X10 Mini (E10i) & Mini Pro (U20i) German 2.1 incl. Flashtool
also ich hab genau das gleiche problem wie Topf. ich komme genauso wenig weiter
1. Richtige Rom?
2. Wenn du das Flashtool aus dem 1. Post benutzt brauchst du, wenn ich mich richtig erinnere noch die Loader.sin
D.h die extrahierte FW + Loader.sin kommt in einen unterordner den Ihr "firmwares" nennt. -> flashtool/firmwares/....
Wenn du das neue Flashtool benutzt, dann müssen die FW's zu einem "Bundle" geschnürt werden. (Erweitert/Bundle Creation)
Btw. duch EINLESEN können die meisten Probleme aus der Welt geschafft werden.
matthias hast du das alte flashtool noch da der downloadlink tot ist
Nein, hab ich leider nicht mehr. Aber was spricht gegen das Neue?
weil das mit dem einlesen das problem ist da ich ned weiss wo ichs machen kann :(
I will take the lead on releases of this tool as Bin4ry will have less time to work on it.
FlashTool now is something like an all in one Tool for your phone.
It can:
- Flash original Images (Android 1.6 & Android 2.1 Images)
- Root your phone (Only if the phone is on a 2.1 android version)
- Install xRecovery, Busybox
- Clean your Rom (remove /system/apps apps of your choice) (Be careful, unless you really know what you do, do not modify the default list. This can make your phone stuck at the SE Logo)
- Clear dalvik cache
- Optimize (install of JIT v2)
- Customize (installs apps found in the custom/apps folder of the flashtool)
- Clean uninstalled (remove any references to system apps removed in the Clean (root needed) step)
- Edit /system/build.prop
Download FlashTool version 0.2.8 :
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! (MD5: AA74D77D55386C7DDF5D5F2C98E3BD38)
Download FlashTool version 0.2.6 :
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! (MD5: 9055964A6B8A649EF7B9DEFB809751B6)
Firmwares for FlashTool version 0.2.4 and up
(If anyone has a ftf bundle version which is not listed here, just PM me a link to it, I will update this list)
X10i Generic
Generic version 2.1update1 build 2.1.A.0.435 (MD5: 11712b23ed90eb0c279d19d2f4bcd3b0) (thanks arkedk)
Generic version 2.1update1 build 2.0.2.A.0.24 (MD5: 715527B6E25871B3EC01119DF84E696A)
Generic version 2.1update1 build 2.0.A.0.504 (MD5: 38006C35A6935F45D14A2B3F1D42FFE0)
X10i Branded
Bouygues Telecom version 2.1update1 build 2.0.A.0.504 (MD5 : 3B3B3F411FE6017B06FA4030CC68578D)
X10a Generic
Generic version 2.1update1 build 2.1.A.0.435 (MD5 : 0C67A08A4B120EBA87E395865F431E81)
Generic version 2.1update1 build 2.0.2.A.0.24 (MD5: E592508FC714A9F2CB6BDC41914ABC81)
Generic version 2.1update1 build 2.0.A.0.504 (MD5: F3735BF4D48ED4BBA8BF5BC60CD1D34C)
Firmwares addons for any 2.1 firmware for FlashTool version 0.2.4 and up
Dual touch addon for any X10i/X10a (thanks to Bin4ry) (MD5: 4884A39E40CFC3550D51626D834AC185)
You don't know how to find hash values of files you download ? Go here : HashTab
You can visit this HOW-TO (thanks to rendeiro2005) about using the flashtool
To support Flashtool, please click the button in the app. We will split the money 50/50
Changelog:
0.2.8:
[New] The device is autodetected by the flashtool at plug / unplug
[New] If you install xRecovery from flashtool, you can reboot into recovery from flashtool too (Advanced menu)
[New] You can now backup all /system/app content (Advanced menu)
[New] You can translate all parts of the Graphical Interface (look in x10flasher_lib/langs for samples)
[Upd] Firmware screen selection offers the ability to change the folder source containing ftf files.
[Upd] Clean task now has a notion of profile that can be imported/exported for sharing
[Upd] Customize is now APK Installer. This screen has the ability to choose the folder where apk files are
[Upd] Optimize should work for any device (X10, X10mini/pro, X8)
[Upd] xRecovery should work for any device (X10, X10mini/pro, X8)
[Bug] Flashing should not anymore hang if flash goes wrong. An error should be thrown and flash aborted
0.2.6:
[Upd] Flashing 1.6 firmwares could lead to a FC with Timescape. 1.6 bundles must have the preset.ta file if this one exists. otherwise the flash will be uncomplete.
