[Anleitung] Flashtool und flash einer FTF (Firmware)
Die Firmware wird immer komplett neu aufgespielt. Wenn Leute noch Daten behalten wollen, müssen sie diese vorher runterziehen und später wieder draufziehen. Das scheint dann bei dir ja aber zu entfallen.
Ich habe keine Ahnung was ein Dilplax ist, geschweige denn eine Muster-Abfrage. Und mit einem Z1 bzw. Smartphones nach 2012 habe ich auch keinerlei Erfahrung. Ich nutze das Xperia Pro. Dementsprechend bin ich grad unsicher, was du mit Einstellungen fürs Flashen meinst.
Aber falls du damit das hier meinst: https://up.picr.de/32977150xq.jpg
...wird in der Regel empfohlen, alles so zu lassen wie es ist. Bedeutete bei mir: Alles unter Wipe hatte einen Haken und alles unter Exclude und Misc hatte keinen Haken.
Nur zur Erläuterung; Ich weiß ja nicht, was du überhaupt für eine Rom installieren willst. Wenn es eine Custom Rom ist und du weiterhin den Google Appstore nutzen willst, musst die entsprechenden Apps extra installieren. Dazu findest du hier auch Anleitungen. Wenn du aber eine originale Firmware installierst, fällt das weg. Wollte ich nur nochmal erwähnen, damit du dich hinterher ned wunderst.
Dilplax == Display :)
und mit Muster-Abfrage meinte ich das Entsperrmuster des Display's.
Die Firmware hat die Bezeichnung : "D5503_14.6.A.1.236_UA.ftf"
das ist die Firmware für dieses Handy.
Ich probiere das jetzt mal so wie man es für die originale Firmware einstellt.
ich benötige eure Hilfe. Ich habe das selbe Problem wie es schon im Beitrag #199 beschrieben wird.
Logdatei:
26/047/2008 15:47:22 - INFO - <- This level is successfully initialized
26/047/2008 15:47:26 - INFO - Flashtool Version 0.9.23.1 built on 11-01-2017 15:12:00
26/047/2008 15:47:26 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
26/047/2008 15:47:27 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
26/047/2008 15:47:27 - INFO - Strategy firefox failed trying next one : No Firefox installation found
26/047/2008 15:47:27 - INFO - No proxy found for java. Trying next one
26/047/2008 15:47:27 - INFO - Syncing devices from github
26/047/2008 15:47:28 - INFO - Opening devices repository.
26/047/2008 15:47:28 - INFO - Scanning devices folder for changes.
26/047/2008 15:47:59 - INFO - Pulling changes from github.
26/048/2008 15:48:01 - INFO - Quietly closing devices repository.
26/048/2008 15:48:01 - WARN - close() called when useCnt is already zero
26/048/2008 15:48:01 - INFO - Devices sync finished.
26/048/2008 15:48:01 - INFO - Loading devices database
26/048/2008 15:48:01 - INFO - Loaded 99 devices
26/048/2008 15:48:01 - INFO - Starting phone detection
26/048/2008 15:48:02 - INFO - Device disconnected
26/049/2008 15:49:19 - INFO - Bundle creation canceled
26/050/2008 15:50:07 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z1 Compact(D5503). FW release : 14.6.A.1.236. Customization : UA
26/050/2008 15:50:07 - INFO - Preparing files for flashing
26/050/2008 15:50:43 - INFO - Please connect your device into flashmode.
