salsaholic
Dauergast
- 267
Wenn man bei einem ROM-Update wie meistens empfohlen einen Daten & Cache Wipe macht, sind alle Einstellungen, Daten und Apps weg. Der oft gelesene Hinweis auf Titanium Backup ist leider nur ein Teil der Lösung (und verursacht bei unbedachter Anwendung sogar Probleme). Deshalb hier ein kleines How-To:
Vorbereitung:
Dann nach Tutorial Eurer Wahl das neue ROM Eurer Wahl drauf. Bei den meisten ROM Wechseln sind Data & Cache Wipes nötig. Bei TPT ist das sogar "inklusive".
Danach:
Auch wenn das hier der Versuch einer vollständigen Anleitung ist: Bitte selber vor dem ROM Update nochmal selber nachdenken, was Euch an Daten oder Einstellungen wichtig ist!
Wenn man beim gleichen ROM bleibt, aber nur ein neueres Release installieren will, kann man sich manchmal den Wipe sparen. Ich würde sicherheitshalber trotzdem vorher ein Backup nach obiger Liste durchführen... man kann ja nie wissen. Die meisten Developer geben keine Garantie, dass ein "kleines Update" ohne Wipe funktioniert, aber in den zugehörigen Threads findet man oft Bestätigungen, dass es ohne geht.
Hinweis: Diese Anleitung hatte ich schon mal an dieser Stelle gepostet. Da sie aber von einigen als nützlich erachtet wurde, dachte ich mir, ein eigener Thread wäre angebracht.
Vorbereitung:
- Mit Titanium Backup alle Programme und Daten sichern lassen. (Sichern/Wiederherstellen, Menütaste, Batch, Alle User Apps + Systemdaten sichern). Das dauert zwar ein paar Minuten, läuft aber brav alleine
- Falls Du Kontakte und Kalender nicht mit Google syncst: Backup dieser Daten mit MyPhoneExplorer (ein PC Programm + Client für Android).
(Man kann zwar auch die Kontakte als vcf Datei auf die SD Karte exportieren lassen, beim Reimport werden diese aber ziemlich vermurxt: Handynummern sahen bei mir dann z.B. so aus: 017 01234567. Erstaunlich, dass man mit einem Leerzeichen eine Handy-Nummer derartig entstellen kann ) - Falls Du LauncherPro benutzt: "Backup Homescreen & Preferences" (im Menü), das rettet alles bis auf die Widgets.
- Evtl. notieren wo welche Widgets waren - für diese gibt es bei Android keine Möglichkeit des Backups!
- Falls Du keinen Mobilfunktarif mit Datenflat hast, APNdroid (oder ähnliches) und Titanium Backup als apk Dateien auf die SD-Karte legen, falls diese nicht im neuen ROM integriert sind (Download: Titanium Backup for Android - Official Site und hier). Dadurch kannst Du später verhindern, dass Dir Mobilfunkkosten entstehen und Dir die Neueingabe Deines WLAN-Schlüssels ersparen, da man auch diesen mit TB wiederherstellen kann.
- Falls Du vor hast, beim Update die SD-Karte neu zu partitionieren oder ähnliches, vorher deren Inhalt sichern. Bei Karten mit nur einer Partition geht das am einfachsten über den PC. Ansonsten wird bei ROM Updates wie auch beim Wipen die SD-Karte nicht angetastet.
- Dann in ClockWorkMod booten und dort ein Komplett-Backup erstellen. Damit wird zwar wirklich alles gerettet, aber man bekommt beim Restore halt auch wirklich alles wieder - inkl. dem alten ROM
Das ist also nur für Notfälle gedacht.
Danach:
- Beim Start Google Account wieder angeben (Android fragt da von sich aus nach)
- Falls Du keine Datenflat (oder eine mit wenig Traffic-Volumen) hast, als erstes APNdroid oder ähnliches installieren, um Zugriffe auf das mobile Datennetz zu kontrollieren. Je nach Konfiguration fängt Android evtl. von sich aus an, die Apps wieder neu herunterzuladen und verursacht damit starken Traffic (bei Modaco berichtete jemand von 130,- EUR Kosten!)
- Falls nicht im neuen ROM vorhanden, Titanium Backup von SD-Karte (s.o.) oder aus dem Market installieren
- Mit Titanium die gewünschten Apps und Daten wiederherstellen. Da das auf jeden Fall mit einiger Arbeit verbunden ist (selbst im Batch Modus muss man für jeden der Einträge (bei mir ~130) mind. zwei "Klicks" machen), ist hier ein guter Punkt um nicht benötigtes weg zu lassen. Bei einem großen Update von Android 2.1 auf 2.2 (oder höher ) auf keinen Fall die 2.1er Apps wiederherstellen - das gibt regelmäßig Probleme, z.B. mit der SMS App. Die Daten (wie z.B. gespeicherte WLANs, Bookmarks usw.) können aber wiederhergestellt werden.
Generell gibt es keine Garantie, dass ein Restore einer App auf einem anderen ROM läuft. Bevor Du dich beim Developer des ROMs beschwerst, dass App XYZ nicht rund läuft, versuche erst mal diese sauber & frisch zu installieren (Quelle)
Falls Du App2SD nutzt könnte es sein, dass einige Applikationen noch auf der SD Karte vorhanden sind, aber nicht mehr in der Programmliste auftauchen. Dann hilft evtl. das manuelle Starten mit einem File-Manager, um diese wieder lauffähig zu machen, ansonsten halt auch hier ein Restore per TB. (nicht selber probiert, Quelle)
- Widgets wiederherstellen (manuell)
- Evtl. Kontakte und Kalender per MyPhoneExplorer wiederherstellen (falls nicht mit Google synchronisiert)
- Klingel- und Benachrichtigungstöne checken - die wurden bei mir nur teilweise richtig wiederhergestellt.