[Upd] Updated the "turn to flashmode" wait box. (thanks to rendeiro2005 for the animated gif)
[Upd] Updated to xRecovery 0.3
[Upd] Decryption now opens the bundle creation when complete.
[Bug] Correction of a bug under certain scenario with ROM cleaner (when switching firmware version)
0.2.5:
[Bug] Root not working properly (regression from 0.2.3 to 0.2.4). Fixed.
[New Feature] Added a basic build.prop editor.
0.2.4:
[Bug] Clean (root needed) task bug resolved. A new button "Ask Root Perms" has been added to be sure the flashtool has root accesses. All task which need root access are disabled while this Ask Root task is not complete.
[New Feature] Firmwares have to come bundled in one file named with a ftf extension (ftf for Flash Tool Firmware). A Create Bundle feature has been added to the tool to create your own firmware bundles. (So no need to Redownload a firmware you already have. Just bundle it). This way it will be easier to package / distribute / integrate firmwares as they come out.
0.2.3:
[Bug] SEUS decrypt fixed
[New Feature] Wipe Userdata is set to default YES
HOWTO:
Flashing (from version 0.2.4) :
Add ftf firmwares files in the firmwares folder
Click the flash button, choose your firmware and wait for the tool to ask about turning the phone to flashmode. Then do it and click OK
Flashing will begin ...
What's next :
Features I think about adding after 0.2.5 :
- A xRecovery rom manager (Bin4ry)
- A Filemanager
- A plugin system so that anybody with java skills will be able to extend features.
Any other ideas are welcome.
IMPORTANT:
- You should always wipe userdata if you switch between Android versions (1.6 <-> 2.1). If not your phone will keep restarting all the time. This is the same for some providerbrandings even if you flash between same Android versions. So if you have this restarting problem, flash again with Wipe Userdata. If you don't want to loose your apps you have to backup them with Titanium or some other backup tool!
Regards
Androxyde
In Version 0.2.8 heute erschienen. :thumbsup:
Veränderungen:
  • Flashtool erkennt das Gerät automatisch beim anschließen
  • Wenn xRecovery mit dem Flashtool installiert wurde, kann man aus dem Ft in xRecovery booten (Menü/Erweitert)
  • Komplette Sicherung von /system/app (Menü/Erweitert)
  • Ordner, der die Firmware beinhaltet, kann nun ausgewählt werden
  • In "Aufräumen" kann nun ein Profil importiert oder exportiert werden
  • "Anpassen" ist jetzt ein App Installer. Der Ordner, der die .Apk - Dateien beinhaltet, kann ausgewählt werden
  • "Optimieren" (Jit installieren) funktioniert jetzt mit allen Geräten (X10, X8, Mini, Mini Pro)
  • xRecovery funktioniert jetzt mit allen Geräten (X10, X8, Mini, Mini Pro)
  • Flash - Schleife wurde behoben. Bei einem Fehler wird der Flash - Prozess abgebrochen
servus alle zusammen,
ich hab da son kleiner problem...wollte mir vorhin die neueste version von cm7 laden,hab runtergeladen aber ich idiot habs nicht auf die sd kopiert,und dann system,cache und nochwas (ist mir grad entfallen) mit xrecovery formatiert...reboot phone und dann steht da sony ericsson wie immer...und bleibt aber stehen,akku raus rein,und eigentlich habe ich ja noch eine cm version auf der sd,wollte die dann ich dann installieren aber ich komm nicht mal in den xrecovery-modus,da kommt dann einfach wieder der sony schriftzug
dann hab ich nen kumpel gefragt,der sagte ich solls flashen...aufgehts...denkste! ich hab mich durch foren gekämpft und runtergeladen wie die sau aber nichts funktioniert...ich habe das hier alles exakt durchgespielt und 1000 mal das hier durchgemacht [FLASHTOOL GUIDE] HOW TO for n00bies - xda-developers ...ich poste gleich noch die logfile.
bitte helft mir,ich bin schüler und hab kein geld fürn neues handy xD
05/036/2011 00:36:20 - INFO - <- This level is successfully initialized
05/036/2011 00:36:28 - INFO - Preparing files for flashing
05/036/2011 00:36:44 - INFO - Searching Xperia....
