Odin erkennt Volume nicht: Problem & Lösung
Nufan
Nufan
Ikone
14.780
Edit: Beiträge aus Hilfe per JTAG- / Riff-BOX bei Bricks, EFS-Problemen usw. nach hier in ein neues Thema verschoben. Gruß Nufan
Gelöst Odin, Probleme und Lösungen "E:unknown volume for path [/sbfs]""E:unknown volume "/sbfs"
Hi, in diesen Thread möchte muß ich mich nun auch als Patient einklinken.
Samsung Galaxy alpha, SM-G850F
Bootloops nach kurzer Laufzeit sowohl mit Originalfirmware als auch wiederhergestelltem Custom-ROM (putzigerweise hält es am Netzteil etwas länger durch, ist natürlich auch nicht mehr der frischeste Akku), die zuletzt installierte Stockrom rebootet nun bereits bei der Initialisierung. Egal, da eher zweitrangig in Anbetracht der "E:unknown volume for path [/sbfs]" bzw. "E:unknown volume "/sbfs"-Meldung.
Lohnt es sich noch, hier über einen neuen Akku nachzudenken?
Kannst du mit installierten Custom Recovery die /sbfs Partition manuell Formatieren?
Reaktionen: Nufan
Glaube nicht, an die Partition kommt man nicht ran. Jetzt ist wieder Stock drauf, hatte einiges versucht, div. TWRP-Backups, versch. Originalfirmwares, seit Mitte Oktober nicht mehr angefaßt.. Verschiedene Suchergebnisse endeten ohne Lösung.
Meine letzte Hoffnung setzte ich nun in ein paar Hintergrundinfos oder Hand auflegen von @html6405
Sollte es doch noch andere Wege geben, lagere ich das auch gern aus in einen separaten Thread :)
ist der Fehler auch nachdem Repartionieren oder gleich einer mehrteiligen Firmware vorhanden?
Lg
Reaktionen: Nufan
Ich habe mehrteilige Fw geflasht, ohne und mit Repartition. Probiere ich aber auch gern nochmal.
Gibt es eine bestimmte Reihenfolge, in der ich es versuchen könnte?
Haben wir hier ein möglicherweise separat zu behandelndes Thema? Wie gesagt, Infos zum Problem finden sich eher spärlich.
In jedem Falle danke für dein Feedback (generell hier bei uns im Forum) :thumbup:
Alles klar da bin ich gespannt ;),
Es genügt, die mehrteilige einzufügen, da die CSC ja die Pitdatei enthält (außer bei deiner nicht) wird automatisch repartitioniert, das reicht dann auch schon.
Das kommt dann auf :D, ich hab über den Fehler schon des öfteren gelesen, aber noch keine Lösung oder warum er auftrat, selbst hatte ich noch kein Gerät mit dem Fehler in der Hand... Aber, es wird interessant, wenn das Repartionieren nichts bringt, ich schau mir die Partition jetzt mal ein wenig genauer an ;).
Reaktionen: Nufan
Das Gerät war ursprünglich ein VD2-Gerät, lief mit div. CM/RRemix-ROM und VD2-EFS. Es sollte komplett neu aufgesetzt werden, wurde debranded, nach Errormeldung mehrfach DBT und auch VD2-Stock geflasht (entsprechend nat. mit PIT), untersch. Nandbackups auch ohne Erfolg.
OK, ich dachte da an so etwas wie mehrteilige Fw mit Pit und einteilige hinterher oä.
:D Es ist ein "alpha" und wurde bereits als Alphatestgerät benützt, das macht dann also auch nichts mehr :laugh:
Ich werde mein Glück aber nochmal versuchen.
Ok ich drück dir die Daumen :thumbup:
Reaktionen: Nufan
"E:unknown volume for path [/sbfs]" / "E:unknown volume "/sbfs"
kann als gelöst betrachtet werden :thumbsup:
Kurz zurück zur Ausgangslage, zu den möglichen für die Lösung relevanten Fakten, zur weiteren Vorgehensweise sowie dem aktuellen Stand:
  • Samsungtreiber aus Samsung Kies3, Version V1.5.59.0
  • etwas alterschwacher Akku
  • Flash einer mehrteiligen Firmware mit PIT.File, DBT, Anleitung
  • anschließender Werksreset
  • führte zu Bootloops mit im Samsungrecovery hinterlegten "E:unknown volume for path [/sbfs]" sowie "E:unknown volume "/sbfs"
  • weitere Versuche mit den mehrteiligen Vodafone- und DBT-Firmwares in unterschiedlichen Reihenfolgen schlugen fehl
  • Austausch des Akkus (scheint sogar ein Originalteil zu sein :thumbup:)
  • Ersetzen des Samsungtreibers durch Treiber von Netzwelt Version V1.5.51.0 (an dieser Stelle Dank an @misterx31 für den Hinweis, es mit diesem nochmal zu versuchen)
  • keine sonstigen Veränderungen an den Bedingungen
  • Flash der mehrteiligen Vodafone_gebrandeten-Firmware mit Pit->Gerät initialisiert, bootet
  • Flash der mehrteiligen DBT-Firmware mit Pit->Gerät initialisier, bootet, WLAN,Bluetooth,IMEI vorhandenund funktionabel
  • Test mit SIM-Karte (Telefonie/mobile Daten) steht zwar noch aus, wird aber noch nachgereicht
Fazit: Austausch des Akkus sowie des USB-Treibers führten gepaart mit einiger Hartnäckigkeit zum Erfolg.
Die Firmware ist austauschbar, der Fehler jedoch auch für andere Geräte dokumentiert :winki:
Reaktionen: misterx31 und html6405
stehe auch vor dem Problem. Wo bekomme ich eine mehrteilige Firmware her? Über SAMMOBILE gibt es nur einteilige - und das installiert es mit ODIN zwar richtig aber löst das Problem der Loops nicht.
@schens
PC Programm SamFirm.
Dort ein Haken bei "Binary Nature" schon bekommst du die aktuellste mehrteilige.
Es flasht nun erfolgreich. Bootet bis Samsung Logo, danach App 14 von >200 wird aktualisiert. Danach geht es aus und bootet wieder in der Schleife. Gibt es noch Ideen was ich versuchen kann?
@schens
welches Gerät ist es denn genau?
In die Recovery starten und "wipe data/factory reset"
Dabei wird ALLES auf dem Gerät unwiderruflich gelöscht!
Wenn du die mehrteilige geflasht hast sollte diese Meldung mit "App x von yyy wird aktualisiert" aber nicht bekommen!?
Welche Dateien (ganzen Dateinamen) hast du denn genau geflasht!?
wie im OP zu sehen erscheinen die /sbsf Probleme nach erneutem Wipe. Danach loopt es nur noch. ohne app xx von yyy. Habe jetzt schon > 10 mal geflasht. Mit und ohne PIT, Haken bei Repartition usw.
@schens
AP, BL,CP und CSC_?
oder mit HOME_CSC?
[doublepost=1539297802,1539297714][/doublepost]@schens
hast du beides getan?
Versuch verschiedene mehrteilige Firmware, DBT, VD2 etc immer mit PIT (entspricht CSC). Mal einen anderen Samsungtreiber versucht? Hier paßt auch alles, andere USB-Ports, Kabel?
..habe locker zwanzig Anläufe genommen.., viel Glück!
Reaktionen: maik005
SERGE4NT
chrissilix
  • chrissilix
WolfgangN-63
amar7
amar7
amar7