26/052/2008 15:52:07 - INFO - Device connected in flash mode
26/052/2008 15:52:08 - INFO - Opening device for R/W
26/052/2008 15:52:08 - INFO - Reading device information
26/052/2008 15:52:08 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
26/052/2008 15:52:08 - INFO - Opening TA partition 2
26/052/2008 15:52:08 - INFO - Current device : D5503 - CB5A1YNE1T - 1282-3535_R6D - 1279-1792_14.6.A.1.236 - VODAFONE1-LTE_14.6.A.1.236
26/052/2008 15:52:08 - INFO - Closing TA partition
26/052/2008 15:52:09 - INFO - Start Flashing
26/052/2008 15:52:09 - INFO - Processing loader.sin
26/052/2008 15:52:09 - INFO - Checking header
26/052/2008 15:52:09 - INFO - Flashing data
26/052/2008 15:52:09 - INFO - Loader : S1_Root_6732 - Version : LOADER_RELEASE_MSM8974_32_AID_4 / Boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3.1_LA1.04_16 / Bootloader status : ROOTABLE
26/052/2008 15:52:09 - INFO - Max packet size set to 512K
26/052/2008 15:52:09 - INFO - USB buffer size set to 512K
26/052/2008 15:52:19 - INFO - Parsing boot delivery
26/052/2008 15:52:19 - INFO - No flash script found. Using 0.9.18 flash engine
26/052/2008 15:52:19 - INFO - Opening TA partition 2
26/052/2008 15:52:19 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : 01
26/052/2008 15:52:20 - INFO - Closing TA partition
26/052/2008 15:52:20 - INFO - Processing partition.sin
26/052/2008 15:52:20 - INFO - Checking header
26/052/2008 15:52:20 - INFO - Flashing data
26/052/2008 15:52:20 - INFO - Phone boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3.1_LA1.04_16. Boot delivery version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3.1_LA1.04_16
26/052/2008 15:52:20 - INFO - Boot delivery up to date. Nothing to do
26/052/2008 15:52:20 - INFO - Opening TA partition 2
26/052/2008 15:52:20 - INFO - Processing amss_fsg.sin
26/052/2008 15:52:20 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
26/052/2008 15:52:20 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
26/052/2008 15:52:21 - INFO - Flashing data
26/052/2008 15:52:21 - INFO - Processing cache.sin
26/052/2008 15:52:21 - INFO - Checking header
26/052/2008 15:52:22 - INFO - Processing fotakernel.sin
26/052/2008 15:52:22 - INFO - Checking header
26/052/2008 15:52:22 - INFO - Flashing data
26/052/2008 15:52:25 - INFO - Processing kernel.sin
26/052/2008 15:52:25 - INFO - Checking header
26/052/2008 15:52:25 - INFO - Flashing data
26/052/2008 15:52:27 - INFO - Processing rpm.sin
26/052/2008 15:52:27 - INFO - Checking header
26/052/2008 15:52:27 - INFO - Flashing data
26/052/2008 15:52:27 - INFO - Closing TA partition
26/052/2008 15:52:27 - INFO - Opening TA partition 2
26/052/2008 15:52:31 - INFO - Processing system.sin
26/052/2008 15:52:31 - INFO - Checking header
26/052/2008 15:52:31 - INFO - Flashing data
26/053/2008 15:53:05 - ERROR - Processing of system.sin finished with errors.
26/053/2008 15:53:05 - INFO - Ending flash session
26/053/2008 15:53:05 - ERROR - Error flashing. Aborted
26/053/2008 15:53:05 - INFO - Flashing finished.
26/053/2008 15:53:05 - INFO - Please unplug and start your phone
26/053/2008 15:53:05 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
26/053/2008 15:53:06 - INFO - Device disconnected
26/053/2008 15:53:09 - INFO - Device connected in flash mode
26/054/2008 15:54:09 - INFO - Device disconnected
26/054/2008 15:54:42 - INFO - Device connected in flash mode
26/055/2008 15:55:01 - INFO - Device disconnected
26/055/2008 15:55:03 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z1 Compact(D5503). FW release : 14.6.A.1.236. Customization : UA
26/055/2008 15:55:03 - INFO - Preparing files for flashing
26/055/2008 15:55:46 - INFO - Please connect your device into flashmode.
