Note schaltet sich im RuheModus ab
  • 2 Antworten
safroemb
safroemb
Wie schon im Titel beschrieben schaltet sich mein Note im Ruhemodus von Zeit zu Zeit einfach ab. Muss dann jedes Mal den Akku raus nehmen damit es sich wieder einschalten lässt und 15 - 20% vom Akku sind Weg.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann, oder vielleicht das selbe Problem?
Android 4.0.4, Stock ROM
....genau dieses Problem habe ich seit ca. einer Woche, 4 x ein totes Handy
Handy aus , nur Akku entfernen hilft.
Vorher hat das Note mal öfters neu gestartet, deshalb habe ich schon den Pin entfernt, damit es selbst wieder hochfährt, aber nun liegt es da und bleibt aus.
Neu Apps schon ewig nicht mehr installiert, nur Update gemacht....ob es da ein Problem mit gibt??
Das mit dem Pin raus hab ich bei meinem Nexus, das gönnt sich auch ab und zu eine kleine Pause, genau wie Du beschrieben hat fährt es dann aber wieder von selbst hoch.
Das Note bekomme ich aber eben nur über den Akku wieder zum laufen, und eben scheint diese Aktion gewaltig am Akku zu saugen.
