Blooby
Ich war bis jetzt sehr bemüht, alle Antworten von Google zu erhalten aber hi und da wird es schwierig bzgl. der aktuellen Ereignisse, die man bald nicht mehr überblicken kann.
Ich möchte hierbei auch erwähnen, dass ich auch nicht alles weiß und die Fragen sich mit meiner Erfahrung teilweise decken.
Es geht um folgende Probleme und ich gehe davon aus, dass sich da nicht wirklich etwas geändert hat.
1.) Bei Kies kann man ja nach wie vor immer noch nicht die SMS zurücksichern (sehr peinlich für die Entwickler), somit wird man nur das gute SMS Backup&Restore verwenden können, wenn man Datenschutzbedenken bzgl. Google Mail (Sicherung per SMS Backup läuft gut) und Outlook (Synchronisationen sind auch nicht immer so optimal) hat.
Man muss hierbei nur aufpassen, dass man wirklich nur einen SMS Speicherplatz (Optionen Intern, SIM oder Extern) verwendet.
Also interner Speicher verwenden und oft genug alles auf PC sichern. Es sollte dabei eine internationale Endung verwendet werden, damit man sie in Zukunft auch noch einsetzen kann. (.xml -> z.B SMS Backup & Restore)
Das gleiche gilt natürlich auch, wenn man von Nokia alles haben will. So geht die umständliche Lösung nur per PC Suite (Sichern per backup.csv) und dann per SMS Importer die .csv Datei hineinladen.
2.) Kalenderfunktion läuft immer noch so, dass man mit Google verbunden sein muss, sprich, es gibt keine wirklichen unabhängigen und "guten" Alternativen.
3.) Telefondatenspeicher bzgl. der Kontaktdaten sollte man gleich einmal für den internen und einmal für den Telefondatenspeicher sichern, sofern man in Zukunft ein anderes Handy verwenden wird, wo die simplen Daten mit wesentlich höherer Sicherheit gelesen werden können als die äußerst detaillierten Kontaktdaten im internen Samsung Speicher.
4.) Internetverbindung lässt sich nicht einseitig unterbinden, sprich, man kann es nur einschränken aber zu 100% unterbinden wird wohl noch immer nicht gehen.
5.) Es ist noch nicht bekannt, wo die SMS abgelegt werden.
Ich hoffe, dass ich da viele Antworten diesbezüglich erhalten werde.
Danke im voraus
MFG
Danke im voraus
MFG
