auf einem deutschen/österreichischen G1 zu bekommen ohne qmat oder linux. Könnte ja sein, dass mal eine Firmware entwickelt wird, die das Gerät auch ohne root erkennt. Schon mal danke für die Antwort.
hallo leute,
ich finde die frage eigentlich ziemlich interessant, schade das niemand antwortet.
Hätte zwar selbst die möglichkeit das über ubuntu zu machen, aber obs mit windoof geht wär ja auch ma schön zu wissen.
gr33tZ
g-oNe schrieb:
hallo leute,
gr33tZ
Ohne QMAT geht es nicht. Der Rest soweit ich weiss schon, nur hab ich keinen Plan wie. :p Bis auf dd müsste alles klappen, und dd kann man durch ein Windows Mobile Device ersetzen das Hardwarezugriff auf die SD-Karte bietet.
Die einzige Möglichkeit, ohne den Downgrade root zu bekommen, ist auf Google zu hoffen. Da das absichtliche Freigeben des root-Zugriffs nicht zu erwarten ist, bleibt das Hoffen auf einen Exploit, wobei die Suche nach diesem mit dem Entdecken der QMAT-Variante stark der Wind aus den Segeln genommen ist.
Aber jeder ist gern aufgefordert :) Zumal man dann endlich mal einen deutschen Dump erstellen könnte.
stecke im Prozess des downgrades fest. Hab CID, reversed, img erstellt. Habe sd formatiert und versucht, per dd in cygwin das img zu schreiben. Dann DREAIMG aufgespielt. Bootloader hat allerdings abgebrochen und angezeigt 'not allow' 'Serial0'. Gehe davon aus, dass img nicht richtig per dd geschrieben (hab keine große Ahnung von cygwin). BIn nicht sicher, was die Ursache ist, zwei Möglichkeiten:
1) nicht korrekt auf sd card geschrieben (kann nur auf filesystem schreiben /f, allerdings nicht auf device /dev/sdb. Habe versucht, f: auf /dev/sdb zu mounten, kriege dann bei dd 'no file or directory', wenn ich wieder unmounte genau das gleiche. Hab versucht mit dd auf /f, das funktioniert, 384bs geschrieben, hab auch zur Kontrolle per dd zurückgeschrieben, funktioniert ebenfalls, nach dem, was ich hier gelesen hab aber nicht der richtige Weg)
2) san disk 2gb Karte, die mitgeliefert wurde ist ungeeignet. hatte irgendwo gelesen, dass die mögl. nicht funktionieren.
Hab ganzen thread bez. cygwin Methode gelesen, alles probiert, funktioniert nicht, was könnte ich noch tun? Besten Dank für jede Hilfe!
Ja, da denke ich das ist das Problem, das hast du richtig erkannt.
Das Filesystem darf während dem Schreiben des Goldcard-Images nicht gemountet sein. Wenn du dd if=Goldcard.img of=/f machst, landet eine Kopie des Goldcard.img in der Datei f. ;)
Ja hab ich auch gelesen. Aber a) hat niemand geschnallt weshalb, b) hat neimand das reproduzieren könne und c) waren die Leute denen das passiert ist nicht alle so vertrauenswürdig / selbstkritisch im Berichten ihres Problems.
1.) kopiere das Goldcard.img auf einen USB-Stick
2.) lade Knoppix oder in anderes Live-Linux herunter
3.) brenne & boote das Live-Linux-System, steck USB ein
4.) kopiere die Goldcard.img
5.) entferne den USB-Stick
6.) stecke SD-Card ein
7.) als root: dd if=Goldcard.img of=/dev/sda ausführen (Device-Name entsprechend anpassen)
Vielleicht ist es auch ein Problem mit Cygwin, aber dabei müsste dir jemand anderes helfen, ich kenne mich damit wie gesagt nicht aus.
Viel Erfolg.
Dazu kann ich nur sage :
Ging bei mir ohne Probleme (habs mit dem Win Mobile Device gemacht). Also würde mal ausschließen das es an der Karte liegt.
Besten Dank! Mit Knoppix gar kein Prob. Hab jetzt root und JF RC9.
Hi Leute,
ich komme im Bootloader-Modus nicht weiter.
Dort zeigt er mir nur Serial0 an und jegliche Tasteneingaben bewirken nichts.
Dreaimg.nbh ist drauf!
Was soll ich tun?
Erstmal Akku ziehen, um Gerät abzuschalten. Dann Karte formatieren und Goldcard erzeugen, ohne wird es nicht funktionieren. Hatte gleiches Problem. Findet sich alles im Thread.
Akku ziehen muss doch nicht sein, oder? Bei klappts immer mit:
CALL + MENU + END
um Bootloader zu verlassen
  • LaueGTH
winne
Mike840
DiSa
Kouya1600
Kouya1600
Kouya1600
