iHackers v2.0 Fragen zur Anleitung
  • 2 Antworten
Cilow
Hier der alte Betrag
Code:
gibts eine deutsche Anleitung für's iHackers v2.0 mit geöffnetem Bootloader? Finde hier nichts.
Und was ich noch fragen wollte.
Momentan habe ich 4.3 drauf, gerootet. Mit DooMKernel und iHackers v1.0 (obwohl ich mir sicher war, dass ich die v2.0 installiert habe, aber egal).
Könnte ich jetzt das Update von v1.0 auf v2.0 installieren, ohne meine App's löschen zu müssen?
Sorry für diese Anfängerfragen. Bin noch nicht ganz so vertraut mit den ganzen Begriffen und Modifikationen.
Ich hab hier eine engl. Anleitung vom xda Forum gesehen und habe noch dazu ein paar (Anfänger)fragen:
Unlocked Bootloader:
- Copy the ROM to External SDCard.
Die gewünschte(n) ROM(s) Datei(en) auf die SDCard kopieren.
Ich habe 4 Files auf die SDCard kopiert:
iHackers Kernel v2.0 [Xperia Z1].zip
iHackers v2.0 [Addons Pack].zip
iHackers v2.0 [Minimal].zip
Xperia Z1 - C6903 - Kernel + Baseband [14.2.A.0.290].ftf
- Install iHackers Advanced Stock Kernel.
Dann ins Recovery Menü booten und die "iHackers Kernel v2.0 [Xperia Z1].zip" Datei.
- Reboot into Recovery.
Brauche ich nicht, da ich schon im Recovery Mode bin.
- Make Sure to do a Wipe Data/Factory Reset before Installing the ROM.
Wipe Data + Factory: Löscht quasi den Inhalt des System's. Neueinrichtung wäre bei Factory notwendig.
- Start the Installation. (Install Zip >> Choose Zip for External SDCard).
Hier wähle ich nun die Minimal + Addon Zip-Dateien aus. Nacheinander installieren.
- Switch Off Your Phone (Do Not Reboot). Select No to Disable Flash Recovery Confirmation.
Im Recovery-Menü dann "Power off" wählen und danach NO wählen. Z1 neu booten lassen.
Wieder ins Recovery-Menü (Fastboot-Modus), oder normal booten lassen und dann mit Flashtool den Kernel (Xperia Z1 - C6903 - Kernel + Baseband [14.2.A.0.290].ftf) installieren?
- Install Kernel.ftf for C6903 (.290) or Kernel.ftf for C6902 (.290) with Flashtool to get compatible Kernel and Baseband.
- Reinstall Your Desired Kernel.
Was soll das bedeuten? Ich soll mir mein Lieblings Kernel aussuchen? Ist der von iHackers nicht 'gut' genug?
Ich habe jetzt im Moment den DooMKernel drauf. Kann/Soll ich den wieder nehmen?
- Reboot and Enjoy.
Werd ich haben wenn das System sauber und stabil läuft!
Habe ich das jetzt soweit bis auf die letzen beiden Punkt richtig verstanden?
Hi!
Also im XDA-Post (siehe meine Anleitung):
gibt es in den späten 80ger/90ger Seiten einen Typen, der detailliert auf die UNLOCKED-Installation eingeht!
Das TUT ist mir ein wenig zu dürftig ausgefallen! Da ich jedoch meinen BL nicht öffnen werde solange man die BRAVIA-Engine verliert ist für mich lediglich das UNLOCKED-Zeug interessant.
Hilft Dir zwar jetzt nicht wirklich weiter, ich weiss, aber dennoch einmal erwähnt!
NeBuKa
Danke für deine Info.
Mittlerweile habe ich mein Z1 soweit fertig. Hatte im XDA Forum nochmal gefragt wegen dem Kernel, aber das ist hier halb so wild.
Habs wie gesagt hinbekommen und die Kiste rennt nun wieder wie blöde. Ich hoffe das bleibt so. Habe meine App's soweit wieder raufgeladen, eingerichtet und diverse Sachen noch gemacht. Sony Xperia Launcher installiert, Framework aktualisiert und mit GravityBox verknüpft, AutoCam mit 20MP | 16:9 Funktion aktiviert/installiert. Und bis jetzt läufts ganz gut. Sehr sehr schnelles arbeiten - das macht das Z1 locker flockig mit, klasse!
Bin momentan noch nicht ganz fertig.
Das Advanced Power Menü habe ich durch die GravityBox App zwar erweitern können, allerdings fehlt mir "Recovery Mode". Wie ich das im Ausschaltmenü einfügen kann weiß ich leider nicht.
Woran siehst du denn, dass die BRAVIA-Engine fehlt? Abgesehen davon, dass du das irgendwo gelesen hattest? Ich hab mein Bootloader auch offen, und würde bei mir mal testen ob die BRAVIA-Engine fehlt.
