Huawei
Offizieller Herstelleraccount
- 614
Mit Knöchelgesten Apps öffnen
Die Knöchel- oder Klopfgesten findest Du unter ''Einstellung-> Bewegungssteuerung-> Knöchelgesten''. Hier kann der Nutzer die folgenden drei Gesten aktivieren oder deaktivieren:
Smart Screenhot: Klopfe zweimal fest und schnell mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen. Um nur von einem Bildschirmausschnitt einen Screenshot zu erstellen, klopfst Du darauf und zeichnest dann mit dem Knöchel eine geschlossene Linie um den gewünschten Bereich. Um eine Aufnahme von Deinen Aktionen auf dem Display zu starten oder die Aufnahme anzuhalten, klopfst Du mit zwei Knöcheln gleichzeitig zweimal fest auf den Bildschirm. Einen Screenshot vom Bildlauf, d.h., vom gesamten Bildinhalt inklusive Scrollen, erstellst Du, indem Du fest mit dem Knöchel auf dem Bildschirm klopfst und ein ''S'' zeichnest.
Zeichnen: Auf dem Huawei P10 kannst Du bestimmte Apps öffnen, indem Du Buchstaben mit dem Knöchel zeichnest. Klopfe zunächst fest mit dem Knöchel und zeichne dann den Buchstaben ''M'' auf den Bildschirm, um die Musik-App zu öffnen, ein ''W'' für das Wetter, ein ''C'' für die Kamera und ein kleines ''c'' für Chrome.
Bildschirm teilen: Um die Splitscreen-Funktion zu aktivieren und den Bildschirm für die Nutzung von zwei Apps zugleich zu teilen, klopfst Du darauf und ziehst den Fingerknöchel horizontal darüber.
Bildschirmaufnahmen
Ab EMUI 4.0 gibt es die Möglichkeit, eine direkte Bildschirmaufnahme des Smartphone zu erstellen.
Eigentlich sind diese Aufnehmen sehr leicht anzufertigen, aber ohne Praxis nimmt man diese tolle Funktion oftmals nicht wirklich wahr.
Man drückt nun den Lautstärke Plus Button und den Power Button. Anschliessend erscheint ein Fenster, welches Euch darauf hinweist, dass Ihr der Funktion die folgenden Berechtigungen erlauben müsst:
Speicher, Telefon und Mikrofon. Wenn Ihr diese Rechte nicht vergebt, gestaltet sich die Aufnahme natürlich schwierig, also tippt Ihr auf den Button '' Aktivieren''.
Nun wird automatisch in die App-Berechtigung für die Bildschirmaufnahme gewechselt, und Ihr könnt hier die Regler bei den drei zuvor genannten Punkten komplett nach rechts schieben. Die Regler ändern im Anschluss daran ihre Farbe auf Türkis - und die Berechtigungen sind somit erteilt.
Startet man nun erneut die Funktion zur Aufnahme, erscheint noch ein Screen mit Hinweisen. Diese sollten in der Regel eindeutig sein, trotzdem ist es hier wichtig zu wissen, dass die Aufnahme automatisch stoppt , falls ein Anruf eingeht, da derartige Tonaufnahmen, bzw. -mitschnitte in Deutschland nicht erlaubt sind. Dort angelangt, wählen wir '' Stimme zu'' und es geht weiter.
Jetzt kann man jederzeit ein Video starten. Während des 3 Sekunden langen Countdowns kann man noch bestimmen, ob man das Video in Mini (also demnach in minimaler Auflösung), oder in einer HD -Version aufnehmen will. Das Ende des Countdowns kann jederzeit abgebrochen werden, indem man auf die laufenden Countdownanziege tippt. Ein Video kann max. 5 Minuten lang sein, hierzu muss man quasi ein neues Display Video aufnehmen. Die Zeit läuft links oben in der Ecke mit. Möchten wir das Video vorab beenden, müssen wir einfach auf diese laufende Zeit in der Ecke tippen.
