Hilfe beim Flashen
mrauffmann
bräuchte eure Hilfe.
Habe vor mein Folio 100 zu flashen.
Habe bereits die USB Treiber installiert (Gerät wird im Gerätemanager angezeigt).
Gerät ist auch schon im Fastboot Zugriff.
Dann habe ich "adb shell" gestartet.
Hat auch funktioniert.
Dann habe ich:
./fastboot flash recovery recovery.img
und
./fastboot flash linux boot.img
ausgeführt.
Hat soweit auch funktioniert und die Daten wurden kopiert.
Dann habe ich das Gerät neu gestartet mit:
./fastboot reboot
Hab dann direkt versucht über SD Karte Foliomod 1.4 so zu installieren:
  1. copy the update.zip from inside downloaded zipfile to the root of your sdcard, and insert sdcard into folio.
  2. Enter "Recovery menu" when folio is just turned on and press (POWER) once and (VOL up) next.
  3. press (VOL up) Factory reset or system update.
  4. press(VOL down) to continue to system update.
  5. press (VOL up) to confirm system update.
  6. during installation progress bar will show har far it is.
  7. folio will reboot after installation.
Das hat nicht funktioniert es kam ein Dreieck mit Ausrufezeichen.
Dann habe ich das Gerät aus gemacht und neu gestartet.
Was habe ich falsch gemacht/vergessen?
Liebe Grüße und Danke schon mal
Marcel
In der Regel bedeutet es, dass die SD-Karte nicht gelesen werden kann oder die Datei fehlerhaft ist. Um sicherzustellen, dass die SD-Kart in Ordnung ist, empfiehlt es sich diese vorher mal im Gerät zu probieren. Denn wenn sie unter Android nicht gemountet werden kann, ist sie vielleicht defekt oder falsch formatiert. Kann beides ausgeschlossen werden, bleibt nur die Datei update.zip übrig, die entweder beschädigt ist oder nicht gelesen werden kann weil es die falsche ist.
Danke,
habs jetzt hin bekommen.
Lag an der update.zip
Liebe Grüße
Marcel
Prima, das freut mich!
  • angelobari
angelobari
  • Dallyfilm
Mike805
Mike805
Folio
