The System has been destroyed. Komme nur noch in den Fastboot Modus. Wie Twrp flashen?
Astronaut2018
Gast
Hallo, hab mal wieder ein Problem.
Wie kann ich am schnellsten und ohne Umwege, vom Fastboot Modus das Twrp flashen?
Mit welchen Tool geht das zuverlässig und schnell?
Ich habe es mit dem Tool All in One probiert, aber das funktioniert nicht?
Wer weiß eine Lösung?
Ich will nicht den Umweg über Mi Flashtool und Stock Rom gehen.
Ja das klappt auch nicht.
Was passiert wenn im Fastboot Modus
Fastboot Continue eingibst?
@Astronaut2018 Kannst du keine Fastboot-Befehle direkt eingeben?
@rene3006 @BOotnoOB
Probiere ich heute Abend nach Feierabend.
Ich gebe dann Info.
Es muss doch von Fastboot eine Möglichkeit geben direkt Twrp zu flashen.
Ich hatte bei YouTube ein Tool gesehen wo man Twrp direkt flashen kann und ein Fix für the System has been destroyed.
War aber kein Link zu dem Tool.
Hab nur das Video gesehen direkt für das Note 8T.
@Astronaut2018 Ich verstehe nicht, was du genau meinst. TWRP lässt sich direkt mit
Code:
fastboot flash recovery twrp.img
flashen. Wofür brauchst du ein Tool?
Reaktionen: Astronaut2018
Da ja dein System zerstört ist was ja deine Überschrift schon sagt kann es sein das du TWRP mit keinem Tool flashen kannst. Probiere es einfach mit dem Tool.
Wenn es nicht geht musst du wieder die tgz (Fastboot) Firmware flashen. Denk aber diesmal dran clean all zu nehmen.
Reaktionen: Astronaut2018 und medion1113
Hast das Note 8T auch ein EDL Modus?
@Astronaut2018
EDL Modus ja
Den bekommst aber nur mit nem EDL Kabel also Deep Flash Kabel und autorisiertem Mi Konto
Hab jetzt erstmal auf die schnelle die Stock MIUI 11 geflasht.
Wollte es nur kurz einrichten, da komme ich bei Google Konto nicht weiter.
Kann ich das nicht erstmal überspringen?
Ich will nix groß einrichten.
Da steht das Handy wurde zurück gesetzt.
Ich habe aber nur die Stock neu geflasht.
Irgendwie versteh ich das gerade nicht ganz.
@Astronaut2018 Hängst du bei FRP fest?
@Astronaut2018
Warum flasht du nicht einfach die tgz Firmware?
@BOotnoOB
Nein hab ich jetzt erledigt.
Da kam ne Nummer, die ich auf anderen Handy bestätigen musste.
Manchmal ist Google richtig kompliziert.
@M--G
Hab ich ja gemacht.
Damit ich Twrp wieder flashen konnte.
Hab dann MIUIMIX 12.1 geflasht und nur Data in Twrp wiederhergestellt.
Läuft wieder alles.
Der Fehler in Twrp ist mir jetzt auch egal.
Werde morgen mal versuchen Twrp im Fastboot Modus zu flashen.
Reaktionen: BOotnoOB und M--G
@BOotnoOB
Moin!
Kann ich "Minimal ADB and Fastboot" nehmen und im Fastboot Modus die Befehle eingeben und ausführen?
Wie kann ich prüfen ob das 8T mit dem PC über Fastboot kommuniziert?
Wie lauten die Befehle für Fastboot zum flaschen von Twrp?
Flash Fastboot Twrp.img?
@Astronaut2018 Moin!
Ja, du kannst die Befehle via ADB/Fastboot ausführen.
Verbindung prüfen
Code:
fastboot devices
=> Output: <Seriennr.>  fastboot
TWRP flashen
Code:
fastboot flash recovery <Dateiname>
@BOotnoOB
Merci!
Probiere ich dann gleich.
Bei Samsung war es so, da konnte ich Twrp immer über Odin flashen, egal ob ein System installiert war oder nicht, weil Recovery eine eigene Partition war und ich konnte immer in Twrp booten.
Müsste aber bei Xiaomi genau so sein oder?
@Astronaut2018 Ja, das ist auch bei deinem Xiaomi so. Die Recovery ist unabhängig vom System und solange der Bootloader funktioniert, kannst du TWRP immer booten.
@BOotnoOB
Ich habe es jetzt mal mit Fastboot probiert und es funktioniert.
Beim ersten Befehl wird es mir mit der Seriennummer angezeigt.
Im zweiten Befehl kann ich Twrp flashen.
Aber wenn ich dann per Befehl oder mit Tastenkombination ins Twrp bootet will kommt die Meldung mit einem Bootloop <the System has been destroyed>
Was ist das für ein Quatsch? 🤔
tbona
Xanoris
X
Fulano
Fulano
Appl1
