[rom][jb] [ub][lb]10.3.1.A.2.67 4.2.2 ROMAUR V 9.0
  • 101 Antworten
Nostix
Nostix
Dauer-User
572
Für die flashsüchtigen habe ich hier die erste Rom für das sony Xperia Z.
Es handelt sich hierbei um die Rom "RomAur" .
- Über die Rom
Update v9.1 UB-LB AROMA INSTALLER-14/10
- Fixed duplicate settings
- Added purexaudio v22 final
- Updated xposed framework
- Added volume wake option
- Other minor changes and fixes
Download hier:
HINWEIS
- WENN IHR VON STOCK Oder IRGENDEINER ANDEREN ROM KOMMT MACHT EINEN FULL WIPE
- WEDER ICH NOCH IRGENDJEMAND ANDERES IST VERANTWORTLICH FÜR JEGLICHE SCHÄDEN DIE AN EUREM GERÄT ENTSTEHEN KÖNNTEN.
Reaktionen: lkrys und FCB-Fan
Wenn ich von der Stock-ROM auf diese ROM wechsle, wird ja ein Full-Wipe empfohlen.
Den Advanced Stock Kernel von DL habe ich schon drauf.
Nun frage ich mich, wenn ich ja nen Full-Wipe mache und diese ROM keinen Kernel mitbringt: Was ist mit dem Advanced Stock-Kernel von DL; ist der dann nicht weg? Oder eben nicht, wenn man die 6.0.2.8-Recovery draufhat?!?
Kommt drauf an ob diese Rom einen Kernel mitflasht oder nicht...
Reaktionen: Klaus N.
Sorry, mein Fehler! Auf XDA steht "This rom if come without kernel , to get recovery flash DooMLoRD advanced stock kernel - ..." -> ich hatte das Wort "if" überlesen :rolleyes:
Ich sag nur, wer lesen kann... :D
Edit: Ist aber, btw, auch schlechtes Englisch ;)
Reaktionen: Arckhaist
hab ein kleines problem.
wie bekomme ich eines der batterie symbole weg.
Gleich nach der installation waren 2 da.
Einstellungen > Energieoptionen > Akkustand in % (Haken raus!)
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk 2
Reaktionen: masteru
Wie läuft die Rom nach ein paar Tagen? Seit ihr zufrieden?
Danke vorweg
Hallo
Bin zufrieden . Es stört nur dass Bluetooth- Streaming nicht funktioniert -- praktisch fürs Auto.
Reaktionen: eagle1977
Neues Rom
[ROM] 23/03- RomAur v1.4.1 [LB-UB] [1.A.1.434] [C6603] [APM - 18 TOGGLES] [ONLINE]
auf [ROM] 23/03- RomAur v1.4.1 [LB-UB] [1.A.1.434] [C6603] [APM - 18 TOGGLES] [ONLINE] - xda-developers
Update v1.4.1 - 23/03
- Reworked all mods (APM-18 Toggles) from new rom 10.1.A.1.434 . I find a small bug using files mods from 1.350 , but now all is done after a lot of hours spent on this.
IF COME FROM V1.4 NOT NECESSARY FULL WIPE , BUT YES DALVIK-CACHE
IF COME FROM ANOTHER ROM I RECOMEND A FULL WIPE
Reaktionen: eagle1977 und lkrys
ROM, ist gut und schnell! Habe aber vergessen vorher die neue Firmware zu flashen, keine Angst die Firmware vom ROM ist drauf. Werde aber die neue Firmware flashen, NL, und dann mal die neue KA03 flashen. In diesem ROM funktioniert auch DooMKernel v02. Also keine Angst und flashen.
Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk 2
Hast Du die Möglichkeit Bluetooth- Streaming zu testen?
Nein, sowas interessiert mich nicht! Entweder Kabel oder gar nicht^^. Was ich nur über Bluetooth benutze ist Dr. Dre s Monster v2 Kopfhörer. LG
Es ginge ja um die Funktion im Auto ;-)
Vermisst noch jemand den Burst mode (reihenaufnahme) bei der kamera???
Also bluetooth streaming funktioniert :)
Reaktionen: Ghostrider68
super gleich an ostern testen
bin bis jetzt zufriden mit dem rom 1.4.1
Wie viel Benchmark Punkte habt ihr mit der Rom raus und wie ist die akku leistung? Kann dazu jemand schon was sagen??
Hallo
Rom läuft Super
Benchmark habe ich noch nicht getestet da
Ich weniger Wert auf Leistung als auf Laufzeit lege
mit dem DooMLoRD Kernel kann ich Untervolten
bis jetzt alle auf -50 und die CPU auf max. 1,2Ghz min 384 MHz gestellt
Geschätzte Standbyzeit 2 Tage heute Morgen vom Strom bis jetzt noch 100 %
das ist echt klasse
Das hört sich doch schon ma gut an, jetz fehlt noch das Benchmark ergebniss von Antutu und ich hau se mir drauf, geht die softkey 25bit mod bei der Rom und wenn ja sind die 25er auch schwarz dann???
Danke schon mal ;-)
Ich will mit dem benchmark nur sehen ob die Rom volle leistung liefert
Gesendet von meinem C6603 mit der Android-Hilfe.de App
