Redmi Note 8T gerootet mit Magisk, welche Einstellungen? Probleme mit CTSProfile false.
Astronaut2018
Gast
Hallo, habe me Phone über Twrp mit Magisk v20.3 gerootet.
Soweit alles gut.
Aktualisierung auf stable eingestellt und es zeigt mir Update auf 20.4 verfügbar.
Das möchte ich aber nicht durchführen, wie bekomme ich das weg?
Bei SafetyNet Test ist ctsProfile: false und ein rotes Kreuz.
Wie bekomme ich das weg? Das eine grüner Haken ist?
Was muss ich bei Erweiterte Optionen anhaken?
Empfohlene Antwort(en)
Alle Antworten (123)
Hab ich ausprobiert aber funktioniert nicht.
Werde ich beim nächsten Versuch mal ausprobieren.
Ist das ein Modul von Magisk?
Muss ich die Zip in Twrp flashen?
Reaktionen: Astronaut2018
Dann werde ich das gleich mal probieren.
Ich nehme aber gleich Magisk 20.4
Bearbeitet von: MSDroid - Grund: Direktzitat entfernt. Du kannst jemanden auch mit @ Benutzername ansprechen oder die Funktion "Antwort" verwenden :) Gruß MSDroid
@Astronaut2018 Aber die "stable Version" der v20.4
Probier es erst ohne das Modul. Bei mir hat es plötzlich auch ohne wieder funktioniert, obwohl alles gleich geblieben ist. Musste Magisk nur wegen TWRP neu installieren und ohne einen ersichtlichen Grund hab ich den SafetyNet-Check ohne bestanden.
So Magisk 20.4 ist drauf und wieder ctsProfile false.
Lade jetzt von XDA die Datei herunter.
@Astronaut2018 Das Modul ist über den Manager auch zu finden. Wäre einfacher.
Was muss ich bei Optionen angehakt lassen?
Force encryption beibehalten?
AVB 2.0/dm-verity beibehalten?
Wiederherstellungsmodus?
@Astronaut2018 Wofür?? Das Modul lädst du über das Menü "Downloads" runter...
oben links
@BOotnoOB
Habe es geladen und installiert und immer noch false.
@Astronaut2018 Du musst folgendes tun... einen Moment
Terminal-App installieren/starten und eingeben
Code:
props
Daraufhin öffnet sich ein Menü. Wenn du soweit bist, sag bescheid.
@BOotnoOB
Kann ich das Terminal im TWRP nehmen?
Nein
Hab App geladen.
Props eingegeben.
Gib "1" ein und dann wählst du "pick a certified fingerprint"
dann deinen Hersteller und daraufhin das Modell auswählen
Okay, dann Xiaomi?
Ja, alles mithilfe der Zahlencodes wählen
  • tobben
Bondar
Bondar
Appl1
tbona
Xanoris
X
