Welche Probleme hast du mit deinem Folio?
  • 26 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere Welche Probleme hast du mit deinem Folio? im Toshiba Folio 100 Forum im Bereich Toshiba Forum.
luckydevil
luckydevil
hy folks...
also...nach anfänglich überschweifender euphorie bin ich total abgef***t was das folio anbetrifft...
ich hatte vorher das archos 10.1 das war schon nach 2 std eine katastrophe...jetzt habe ich letzten samstag bei uns in FFM das folio für 287,- gekauft...nachdem ich das foliomod 1.3d inst. habe war ich schon begeistert gerade weil ich auch den googlemarket haben wollte...der mod bringt ja schon eine deutliche verbesserung mit...
...aber...nachdem ich jetzt das folio intensiver benutzt habe könnte ich es direkt durchs geschlossene fenster werfen...
die touchoberfläche geht nur wenn sie lust hat...manchmal bis oft keine reaktion auf irgendwelche aktionen...
wie ist das bei euch ?
liegts am gerät oder an der SW ?
vllt hat der eine oder andere div. probleme und auch eine lösung parat
LG
axel
flo-95
flo-95
Ehrenmitglied
Also ich hatte das Problem auch (TS reagiert oft für mehrere Sekunden bis zu einer halben Minute nicht...) mit ToshibaROM UND FolioMOD... Momentan liegt es irgendwo bei der Reparatur und wird entweder diese oder Anfang nächste Woche wieder bei mir eintreffen. Dann werde ich dir wahrscheinlich sagen können, an was es liegt (Fehlerbehebung sollte dann nämlich beiliegend sein)...
Carlos1009
HALLO, jau das kenne ich, mein folio waere um ein haar auch nach dem mod 1.3d an die wand geflogen,alle paar sekunden hing der screen, bis ich hier im forum drauf kam das man erst ohne SD karte und power +,-,+ anschliessen BUTTOM MENU in ein anderes Menu kommt dort ein factory reset und das ganze mit SD karte wiederholen und siehe da bis jetzt keine probleme mehr.
luckydevil
luckydevil
genau das habe ich schon 2x gemacht...und das display funktioniert nur wenn es will...oder auch nicht...ich komm mir vor als wenn ich mir ein weibliches gerät gekauft hätte...voll zickig die kleine :sneaky:
mal vom wakeup abgesehen...damit kann ich noch leben
Carlos1009
Das problem bei mir war einfach das ich nichts vom 2ten menu wusste,nach dem +,-+ , in diesem menu erst ohne sd karte factory reset dann mit sd karte im 2ten menu reboot unzip.exe und jetzt lauefts rund.
Dymond
Dymond
Hm, habe ich ab und an auch, aber ich hab den Screen "entfettet", könnte sein, dass es ihm nicht so gut gefallen hat...
Habe das selten im Miren Browser....?!?!?
Ich könnte ja mal ein Factory Reset versuchen.
Unabhängig davon ist mir gestern Folgendes passiert:
ich habe das Wetter-Widget berührt, woraufhin das Folio angefangen hat zu dauer-vibrieren. Das Gerät hat noch reagiert, konnte aber wohl nicht ganz herunterfahren - einzig Akku raus hat geholfen. Hat jemand das Problem gehabt??
FolioMod 1.3d...
Dymond
Dymond
TimoBeil, danke, müsste ich mal ausprobieren. Widgetsoid ist zwar drauf aber noch nicht konfiguriert... ;)
Vielleicht ist es auch nur ein einmaliger Effekt, mal schauen wie's weiter aussieht.
matula
matula
Stammgast
TimoBeil schrieb:
Ich hab diese so konfiguriert, dass nicht ein Neustart eingeleitet, sondern lediglich herunter gefahren wird. Ein völlig neues Abschalt-Erlebnis! Klick und aus - sagenhaft!
Grüße
Das benutze ich auch. Ich bin mir nur unsicher, ob das gute Stück dann sauber herunter gefahren wird (Entfernen der Speicherkarte, etc.).
