Wenn Bluetooth Geräte sich nicht verbinden...
  • 6 Antworten
O
ordinary
Stamm-User
140
Hi!
ich habe nun einige BT Devices und wollte sie mit dem Note verbinden.
1. Sehe ich das zu aller erst mal richtig, dass die "Kopplung" nur eine Art Vormerkung ist, dass die Geräte nicht jedes mal mit einer Zahlenkombi verifiziert werden müssen?
2. Zwei neuwertige BT Geräte verbinden sich bei mir total unterschiedlich. Mit meinem Laptop klappts zur Zeit nicht, aber da gibts sowieso derzeit Probleme mit dem BT wegen Treiberproblemen. Ist aber ne andere Sache. Ich habe allerdings noch ein BT Headset und das klappte mit der Kopplung wunderbar. Jedesmal wenn es jetzt aktiviert ist verbindet es sich in Sekundenbruchteilen mit dem Note -> funktioniert erstklassig.
Ein anderes Gerät jedoch, ein BT Keyboard/Mouse, lässt sich Problemlos koppeln, sprich mit Zahlenkombi verifizieren lassen, und wird dann auch mit dem Namen in der BT Liste vom Note richtig angezeigt. Es lässt sich jedoch nicht verbinden. Wenn man auf Verbinden klickt, passiert nichts :(
3. Das BT Keyboard/Mouse hat zwei BT Einstellungen: HID & SPP
Was ist wofür gut/ fürs Note notwendig?
Danke für evtl Hilfe!
Nein. Beim Pairing werden Verschlüsselungsinformationen beider Partner ausgetauscht und gespeichert. So kann beim nächsten Verbindungsaufbau die Kommunikation direkt verschlüsselt losgehen.
Die Phase der PIN Eingabe und des Schlüsselaustausches ist die gefährlichste beim Bluetooth Verbindungsaufbau, da sich theoretisch ein Hacker einklinken kann und die Schlüssel wegfischt. Deshalb versucht man, diese Phase nur so selten wie möglich durchzuführen - am besten nur einmal.
Das sind Bluetooth Profile. Das Note unterstützt nur HID für Tastaturen, und auch nur in einer aktuellen Version. Ein SPP Gerät wird vom Note nicht als Tastatur erkannt.
Reaktionen: ordinary
dankesehr!!
woran kann es denn liegen wenn ein Geräte gefunden wird und sich koppeln lässt, sich aber nicht verbindet?
Wenn z.B. keine kompatiblen Profile vorhanden sind.
hmm das macht mich fertig. Das Note unterstützt also HID und die Tastatur/Mouse hat extra einen HID umschalter um es in diesem Modus zu nutzen. Mal sehen wann der Hersteller antwortet.
Danke erst mal für deine Hilfe frank!!
Es gibt auch andere Gründe. Z.B. kann eines der Geräte nicht in dem Modus sein, sich verbinden zu wollen. Tastaturen z.B. lassen sich nicht kontaktieren, sie kontaktieren die Gegenseite. Da wird ein Verbindungsaufbau vom Tab aus immer scheitern.
Soo. Die Ursache des Problemes scheint ausgemacht zu sein. Die Hersteller des Devices sind sich des Problemes mit den Galaxy Note bewusst und hatten sich auch schon mit Samsung in Verbindung gesetzt. Diese sollen einen notwendigen Patch beim letzten Update vergessen haben und Samsung hätte bereits versichert, dass der Patch beim nächsten Update (ich schätze mal spätestens ICS, was ja nicht mehr so lange dauern kann) mit vorhanden sein wird.
Das erleichtert mich erstmal, also theoretisch kein Fehlkauf. Mit der Verzögerung kann ich leben.
Damit kann dieser Thread vorläufig geschlossen werden. Sollten später dann noch Probleme auftreten, würde ich einen neuen Thread eröffnen.
Danke nochmal an Frank für deine Hilfe!!!
