Apps auf die Speicherkarte verschieben und so den internen Speicher(platz) entlasten
Hallo liebe Community,
habe seit einiger Zeit das Problem, dass, wenn ich eine bestimmte App von der SD Card installieren will (Pocket Fahrschule 1.0) via App Installer, dass er mir sagt, dass ich keinen Speicher mehr habe. Mein Handy ist gerootet und habe App2SD manuell draufgemacht. Habe noch 296 MB Speicher auf der SD Card und noch 51,86 MB internen Telefonspeicher. Die App braucht in etwa 24 MB.
Folgende Fehlermeldung kommt, wenn ich die App Pockert Fahrschule installieren möchte:
Kein freier Speicherplatz vorhanden
Pocket Fahrschule konnte nicht geprüft werden. Bereinigen Sie den Speicher Ihres Telefons und versuchen Sie es erneut.
Was kann ich da machen? Läuft Pocket Fahrschule (oder evtl. eine sinnvolle Alternative) überhaupt auf dem X8?
Danke im Voraus
LG anfyd
Nutzt Du - von der Aktivierung des Root-Accounts mal abgesehen - noch eine unveränderte 2.1er von SE? Oder hast Du schon App2SD oder etwas ähnliches installiert, oder nutzt Du ohnedies schon eine Community-Betriebssystemversion?
Grundsätzlich hast Du nämlich ein Speicherplatzproblem. Dazu gibt's natürlich bereits einige einschlägige Threads hier im Forum:
https://www.android-hilfe.de/forum/...-zickt-wegen-speicherplatzmangels.168460.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...n-freien-internen-speicherplatzes.143664.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...-internen-speicher-platz-entlasten.68071.html
Zwar sollte es bei dem von Dir genannten freien Speicherplatz in der Datenpartition eigentlich noch kein Problem geben, doch gab's schon mehrere Berichte über solche bei besonders großen Apps.
Die ganze Palette von Lösungsmöglichkeiten kannst Du im Detail in den genannten Threads nachlesen, sodass ich mir das neuerliche Herunterbeten ersparen kann.
Allerdings bekomme ich bei Link2SD die Meldung "Mount-Script" konnte nicht erstellt werden. mount: No such device (bei ext4) und Fehler im Mount-Script: Invalid argument (bei FAT 16/32). Habe die SD-Card partitioniert. Oder etwa da was falsch gemacht? Ich glaube auch nach dem Rooten kam diese Meldung bei Flashtool.
Formatiere mal auf EXT2.
Reaktionen: snowangel und megablast229
Nun funktionierts. Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe :thumbup:
Hallo
mal wieder ein neues problem :( habe mir nun mal eine 16gb sd karte geholt doch jedesmal wenn etwas aus dem market holen will wird mir angezeigt "nicht genügend speicherplatz " wie oder wo kann ich denn den speicherort festlegen ? bei musik zb wird automatisch die sd karte genommen bei apps aber nicht .
danke im voraus es handelt sich um mein sony x8
mfg ralf
hast du apps auf die sd geschoben?
verwendest du eine custom rom?
nein kannst du mir sagen wie das geht ? bin ziemlicher neuling :unsure:
Wie wär's mal mit dem Lesen der angepinnten Threads, z.B. diesem hier, oder dieses Threads? ;)
Hallo,ich habe mein X8 wieder gerootet und würde gerne eine Partition erstellen über CWM.damit ich von meiner Ginger DX ein Backup machen kann und zur Not einspielen kann wenn ich es benötige.Jetzt ist erstmal die Frage wie gehe ich vor.Ich hab eine 4 GB Speicherkarte.Was muss ich als erstes machen?Welche Partiontion muss ich nehmen?Es gibt ext2,3 und 4.
Liebe Grüße Snoopy
Wusste gar nicht, dass es verschiedene Partition gibt...
Kannst du mal ein Screenshot mit den vier Partition machen?
Ich hab ja noch keine partitionen,ich möchte eine erstellen und weiss leider nicht wie das geht
Sd backup machen
Clockwork mod sd partitioniern wählen Größe der Partition wählen fertig ( bei swap size auf 0)
Reaktionen: little-snoopy
Sd Backup wo machen?Über einen File Manager oder über CWM?Welche Partition muss ich machen? ext2, ext3 oder ext4?was bedeutet swap size?
Wie groß sollte die Partition ungefähr sein?soll ja nur für GingerDX sein.Die apps auf der SD haben dann ja eine andere Partition oder?also sind woanders auf der SD gespeichert.
Du kannst das x8 doch einfach mit dem PC verbinden und dort alle Daten rüberziehen. Möglicherweise wäre es nämlich nicht mal unsinnig die SD Karte vorher zu formatieren. Eine Swap Partition ist dazu da den Arbeitsspeicher zu entlasten, sofern mehr gebraucht wird. Bei mir hat eine 200 MB große Swap Partition immer ausgereicht. Die Partition für das System kann ruhig etwas größer ausfallen, als die 100 MB, die für GingerDX benötigt werden. Den Rest nimmst du einfach für eigene Daten.
wie meinst du das?Die Daten auf den Pc ziehen?Mit welchem programm?Okay,wenn ich jetzt die SD Karte vorher formatiere bevor ich eine partition erstelle ist GingerDX aber nicht weg weil die ja nicht auf der SD ist oder?Was ist eine Swap Partition?Wie geh ich von Anfang bis Ende vor?
edit:einfach alle daten der sd auf den PC ziehen?
Du kannst auch [URL="http://www.partitionwizard.com/download.html"]mini partition wizard[/URL] zum Partitionieren nehmen (dabei bitte die sd karte nicht im handy partitionieren). Vorher die Daten (auch die "unsichtbaren" auf deine PC Festplatte speichern) Dann kannst du eigentlich schon loslegen. Als swap hatte ich immer 160 MB und als Ort zum Apps verschieben (Ext 2) hatte ich ~500 MB. Nutze am besten eine Class 6 SD Karte.
wie meinst du das?Muss ich die SD zum partionieren raus nehmen?Und mit einem USB Stick dann auf den Pc laden?also brauch ich eine swap partionierung und eine ext?
Beim Mini Partition Wizard solltest du die SD raus und in einen USB Stick stecken. Brauchen tust du SWAP eigentlich nicht, die EXT2 Partition reicht.
okay.also muss ich nur die EXT2 partion machen und da kommt dann Ginger DX drauf?Und die Apps kommen dann auf die andere Partion die frei ist?Wenn ich das gemacht habe,wie gehe ich dann weiter vor,um Ginger DX auf die EXT2 zu bekommen?
Z
  • Zedge
Zedge
Z
  • Charley
Charley
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • email.filtering
email.filtering