Der "normale" Shutdown dauert ja entsprechend länger. Hier ist jetzt wie schon geschrieben: Klick und aus
Da ich mich bei den Vorgängen beim Runterfahren nicht auskenne, frage ich einfach mal in die Runde.
luckydevil
luckydevil
hy folks...
so...komme gerade aus dem MM und habe mein folio 1:1 getauscht...das erste gerät hat mir dann doch zuuu verhalten beim berühren des displays reagiert...
jetzt meine frage bevor ich das folio zum ersten mal starte...
zuerst dexter's foliomod installieren oder erst das toshiba update ausführen ?
UPDATE !
ich habe jetzt mal kein orig. tosh update gemacht...ich gehe mal davon aus das daß foliomod alles beinhaltet inkl. FW update ;)
dexters foliomod ist drauf...bis jetzt super eindruck...was die flüssige ausführung des displays anbetrifft...sollte das so bleiben habe ich für 287 euro eine gute alternative zu apple...samsung und co...ich möchte mit dieser äusserung keinen vergleich anstellen :winki:
auf jeden fall macht das folio mehr spass als als vorher...falls es wieder muckt kann ich es wieder zurück bringen und bekomme mein geld wieder...immerhin besser als ein gutschein ;)
in diesem sinne
LG
axel
Andro_ID
Andro_ID
Gesperrt
Glückwunsch zum Folio ;)
Empfehle dir mal den Dolphin Browser HD auszuprobieren! Habe so ziemlich jeden Browser auf dem Folio ausprobiert. Benutze allerdings auch schon auf meinem Galaxy S den Dolphin Mini, muss aber sagen, dass der HD auf dem Folio noch komfortabler ist und einfach nur Spaß macht :D
luckydevil
luckydevil
ja den habe ich schon auf meinem VF 845 und auf meinem letzten folio...ist ziemlich gut...FF gibt es leider nur ohne flash...
Gutsu
Gutsu
@luckydevil
hatte das selbe Displayproblem wie du. War heute im MediaMarkt und habe es gegen ein Neues umgetauscht. Mache es jetzt wie du und installiere gerade den foliomod (ohne original Toshiba Update), hoffe es läuft dann alles einwandfrei.
luckydevil
luckydevil
Gutsu schrieb:
@luckydevil
na da bin ich mal gespannt...beim ersten folio hatte ich die zögerliche displayreaktion am anfang auch noch nicht...erst als ich mich ein wenig intensiver damit beschäftigt habe...und bei dem 2ten folio wird das auch erst morgen passieren...das ich mich damit intensiver beschäftigen kann/werde...aber soweit läuft alles stabil...
...beim toshiba folio 100 bekommt man das, wofür man zahlt...es ist verhältnismäßig günstig und gar nicht mal schlecht. allerdings ist es auch weit entfernt von der klasse des ipad oder galaxy tab. denn beim toshiba-tablet muss man mit einschränkungen leben...das beginnt bei der nicht perfekten bedienung und gipfelt im schwachen bildschirm. auf der mängelliste stehen außerdem das fehlen von market-zugang der mit dem foliomod von dexter zu beheben ist ;) und fehlender flash-unterstützung bzw mit dem delphin HD browser auch kein problem mehr darstellt...:D
LG
axel
Gutsu
Gutsu
@luckydevil
war bei mir genau das gleiche. Anfangs lief es super, Displayprobleme kamen erst später. Mit dem foliomod läuft es jetzt einwandfrei, hoffentlich bleibt das auch so, was ich allerdings bezweifle.
Grüße Andy
luckydevil
luckydevil
Gutsu schrieb:
@luckydevil
Grüße Andy
ich glaube...das hat nicht wirklich nur was mit der SW zu tun...denn bei meinem neuen FOLIO ist es immo ähnlich...zwar nicht ganz so schwerfällig wie bei dem ersten aber auch nicht wirklich perfekt...
ich glaube ich gebe es morgen zurück...dann warte ich bis die preise für die jetzt noch besseren modelle stagnieren...
LG
axel
Z
Zuppinger
Hallo!
Ich habe noch ein ganz anderes Problem!