05/036/2011 00:36:44 - ERROR - Please plug you device in flash mode
05/036/2011 00:36:45 - INFO - Searching Xperia....
05/036/2011 00:36:45 - ERROR - Please plug you device in flash mode
05/036/2011 00:36:46 - INFO - Searching Xperia....
05/036/2011 00:36:46 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&521BD0D&0&4
05/036/2011 00:36:47 - INFO - Start Flashing
05/036/2011 00:36:47 - INFO - VER="R8A029";DATE="20100601";TIME="12:17:00";
05/036/2011 00:36:47 - INFO - Flashing loader
05/036/2011 00:36:47 - ERROR - Error flashing. Aborted
05/036/2011 00:36:47 - INFO - Now unplug the device and power it on
05/036/2011 00:36:47 - INFO - Then go to application settings
05/036/2011 00:36:47 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
so...ich kann ja aber nicht mehr ins system und irgendetwas aktivieren...
ich meiner verzweiflung hab ich dann einfach nochmal auf flash gedrückt und raus kam das:
05/039/2011 00:39:38 - INFO - Preparing files for flashing
05/039/2011 00:39:42 - INFO - Searching Xperia....
05/039/2011 00:39:42 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&521BD0D&0&4
05/039/2011 00:39:42 - INFO - Start Flashing
05/040/2011 00:40:48 - INFO -
05/040/2011 00:40:48 - INFO - Flashing loader
05/040/2011 00:40:48 - ERROR - Error flashing. Aborted
05/040/2011 00:40:48 - INFO - Now unplug the device and power it on
05/040/2011 00:40:48 - INFO - Then go to application settings
05/040/2011 00:40:48 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
also so komm ich nicht weiter...ich bitte echt um hilfe,danke schon mal
Mit SEUS Firmware flashen. Root + CWM und dann am besten ein ROM wählen, welches mit dem Stock-Kernel kompatibel ist (zusätzl. Module installieren nicht vergessen).
MiniCM, Flame oder GinTonic...Viel Spaß!
PS: Hast Du versucht, das original CM zu flashen? Das braucht nämlich einen speziellen Kernel, bzw ist mit dem Stock-Kernel nicht kompatibel.
danke für die antwort
ich versuchs dann mal über seus zu flashen und berichte dann...aber was is cwm? und mit minicm?flame?gintonic?
ich hab damals das gerootet und per xrecovery cm7 draufgespielt (so wars...glaub ich zumindest) also ich hatte auch nie ein problem,auch nicht mit irgendwelchen kernels...was meinst du damit? :D
danke nochmal
CWM ist Clockworkmod und auch ein Recovery-Tool, würde Dir dazuraten, da alle aktuellen Roms das vorziehen (auf Grund der größeren Funktionen gegenüber XRecovery).
MiniCM, GinTonic und Flame sind Custom Roms, bei GinTonic und Flame musst Du zum ROM noch zusätzlich die fehlenden Module flashen, da diese im Standard-Kernel nicht enthalten sind.
[RECOVERY] ClockWorkMod Installer - Windows v4 - Linux v4 - xda-developers
[TOOL] [UPDATE 30/10/2011] Flashtool version 0.4.2.0 (Sources now on github) - xda-developers
ah ok,verstanden...also seus is nicht möglich einmal hier: Xperia
und einmal über pc companion gehts auch nicht,weil mein handy ja nicht hochfahren kann,is ja klar eig
also ich habs es nochmal mit dem anderen flashtool probiert...eigentlich genau das selbe...ich müsste debugging im handy aktivieren,aber ich kanns ja nicht mal hochfahren...
Resette es per Seus, dazu muss dein Handy noch nicht mal hochfahren können :)
Sehe jetzt erst, dass du ein Mini und kein Mini Pro hast...schön, dass es trotzdem geklappt hat. Bei den Roms musst Du Dir dann halt andere anschauen als die, die ich vorgeschlagen hab!
ne.hab schon das pro xD wie kommste drauf?
Sorry total vercheckt mit der Überschrift ;)
hab folgendes problem:
Hab das flash tool, auch schon root rechte, spiele dann xrecovery rauf, komme danach aber nicht ins boot menü (halte "zurück taste" beim logo gedrückt und im flash tool hieß es auch "alles in ordnung"
Habs nun mehrere male probiert, immer wieder flash tool und dann neustart mit der taste, komme da aber nicht rein :sad:
Jemand einen Tip für mich?
Aaskereija
Aaskereija
Z
zakorr
Z
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
