Von ZTE eingebaute Sicherheitslücke, auch beim ZTE Light/Base Tab vorhanden?
FelixL
FelixL
Ehrenmitglied
821
ZTE confirms the Score M has a backdoor, hopes to patch up soon - Engadget
Nice backdoor, ZTE. - Pastebin.com
Code:
$ sync_agent ztex1609523
# id
uid=0(root) gid=0(root)
Kann jemand das "sync_agent ztex1609523" mal bei einem Stock-ZTE Light/Base Tab in der "Terminal Emulator"-App oder per adb shell vom PC aus eingeben?
Würde mich doch interessieren ob es da die selbe Lücke gibt.
Wenn es nicht geht, kann jemand mal schauen ob /system/bin/sync_agent vorhanden ist? Geht auch ohne Root-Rechte. Um das kurz zu erklären, wenn das funktioniert kann jede App auf dem Gerät mit einem Befehl Rechte über alles erhalten -.-.
sync_agent permisson denied beim orginalen ZTE Rom (Build V9_GENERICV1.0.0B06 ).Hoffe das hilft dir weiter
Sieht nach einem anderen Passwort aus. Schaffst du es die einzelne Datei irgendwo hoch zu laden?
Bei CM7. 1 bekomme ich die Meldung
Sync_Agent not found
Unter system/bin keine Sync_Agent Datei vorhanden
Gesendet von meinem V9 mit Tapatalk 2
  • nixraff
nixraff
H2K
  • chrisrock782003
H2K
