[mod] Dual-Boot für das ZTE Blade
Ygreck
Ygreck
Dauergast
144
Ich habe diesen Betrag auf xda gesehen und wollte Wissen ob das jemand von euch getestet hat
Es handelt sich scheinbar hierbei um einen Weg zwei verschiedenen Firmware auf einem Gerät zu betreiben
What is this?
>This mod works on the basis of two scripts which are to be executed in the terminal emulator or script manager and a modified boot.img to boot the rom from sdcard instead of NAND.
Genau. Das Toolset macht es möglich ein zweites ROM bei Bedarf zu booten+ zu nutzen.
DAs 2. ROM liegt auf 2 EXT3 Partinionen (als /system + / data, je 250 MB) auf der SD Karte. Logisch läuft das etwas langsamer (laden/schreiben) als im FlashROM des Blade ab aber für manche DEvs sicher interessant.
Wenn man weiter LINK2SD oder S2E nutzen will braucht man noch eine 3. EXT3 Partition und muss auch dessen Script bezüglich der verwendeten EXT3 Partition (normal ist es die 2. Partition) in die 4. Partition umändern.
Somit werden die meisten also 4 Partitionen auf der SD Karte haben:
1. FAT32 , 2. EXT3 (2. ROM /System) 3. EXT3 (2.ROM /data) 4. EXT3 (LINKS2SD oder S2E). Alle müssen wohl primäre Partitionen sein (max. 4 sind erlaubt) und keine erweiteren Partitionen, was man bei dem Partitionieren beachten muss.
Das Toolset muss jedoch für die ROMs passen, sprich man kann NICHT jedes beliebige ROM damit auf die SDKarte bringen. Inzwischen gibts schon die nötigen IMages für diverse ROMs und später weitere.
  • TomSmart
TomSmart
citral
Chris123459
Chris123459
