1. Hast Du Lust, bei uns mitzuarbeiten und das AH-Team zu verstärken? Alle Details zu dieser aktuellen Herausforderung findest Du hier.
  1. nudelaug, 09.07.2011 #1
    nudelaug
    nudelaug Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    Hallo
    villeicht kann mir wer helfen
    habe ein schönes theme gefunden "carbonit cm7"
    kann mir wer sagen wie ich das installiere es ist eine zip datei
    danke
  2. bhf, 09.07.2011 #2
    bhf
    bhf Android-Guru
    Via clockwork 'install zip from sdcard' 'choose zip from sdcard' wie ein ganz normales ROM.
  3. zenmeyang, 09.07.2011 #3
    zenmeyang
    zenmeyang Android-Hilfe.de Mitglied
    Ich vermute, dass du das über clockwork machen musst.
    --> install zip from sd-card
    Wenn es nur eine *.apk Datei ist, dann reicht es unter Umständen aus, dass du diese mit einem Filemanager installierst.
    BO$$ gefällt das.
  4. nudelaug, 09.07.2011 #4
    nudelaug
    Ja hab ich gemacht hab aber leider alles wie vorher
    danke für schnelle antwort
  5. zenmeyang, 09.07.2011 #5
    zenmeyang
    hast du das Theme auch im Theme Chooser ausgewählt? Ist eine App, die bei CM7 mitgeliefert wird. Da müsstest du das Theme natürlich auch auswählen.
  6. makalele, 09.07.2011 #6
    makalele
    makalele Android-Hilfe.de Mitglied
    Dann probiere mal die *.zip am PC zu entpacken.
    Wenn es dann eine *apk ist, installiere sie wie eine normale App! :)
  7. nudelaug, 09.07.2011 #7
    nudelaug
    wollte ich aber im Theme chooser ist es nicht zu finden
    so jetzt hab ich es nochmals probiert jetzt hängt es beim grünen mänchen ??????
  8. nudelaug, 09.07.2011 #8
    nudelaug
    Schade bringe es nicht zum laufen
  9. Quirin, 09.07.2011 #9
    Quirin
    Quirin Android-Lexikon
  10. nudelaug, 09.07.2011 #10
    nudelaug
  11. nudelaug, 09.07.2011 #11
    nudelaug
  12. bhf
    bhf Android-Guru
    Die zip entpackst du auf deine SD-Karte und installierst die apk-Datei mit einem beliebigen Dateimanager durch drauftippen. Dann booten und das Theme sollte im Themechooser aufrufbar sein.
  13. nudelaug, 09.07.2011 #13
    nudelaug
    Ja hab jetzt nur die apk genommen die funkt. aber sieht leider nicht so toll aus
    wie auf den screenshots
    trozdem danke
  14. Quirin, 09.07.2011 #14
    Quirin
    Dann lade Dir die Carbonite.apk runter, entpacke sie und schiebe die APK-Datei auf die Speicherkarte.
    Im Handy mit einem Dateimanager (Filer / Astro z.B.) installieren, dann im Theme Chooser auswählen.
    Mist, hatte nur die Antwort auf Seite 1 gesehen...
    Danke-Button klicken! [​IMG] (rechts unten)
