1. Hast Du Lust, bei uns mitzuarbeiten und das AH-Team zu verstärken? Alle Details zu dieser aktuellen Herausforderung findest Du hier.
  1. fröbel, 28.11.2011 #1
    fröbel
    fröbel Threadstarter Neuer Benutzer
    habe seit zwei Tagen ein ein ZTE Blade Gen2. Nun habe ich nach der Tutorial-Anleitung CM7 aufgespielt.
    Leider startet es, trotz vollem Akku, nur, wenn das Ladekabel eingesteckt ist. Ohne Lader bleibt das Blade beim grünen Android-Männchen stehen und tut nichts mehr. Mit Lader startet es ganz normal. Habe verschieden empfohlene CM7 Versionen probiert.
    Nach dem Zurückspielen der Stockversion startet es ganz normal.
    Kennt vielleicht jemand dieses Phänomen bzw. hat jemand eine Lösung. Die SuFu hat leider nichts ergeben.
    Besten Dank,
    Markus
    Ich habe es wohl vorher an der falschen Stelle gepostet.
    Also nochmal hier.
    Ich habe nach Anleitung CM7 geflasht und egal welche Version ich benutze, beim Neustart bleibt es immer am Android-Männchen stehen. Es sei den es ist mit dem Ladegerät verbunden. Dann startet es ganz normal. Wenn es gestartet ist läuft es stabil.
    Kennt jemand eine Lösung?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.12.2011
  2. ums57, 05.12.2011 #2
    ums57
    ums57 Neuer Benutzer
    Neues ROM kann Probleme mit der Kalibration des Akkus haben, bei gößeren Versionssprüngen hatte ich ähnliche Effekte.
    Du kannst den Battery Cache im Recovery manuell löschen oder du verwendest z.B. Battery Calibration aus dem Market, kostenlos & empfehlenswert
    Nur als Nebenfrage: hast du zwischen Stock und CM7 schon ein komplettes Factoryreset gemacht oder?
  3. fröbel, 05.12.2011 #3
    fröbel
    Danke, dass du dich gemeldet hast. Endlich ein Tip.
    Leider hat es auch nichts gebracht.
    Zu Beginn dachte ich, dass es hilft, denn nachdem ich Battery Callibration installiert habe, startete das Blade einmal ohne Usb-Kabel. Das hat vorher ausser direkt nach dem Rom-Update noch nie geklappt. Leider ging es aber nur einmal, jetzt muß ich wieder am Stecker starten. Sonst bleibt es wieder hängen.
    Ich habe Data/Factory Reset, Dalvik Cache reset und format system gemacht.
    Gruß Markus
  4. fröbel, 07.12.2011 #4
    fröbel
    Bei meinem Blade klappt eigentlich fast gar nichts was in den Tutorials beschrieben steht. CM7 Roms kann man nicht flashen bzw. sie starten nur mit angestecktem Ladestecker. Jetzt wollte ich mal probieren auf Gen1 zu downgraden um dann wieder auf Gen2 zurückzuflashen. Ich dachte das könnte vielleicht etwas ändern. Jetzt habe ich festgestellt, das ich kein TPT machen kann. Wenn ich die Plus-Taste und Menü drücke, bootet es einfach ganz normal.
    Es nervt total. Ich habe das Blade gebraucht bei ebay gekauft. Es war allerdings nagelneu.
    Vielleicht ist es ja so eine neue Version, dass einfach nichts richtig geht.
    Gruß Markus
  5. email.filtering, 07.12.2011 #5
    email.filtering
    email.filtering Gast
  6. fröbel, 08.12.2011 #6
    fröbel
    Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es wird von PigFish als Gen2 Gerät erkannt und ist mit Android 2.2 ausgeliefert.
    Ich verstehe einfach nicht wieso es nicht geht. Ich kann übrigens auch nie die Speicherkarte erreichen im Clockwork. Habe jetzt schon drei verschiedene Karten ausprobiert.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Blade L5 ( kein Plus ) Rooten ? Root / Hacking / Modding für ZTE Blade / OSF / Lutea 07.09.2017
ZTE Blade L5 Plus ROM_0 entpacken Root / Hacking / Modding für ZTE Blade / OSF / Lutea 08.07.2017
ZTE Blade L5 Plus Root / Hacking / Modding für ZTE Blade / OSF / Lutea 15.05.2017
ZTE Blade L5 Plus root? Root / Hacking / Modding für ZTE Blade / OSF / Lutea 07.05.2017
Du betrachtest das Thema "Blade mit CM7 startet nur am Ladekabel" im Forum "Root / Hacking / Modding für ZTE Blade / OSF / Lutea",
