FelixL
Ehrenmitglied
- 821
In kurz: Wenn ich während das Gerät im Recovery habe und adb shell mache, dann su, erscheint:
Wenn das Gerät nicht im Recovery ist funktioniert es...
Recovery ist AmonRa v1.7.0.1
Danach will ich eigentlich system mounten, aber
In lang:
Ich will zwei Werte in der dimens.xml in der framework-res.apk ändern. Dafür muss ich sie decompilieren und compilieren mit apktool, klappt anscheinend. Dann will ich sie wieder auf das Gerät bekommen. Wenn ich sie im laufenden System pushe resultiert das in einer Bootloop beim Neustart, irgendwo stand das liegt eben daran das das System dabei im Recovery sein sollte.
Also wollte ich das Ding im Recovery pushen. Scheint zu klappen. Nach dem Hochfahren ist aber die alte Version drauf. Also wollte ich die ausführliche Methode im Recovery machen:
Bleib aber eben im Schritt 3 hängen, siehe oben.
Letzte Möglichkeit die ich sah war dann eine Update.zip mit der framework-res.apk -.-
Funktionierte aber auch nicht:
xda-developers - View Single Post - [GUIDE] how to make a flashable package (update.zip)
Bald gebe ich auf, ich versuche das schon seit Donnerstag immer wieder -.-
Wäre also für Hilfe sehr dankbar!
Edit: Na toll, der 800. Post und dann wahrscheinlich irgendein Anfängerfehler oder so
Edit2: Und Ninjamorph hab ich auch probiert, da taucht die xml nicht auf die ich brauch -.-
Code:
/ # su
su
/sbin/sh: su: not found
Code:
/ # mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock2 /system
mount: mounting /dev/block/mtdblock2 on /system failed: Invalid argument
In lang:
Code:
0. Root !
1. adb push framework-res.apk /sdcard/fr-black.apk
2. adb shell
3. su
4. mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock2 /system
5. mv /system/framework/framework-res.apk /sdcard/framework-resORIG.apk
6. cat /sdcard/fr-black.apk > /system/framework/framework-res.apk
7. chmod 755 /system/framework/framework-res.apk
8. sync
9. reboot
den link habe ich übersehen^^
