Kleine Fragen zur Installation von CM7
dieille
servus,
bin neu hier und kenn mich auch net soo aus.
würd mir gern cm7 holen auf mein mini pro und dann noch ein theme,aber eins nach dem anderen...
nun die fragen:
-muss ich bei diesem link:https://www.android-hilfe.de/forum/...ources-x10-minipro-v14-5-21-05-11.104100.html nur v14.5 laden oder is das nur ein kleines update für 14.0?
-was heißt OC und UV?
-wie soll ich das mit der tastatur anstellen? wann soll ich die datei laden und wie geh ich mit der um? einfach wie bei der rom?
-wann sollte ich einen battery wipe out machen?
-wenn ich ein backup vor dem ganzen mach und die entsprechende app dann nach dem factory reset weg is,die app einfach neuladen und dateien wieder herstellen oder?
danke schon mal,lg
14.5 ist nur ein Hotfix. Du musst 14.0 installieren und danach die hotfixe bis 14.5
OC=overclock und UC ohne. Also OC heißt du kannst dein handy übertakten, dadurch kann es allerdings instabil werden und öfters mal rebooten.
jo nachdem du die rom gezogen hast das gewünschte tastaturlayout installieren. Standard ist qwerty-Tastatur
Reaktionen: dieille
(sie wollte wissen was uv bedeutet und nicht uc)
uv heisst undervolting und bedeutet dass du dem prozessor bisschen weniger spannung gibst als er "eigentlich" haben sollte. dadurch wird strom gespart, es kann aber (wie bei oc) zu instabilität führen. wenn man es nicht übertreibt mit den einstellungen erhält man dann also ein handy welches schnelle ist, weniger strom verbraucht und trotzdem stabil läuft.
das mit der battery whipe hat bei mir eigentlich nichjts gebracht
kannste gleich nachm ersten mal laden machen. handy runterfahren nochmal 10 min laden in xrecovery und battery whipe
mit was machste das backup? wennste es mit titanium machst kannste auch mit dem tool die app wieder herstellen. das backup aus xrecovery bringt dir nichts da du es nur auf die version wieder einspielen kannst von der du es gemacht hast
Hi
Zum Backup:
Die meisten App-bezüglichen Daten (Speicherstände bei Games, Einstellungen etc.)
Sind nach dem factory reset den man machen muss weg.
Wie schon gesagt kannst mit dem xRecovery-Backup nicht viel anfangen, außer du willst wieder dein altes OS haben.
Mit Titanium Backup kannst du dir halt die Apps als Sicherung speichern, aber die Daten sind trotzdem weg.
Musst halt nur nicht alle wieder im Market suchen (Achtung: so installierte Apps werden nicht vom Market-Updater berücksichtigt!)
Also viel sichern kannst du insgesamt nicht.
Ob man die Daten in irgendwelchen Ordnern etc. finden kann weiß ich (leider) nicht.
Grüße
Marius
Sent from my u20i using official forum app
Falsch!
Mit Titanium kann man (fast) alles wiederherstellen, auch die Daten wie Spielstände usw.
Einfach von allen gewünschte App´s ein backup machen, diese können dann nach dem flash wiederhergestellt werden. Es wird vorher gefragt > "Nur App´s" oder "App´s+Daten" wiederherstellen.
es können auch WLAN Einstellungen, Kontakte, Kalender, Konten...... usw. gesichert/wiederhergestellt werden.
Wenn die App´s wieder da sind, werden diese auch im Market angezeigt, auch die updates.
s.t.a.r.s schrieb:
Falsch!
Hi ;)
entschuldige das wusste ich nicht :o
geht das auch in der Free-Version?
Man lernt nie aus :razz:
Grüße
Marius
ja auch mit free
der unterschied zwischen free und donate ist dass es bei donate alles automatisch einspielt und bei der free musste bei jeder app ok klicken
aber bei beiden sind die apps im anschluss auch im market. man sollte eh alles nachher updaten da von den meisten apps durch das bessere betriebssystem level eine neuere version zu finden ist
meetdaleet
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • meetdaleet
meetdaleet
meetdaleet
Aaskereija
Aaskereija
Multisaft7
Multisaft7
