[Recovery] Clockworkmod & AmonRA (neueste)
XMasterNinni
XMasterNinni
Hier sind die neuesten Recovery Systeme fürs Blade!
[RECOVERY] AmonRA & Clockworkmod [OLED+TFT] - xda-developers
Zur Auswahl stehen:
Clockworkmod Version : [GEN2] 4.0.0.5 / 5.0.2.0 (als Anhang)
-> AmonRA Version : [GEN1] 2.2.1 // [GEN2] 2.3
Installieren..
(nur wenn Recoverysystem schon vorhanden)
1) Benötigte Version herunterladen
2) Auf die SD - Karte des Handys kopieren
3) Ins Recoverysystem booten
4) Mittels +/- Lautstärke zu Install Zip from SD - Card gehen
5) XY.zip auswählen und flashen
6) Recovery rebooten
Clockworkmod Recovery 4.0.0.5 - Downloads [GEN2 Geräte]:
AmonRA 2.2.1 - Downloads [GEN1 Geräte]:
AmonRA 2.3 - Downloads [GEN2 Devices]:
  • recovery-clockwork-5.0.2.0-blade.zip
Reaktionen: UllMi und FelixL
Hey, danke, wusste nicht mal das AmonRA noch fürs Blade existiert. Kannst du die Herkunftsthreads der Links noch posten?
Aktuell fürs Blade ist CWM 5.0.2.0. Download über die clockwork Site.
Reaktionen: XMasterNinni
gibts denn mit amonra irgendwelche vorteile gegenüber CWM oder ist es einfach nur eine Alternative?
Von XDA
Original readme/changelog for AmonRA :
This is a custom recovery based on Cyanogen's recovery source with a lot of things added by Sebastian404. The purpose of this recovery is to avoid using adb by accessing all features directly from the menu.
Important notes
* Always check recovery.log before posting your issues!
You can do this by doing :
o "cat /tmp/recovery.log" OR "cat /cache/recovery/log" right after you had the issue.
o Use the "move log to sd" option in the "others" menu right after you had the issue. This will move the log to /sdcard/recovery.log so you can easily open it with a text editor.
Features
Use the volume buttons (up+down) to navigate through the menu, press the Home-key to select items. Use the Back-key to go back to a previous menu.
* full ADB access in recovery mode
* Busybox v1.15.3
* Kernel (2.6.29) with ext3 support
* OLED and TFT support
* HW-Key navigation (Volume up/down) option
* Extended menu :
o Reboot system now :: reboot your phone
o USB-MS Toggle :: enable/disable USB mass storage (use when the phone is connected to your PC)
o Backup/Restore
+ Nand backup :: Make a Nand backup (/sdcard/.android_secure included), the following partitions are NOT included :
# Recovery (to avoid restoring old version)
# Misc (no need to backup imo + restore issues on some phones)
# Splash1+2 (no need to backup imo + restore issues on some phones)
+ Nand + ext backup :: Make a Nand + ext backup
+ Nand restore :: Restore a Nand backup
+ Backup Google proprietary system files :: Makes a backup of the Google proprietary system files in /cache/google
+ Restore Google proprietary system files :: Restores the Google proprietary system files from /cache/google
o Flash zip from sdcard :: Flash a zip update file from any (sub)-directory on your sdcard
o Wipe
+ Wipe ALL userdata :: wipes /data + /cache + entire ext partition + all apps installed on your sdcard (froyo a2sd).
+ Wipe only /data :: wipes /data.
+ Wipe only /sd-ext :: wipes the entire ext partition on your sd (if present).
+ Wipe only /sdcard/.android_secure :: wipes all apps installed on your sdcard (froyo a2sd).
+ Wipe only /cache :: wipes /cache.
+ Wipe only Dalvik-cache :: wipes the dalvik-cache located in /cache + /data + /sd-ext is present.
+ Wipe only battery stats :: reset the battery calibration.
+ Wipe only rotate settings :: reset the sensor calibration.
o Partition sdcard
+ Partition SD :: Interactive SD partitioning
+ Repair SD:ext :: Repair the ext partition
+ SD:ext2 to ext3 :: Convert ext2 to ext3
+ SD:ext3 to ext4 :: Convert ext3 to ext4
o Mounts
+ (Un)Mount /system
+ (Un)Mount /cache
+ (Un)Mount /data
+ (Un)Mount /sd-ext
+ (Un)Mount /sdcard
o Other
+ Fix apk uid mismatches :: Does extacly that
+ Move recovery.log to SD :: Moves the recovery log file to your sdcard. (Use when you want more detailed recovery log information)
+ Toggle Signature Verify :: Toggles the signature verification for zip files.
o Power off :: Powers off your phone
* Scripts available via adb :
o Nandroid v2.2.1 : enter "nandroid-mobile.sh" to start.
o sdparted v0.6 : enter "sdparted" to start.
manule
  • Bloody666X
mitchde
  • Mars@DD
John Does
