Android: So verlängert Ihr die Akkulaufzeit eures Smartphones
Huawei
Huawei
Offizieller Herstelleraccount
614
Wer kennt das nicht? Morgens habt Ihr Euer Smartphone vom Strom getrennt und mittags sucht Ihr schon verzweifelt nach einer Steckdose. Doch warum entleert sich der Akku eures Smartphones auf einmal so schnell? Was könnt Ihr dagegen tun? Oder hilft ein neuer Akku?
Dies kann auf jeden Fall mehrere Ursachen haben, nachfolgend zeigen wir Euch die wichtigsten Gründe für einen Rückgang der Akkulaufzeit.
Ressourcenfressende Apps
Ihr solltet zunächst einmal prüfen, ob ihr eine neue Software installiert habt. Schlecht programmierte oder besonders datenhungrige Apps zehren auch gerne vom Akku.
Falls Ihr diese Programme nicht unbedingt braucht, deinstalliert sie besser wieder.
Mit vielen geöffneten Anwendungen, laufenden Spielen und anderen aktivierten Diensten belastet Ihr nicht nur den Prozessor Eures Smartphones, auch die Batterie neigt sich
mitunter schnell dem Ende zu.
Um den Akkuverbrauch eures Smartphones zu reduzieren, bietet sich nicht nur das Schließen ungebrauchter Anwendungen an. Denn darüber hinaus finden sich viele Optionen zum Aktivieren und Anpassen in den Einstellungen eures Android-Geräts.
Extreme Temperaturen
In einem Akku laufen chemische Reaktionen ab. Die Geschwindigkeit dieser ist stets temperaturabhängig. Hitze beschleunigt chemische Reaktionen, Kälte vermindert die Reaktionsfähigkeit. Dementsprechend solltet Ihr Euer Smartphone niemals extremen Temperaturen aussetzen. Vermeidet es, das Gerät im Sommer in der prallen Sonne
liegenzulassen - etwa auf der Fensterbank.
Denn die Wärme sorgt dafür, dass sich der Akku schneller entlädt.
Im Winter dagegen solltet Ihr das Smartphone nahe am Körper tragen oder es mit einer wärmenden Schutzhülle umgeben. Denn bei niedrigen Temperaturen speichert der Akku weniger Energie. Das vermindert die Akkulaufzeit.
Lebensdauer
Das Alter eines Akkus ist dagegen weitaus weniger entscheidend. Moderne Lithium-Ionen-Akku können 700 bis 1.000 Ladezyklen überstehen. Ein merklicher Verlust an Leistung ist daher erst nach mehreren Jahren Nutzungsdauer zu bemerken.
Eine Alternative zum Akkutausch ist die Verwendung einer Powerbank. Mit diesem externen Akku könnt Ihr per USB- beziehungsweise Lightning-Anschluss Euer Smartphone unterwegs wieder aufladen.
Wie Ihr also die Akkulaufzeit verlängert seht Ihr wie folgt:
Mobile Daten anpassen
Ein mitunter unterschätzter Akkufresser ist das mobile Datennetz. Wer schnelle Datenraten auf seinem Smartphone bevorzugt (3G oder LTE), muss auch mit verkürzten Akkulaufzeiten leben. Wer nur für den Empfang von E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten online ist, kann mit dem 2G-Netz jede Menge Akku sparen.
Displayhelligkeit optimieren
Das hochauflösende Display des Smartphones beansprucht meistens den Großteil der Geräte-Batterie.
Einstellungen → Anzeige → Helligkeit.
WLAN, GPS, Bluetooth und Co. ausschalten
Die Hauptkomponenten wie WLAN, Bluetooth oder GPS gehören zu den wichtigen Elementen im Smartphone-Alltag. Allerdings verbrauchen diese ebenfalls viel Strom. Dementsprechend sollten sie je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.
Energiehungrige Apps identifizieren
Falls Ihr mit Eurer Akkulaufzeit nicht zufrieden seid, lohnt der Blick in die Liste des Akkuverbrauchs. Hier könnt Ihr die besonders energiehungrigen Apps identifizieren und gegebenenfalls mit einer Deaktivierung oder Deinstallation reagieren.
Animationen verringern
Animationen für Menüs oder sich öffnende und schließende App-Fenster vermitteln einen angenehmen optischen Effekt. Allerdings beansprucht auch dieser zusätzliche Energie.
Einstellungen→ Entwickleroptionen→Maßstab Übergangsanimation und Maßstab Übergangsanimation auf 0,5x setzen.
Energiesparmodus verwenden
Mit dem Energiesparmodus könnt Ihr die Prozessor-Leistung eures Smartphones automatisch reduzieren und verschiedene Hintergrunddienste, etwa die Standortbestimmung, einschränken. Im Gegenzug arbeitet Euer Gerät eventuell etwas langsamer. Den Energiesparmodus solltet ihr ebenfalls im Bereich "Akku" oder ähnlich finden.
Tastentöne und haptisches Feedback deaktivieren
Wenn Ihr auf Eurem Gerät Tasten- oder sonstiges Vibrations- und Sound-Feedback aktiviert habt, wird euer Akku dadurch zusätzlich belastet.
Sonderfunktionen deaktivieren
Smartphone-Hersteller statten ihre Geräte mit diversen Sonderfunktionen wie Gestensteuerungen aus, die häufig auf Sensordaten angewiesen sind. Sensoren wiederum verbrauchen Strom. Daher solltet Ihr das Ganze auf die Probe stellen und Eure Sonderfunktionen in den Einstellungen checken und bei Nichtgebrauch gegebenenfalls deaktivieren.
Nicht benötigte Widgets entfernen
Widgets sind praktisch, aber erfordern häufig zusätzliche Energie. Häufig statten Hersteller ihr Smartphone ab Werk mit einigen Widgets aus, die stets aktualisiert werden. Hier empfiehlt sich die Prüfung eurer Bildschirme auf nicht genutzte Info-Fenster.
Konten-Synchronisation anpassen
Vor allem die Nutzung von Google-Konten bringt zahlreiche, automatisiert im Hintergrund laufende Synchronisationen mit sich, die sich negativ auf die Akkulaufzeit auswirken. Diese solltet ihr überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
Wir hoffen, daß wir Euch hiermit helfen konnten
und Eure Akkulaufzeit sich durch diese Tipps verlängert .
Liebe Grüße
Euer Huawei-Team
Reaktionen: one2go, burner8 und Miss Montage
Cris
Cris
tecalote
tecalote
tecalote
jandroid
DOT2010
DOT2010