Seit ein paar Tagen habe ich ein Folio und lese seitdem fleißig hier im Forum mit. Nach anfänglichen Misserfolgen habe ich gestern erfolgreich die FolioMods installiert, natürlich auch mehrmalige Reboots gemacht und ebenso mehrfach Factory reset. Alle von Dexter beschriebenen Dinge funktionieren einwandfrei, auch habe ich bisher keine Probleme mit dem Desktop. Er reagiert sofort und sicher. Allerdings passiert von anfang an folgendes, unabhängig von der jeweils installierten Version (Toshiba oder Dexters mod):
Nach ein paar Minuten Gebrauch schaltet sich völlig chaotisch das Menü zu. Die Schaltfläche blinkt (früher ist sie angegegangen, nach dem Mod1.3d
geht sie aus dabei!) und es öffnet sich das jeweilige Menü. Damit reagiert der Folio nicht mehr auf Eingaben. Wie beschrieben erfolgt das völlig chaotisch, manchmal wie ein Feuerwerk, manchmal erst wieder nach mehreren Minuten.
Hat jemand eine Idee, ob das ein Softwarefehler sein kann oder eher ein Hardwareproblem?
Danke schon mal für euere Tipps.
Bernd
luckydevil
luckydevil
die würfel sind gefallen...leider nicht " für " das folio ! auch wenn man die einen oder anderen abstriche machen muss/ aber zumindest sollte das funktionieren wofür es gemacht ist...
und schon wieder reagiert das display auf anwendung recht bescheiden um das mal diplomatisch auszudrücken...schon beim wakeup bekomme ich das display erst nach dem 3-5ten mal erst entsperrt...
morgen gehts zurück zum MM...ich warte dann lieber bis die guten etwas günstiger geworden sind ;)
in diesem sinne...
schönen restsonntag @ all :biggrin:
Z
Zuppinger
TimoBeil schrieb:
klingt nicht gut. Wenn das beim Original Toshiba ROM auch aufgetreten ist (hattest du das Update geladen?) und keine Apps sowie Widgets installiert sind, die auch für Fehlfunktionen sorgen können, würde ich das Folio umtauschen. Normal ist das jedenfalls nicht.
Wenn ich Zweifel an der Hardware habe, spiele ich grds. ein StockROM auf und teste erst mal ein paar Stunden ohne jegliche Fremdsoftware. Mit dem Update (und Flash) läuft das Folio nämlich, anders als oft behauptet wird, gar nicht mal so schlecht und absolut flüssig.
Grüße
@TimoBeil
Wenn Du mich mit der Antwort meinst: Ja, es trat schon auf nach dem Kauf auf, ohne das Apps oder ein Update aufgespielt wurden und ja, ich habe auch das StockROM (von Dexter) wieder geladen - immer dasselbe!
Nach dem Update von Tosh lief es wirklich ganz gut, aber der besagte Fehler war natürlich dominant und nervig. Zumal mich im dem Moment noch gestört hat, dass man nicht auf den ANDROID market zugreifen kann. Nun läuft alles, bis auf die Flackerei mit dem Menü.
Eigentlich müsste ich doch direkt bei Tosh die Reklamation los werden? Denn mein nächster MM liegt 60 km entfernt. (Ich wohne am Rande der Zivilisation...).
Hast du oder jemand anderes schon Erfahrung mit der direkten Abwicklung der Reklamation bei Tosh?
Bernd
luckydevil
luckydevil
tja...mein tosh ist gestern wieder back to media markt...laut verkäufer war/bin ich nicht der einzige...:huh:
das gelöd habe ich wieder bekommen...jetzt heißt es warten bis die preis fallen bis esgute geräte zum günstigen preis gibt :sneaky:
so long
axel
Gutsu
Gutsu
Nutze mein neues Folio jetzt seit 5 Tagen mit dem Mod 1.3d, seither sind keinerlei Probleme mehr aufgetreten und ich bin mit dem Folio mehr als zufrieden. Das Hängen des Displays ist bisher nicht aufgetreten, Flash läuft auch super. Kann den Mod nur jedem empfehlen, hoffe das Folio läuft weiterhin so gut!
Grüße Andy