26/056/2008 15:56:00 - INFO - Device connected in flash mode
26/056/2008 15:56:01 - INFO - Opening device for R/W
26/056/2008 15:56:01 - INFO - Reading device information
26/056/2008 15:56:01 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
26/056/2008 15:56:01 - INFO - Opening TA partition 2
26/056/2008 15:56:01 - INFO - Current device : D5503 - CB5A1YNE1T - 1282-3535_R6D - 1279-1792_14.6.A.1.236 - VODAFONE1-LTE_14.6.A.1.236
26/056/2008 15:56:01 - INFO - Closing TA partition
26/056/2008 15:56:01 - INFO - Start Flashing
26/056/2008 15:56:01 - INFO - Processing loader.sin
26/056/2008 15:56:01 - INFO - Checking header
26/056/2008 15:56:01 - INFO - Flashing data
26/056/2008 15:56:02 - INFO - Loader : S1_Root_6732 - Version : LOADER_RELEASE_MSM8974_32_AID_4 / Boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3.1_LA1.04_16 / Bootloader status : ROOTABLE
26/056/2008 15:56:02 - INFO - Max packet size set to 512K
26/056/2008 15:56:02 - INFO - USB buffer size set to 512K
26/056/2008 15:56:17 - INFO - Parsing boot delivery
26/056/2008 15:56:17 - INFO - No flash script found. Using 0.9.18 flash engine
26/056/2008 15:56:17 - INFO - Opening TA partition 2
26/056/2008 15:56:17 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : 01
26/056/2008 15:56:17 - INFO - Closing TA partition
26/056/2008 15:56:17 - INFO - Processing partition.sin
26/056/2008 15:56:17 - INFO - Checking header
26/056/2008 15:56:17 - INFO - Flashing data
26/056/2008 15:56:17 - INFO - Phone boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3.1_LA1.04_16. Boot delivery version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3.1_LA1.04_16
26/056/2008 15:56:17 - INFO - Boot delivery up to date. Nothing to do
26/056/2008 15:56:18 - INFO - Closing TA partition
26/056/2008 15:56:18 - INFO - Opening TA partition 2
26/056/2008 15:56:18 - INFO - Processing amss_fsg.sin
26/056/2008 15:56:18 - INFO - Checking header
26/056/2008 15:56:18 - INFO - Flashing data
26/056/2008 15:56:18 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
26/056/2008 15:56:18 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
26/056/2008 15:56:18 - INFO - Processing cache.sin
26/056/2008 15:56:20 - INFO - Processing fotakernel.sin
26/056/2008 15:56:20 - INFO - Checking header
26/056/2008 15:56:20 - INFO - Flashing data
26/056/2008 15:56:22 - INFO - Processing kernel.sin
26/056/2008 15:56:22 - INFO - Checking header
26/056/2008 15:56:22 - INFO - Flashing data
26/056/2008 15:56:24 - INFO - Processing rpm.sin
26/056/2008 15:56:24 - INFO - Checking header
26/056/2008 15:56:24 - INFO - Flashing data
26/056/2008 15:56:24 - INFO - Closing TA partition
26/056/2008 15:56:24 - INFO - Opening TA partition 2
26/056/2008 15:56:28 - INFO - Processing system.sin
26/056/2008 15:56:28 - INFO - Checking header
26/056/2008 15:56:28 - INFO - Flashing data
26/056/2008 15:56:59 - ERROR - Processing of system.sin finished with errors.
26/056/2008 15:56:59 - INFO - Ending flash session
26/056/2008 15:56:59 - ERROR - Error flashing. Aborted
26/056/2008 15:56:59 - INFO - Flashing finished.
26/056/2008 15:56:59 - INFO - Please unplug and start your phone
26/056/2008 15:56:59 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
26/057/2008 15:57:00 - INFO - Device connected in flash mode
26/057/2008 15:57:00 - INFO - Device disconnected
26/057/2008 15:57:03 - INFO - Device connected in flash mode
26/058/2008 15:58:04 - INFO - Device disconnected
26/058/2008 15:58:25 - INFO - Device connected in flash mode
26/058/2008 15:58:50 - INFO - Device disconnected
26/059/2008 15:59:22 - INFO - Device connected in flash mode
Die Antwort aus Beitrag #200 lautet: "Ja, der Fehler passiert öfters. Einfach öfter versuchen."
.... das ist jetzt schon mein 5tes mal. Das kann doch nicht normal sein.
Kann mir bitte jemand von euch einen Rat geben bzw. mir weiter helfen.
Hallo warum kommt bei Xperiafirm immer bei Firmware Download Rote umrandung und Fehler bei der entschlüsselung.
Dann kann er eine Extern runterheladene Firmware nicht erkennen.
weder auf c:/flashtool/firmware noch auf Simon/flashtool/firmware.
Habe Win7 sp1 Flashtool 9.22.3 und will eine MM Firmware flashen oder Storefront erstmal damit es überhaupt geht wieder. Nougat geht nicht mit dem Tool und das 25er finde ich nicht in der 32 bit Version.
Ich hatte zwar schon auf Win10 zu flashen aber da kam was in Rot mit ex...TA Partition keime Ahnung danach war es gebrickt und es ging nur der Flashmode. Die Firmware Reperatur mit Companion ist failed aber dadurch geht wenigstens auch Fastboot wieder.
Kann mir bitte einer helfen hier auch wenn hier alle Tot sind
Skogtroll
  • Skogtroll
DanielMode
DanielMode
mmanoene
mmanoene
mmanoene
  • dkraft
dkraft
