Keine Benachrichtungen vom Kalender
frikadelle
Der S Planner löst keine Benachrichtigungen bei mir aus.
Bei den Terminen ist eingestellt, daß eine Benachrichtigung ausgelöst werden soll.
In der Planner App ist unter Einstellungen
  • "Benachrichtigungen" eingeschaltet
  • Standarderinnerung für ganztägige Ereignisse ist auf "Tag vor Ereignis um 18:00" gesetzt.
Unter Geräteeinstellungen -> Benachrichtigungen -> Erweitert -> S Planner ist "zugelassen" eingestellt.
  • "Vorschau in Pop-Ups auf dem Sperrbildschirm" ist eingeschaltet
  • "Auf Sperrbildschirm ausblenden" ist ausgeschaltet
  • "Inhalt auf Sperrbildschirm ausblenden" ist auch ausgeschaltet.
  • "Benachrichtigungston" ist eingeschaltet
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann oder ob es noch andere Einstellungen zu beachten gibt?
Bearbeitet von: Onslaught - Grund: Threadtitel angepasst - Gruß Onslaught
Gebe in Einstellungen - Gerätesicherheit-dann zu Benachrichtigung auf Sperrbildschirm, dort kannst du alles einstellen.
Auch in Einstellungen, Benachrichtigungen alles kontrollieren. Auch noch bei Ton nachsehen, ob Töne bei Benachrichtigung ausgewählt ist.
Habe ich alles zugelassen für den S Planner - funzt weiter nicht :confused2:
Bei Töne, Benachrichtigung Lautstärke, dort stimmt auch alles?
Töne eingestellt, Lautstärke "mehr" als gut hörbar eingestellt.
Habe die App-Einstellungen generell noch mal rückgesetzt und dann extra alle neu eingestellt.
Weiterhin nichts - habe langsam keine Idee mehr.
Hi
Hatte das gleiche Problem mit meinem S6. Das Problem war Marshmallow! Genauer gesagt - Doze!
Lösung: Nimm die App S Planner aus dem Energiesparmodus. Wie??
Nimm den Smart Manager-->Akku-->Akkuverbrauch-->Mehr-->Akkuverbrauch optimieren-->>Apps nicht optimiert-->Alle Apps-->S Planner-->AUS.
Seit dem funktioniert die Benachrichtigung mit dem Signalton und einer Meldung auf dem Sperrbildschirm!
Die Auswirkung auf den Stromverbrauch teste ich noch. Ich gehe aber davon aus, dass dieser dadurch nicht nennenswert ansteigen wird.
Das Fehlverhalten der App S Planner mit Marshmallows Doze ist sicherlich ein Programmfehler in der App. Vielleicht wird das irgend wann von Samsung gefixt.
Reaktionen: Nick69 und Poly
Alles so gemacht. Weiter keine Benachrichtigung.
Noch eine Frage: Habe unter den Smart Manager-->Akku-->Akkuverbrauch-->Mehr-->Akkuverbrauch optimieren-->>Apps nicht optimiert-->Alle Apps-->S Planner--> 2 S Planer. Ein mit 12,19 MB und ein mit 4,01 MB. Hat das was zu bedeuten?
Grüße
Bearbeitet von: hagex - Grund: Schrift normiert, Gruß von hagex
Also ich habe da nur einen S Planner und der hat nur 328 KB. Nachdem die Benachrichtigung nie funktionierte, hat sie vor Kurzem mal für ein paar Wochen funktioniert. Jetzt funktioniert sie wieder nicht. Ganztägige Termine wurden nie gemeldet, obwohl die Erinnerung natürlich eingestellt ist. Das ist doch Mist! Das ist ein Businesshandy und der Terminplaner funktioniert nicht ...
Guten Tag,
Habe ein Samsung Galaxy S7 Edge. Ich gehe mal davon aus, das sich der Standard Kalender auf jedem Samsung befindet...
Ich werde von meinem Kalender einfach nicht an einen bevorstehenden Termin erinnert.... Berechtigungen sind alle in Ordnung. Es ist alles so eingestellt, wie es auch sein sollte.
Mache ich einen Test, erstelle zB einen Termin für 13 Uhr, möchte mich 30 Minuten vorher und 10 Minuten vorher dran erinnern lassen, funktioniert alles einwandfrei.
Sobald ich einen Termin eintrage für nächste Woche, möchte ich mich einen Tag vorher und 30 Minuten vorher dran erinnern lassen, passiert absolut nichts.
Hab das alles mehrmals ausprobiert. Es spielt keine Rolle wie oft, wie lange oder welchen Wochentag ich angebe. Ich werde einfach nicht dran erinnert. Alles was funktioniert, wenn der Termin am selben Tag in den nächsten Stunden stattfindet. Dann werde ich dran erinnert.
Hab schon mal bisschen nachgelesen und den Google Kalender heruntergeladen. Leider hat es das Problem nicht beseitigt.
Kennt jemand das Problem?
Kann mor jemand helfen?
Grüße.
Hallo Leute,
ich bekomme einfach keine Erinnerungen zu angelegten Terminen, Geburtstagen usw.
Dabei scheint es egal zu sein, ob ich den Stock-Kalender oder eine andere App nutze.
Kalender und Kalenderspeicher sind aus den App-Optimierungen ausgeschlossen und Benachrichtigungen erlaubt.
Ich bin offensichtlich nicht der Einzige mit diesem Problem.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Reaktionen: teekompressor
Danke, werde ich mir ansehen.
ja der Titel beschreibt mein Problem: ich bekomme Terminerinnerungen nur wenn das Phone aktiv ist.
Alle Einstellungen vorgenommen die ich finden konnte.
Wecker, Nachrichten usw machen Krach im Standby nur der Kalender nich.
Jemand ne Idee
Danke und Gruß
hank
Welchen Kalender nutzt du?
den stockrom Kalender und Businescalender v2 pro..... wobei es keinen unterschied macht ob im Businesscal. die Benachrichtigung an oder aus is.
Gruß Hank
Moin...also, hab es grad mal bei mir ausprobiert. Voller Erfolg. Benachrichtigungen spielen Ton ab. Eventuell mal nachschauen bei: Einstellungen - Benachrichtigungen - Alle Apps ob die Kalender auf on stehen oder: Einstellungen - Benachrichtigungen - Alle Apps - Erweitert - bei den Kalendern nachschauen. Und eventuell nachschauen, ob Ton überhaupt zugewiesen ist :smile:
Viel Erfolg....
Gibt es da mal etwas neues?
Ich bekomme immer noch keine Erinnerung für Termine usw.
Es liegt nicht an den Einstellungen!!!
@teekompressor
wenn ich die Gerätewartung benutze hab ich erst wieder Töne vom Kalender usw nach einem Geräteneustart ;und zwar jedes mal bei Gerätewartungsbenutzung
gruß Hank
Danke. Das würde die Gerätewartung dann ja obsolet machen, da ein Neustart den selben Job machen dürfte. Heißt also demnächst Neustart statt Gerätewartung. Ich werde es beobachten. Es ist erstaunlich, wie das S7 (seit Nougat?) in dieser Kernfunktion versagt.
Leider für mich keine Lösung. Es ist einfach unglaublich!
AcidDemon
PM28
kurhaus_
kurhaus_
bananensaft
