KFZ-USB-Ladeadapter für Archos G9 gesucht
Diese R-Konstellation hat mein Adapter doch, aber er lädt trotzdem nicht korrekt. Das Steckernetzteil von Archos jedoch hat die 24k Ohm Widerstände nicht nach meiner Messung.
Ok ,dann ist es eben umgekehrt :laugh:!
"Figure 3-8 shows the case where the Portable Device is attached to a Dedicated Charging Port. Electrically,
it is the same as when the Portable Device is attached to a Downstream Port*."
*Damit ist wahrscheinlich der "Charging Downstream Port" gemeint
Die Widerstande duerfen nicht drin sein weil es sonst wie ein normaler USP-Port aussieht, der nur 500mA kann.
Ok, ist schon ein wenig Ratestunde hier, schaeme mich auch ein wenig:laugh:.
Gruss
Matthias
Suutsch schrieb:
Ah, das Teil hab ich sogar schon auf amazon gesehen.
ist auch von da, habs einfach mal gekauft, denn es kostet nicht die welt und im notfall hätte ich es zurückgeschickt ;)
Oh, je! Ich habe mal einen Teil meiner gesammelten USB-Netzteile (5Stk, 12V und 230V)) durchgemessen. Da wuerde wahrscheinlich keiner am Archos funktionieren.
Kurzschluss oder R<200Ohm zwischen 2und 3 hatte keiner und die Widerstaende zwischen 1/2 und 3/4 lagen zwischen 0 und 35kOhm.
Ich sehe schon selber basteln ist angesagt, oder diejenigen die ein Funktionierendes haben geben den Bezug mit Bestellnummer an. Wobei Amazonhaendler auch unterschiedliche Ware unter der gleichen Beschreibung verkaufen.
Gruss
Matthias
P.S. Koennen wir die Halterfrage in einem getrennten Thread eroertern ? ;)
Ich muß mich nun doch noch mal melden, weil
ich denke, daß Ihr Euch hier etwas verrent.
Die Sache ist bestimmt viel einfacher als diskutiert.
Meiner Meinung nach hängt es nur an dem Ladekabel.
Ich habe mein G9 vor 3 Wochen erhalten, und an
dem mitgelieferten Kabel war eine rote Fahne.
Bei denjenigen, bei denen es nicht geht, die
sollten rekapitulieren, ob ihr Kabel auch eine
rote Fahne hatte oder nicht. Ich glaube, Archos
hat hier kurzfristig umgestellt. Was genau auf
der roten Fahne draufstand, weiß ich nicht mehr.
Jedenfalls etwas mit optimalem 'Laden' nur mit
diesem Kabel (oder so). Dieses Kabel wird (ich kann
es am Micro-USB-Stecker leider nicht nachmessen)
den 5. Pin (d.h. Pin 4 lt. Spezifikation) auf
Masse ziehen. Das USB-Kabel selber hat nur 4 Drähte,
also kann man am USB-A-Stecker gar nichts messen,
noch kann das Netzteil irgendwelche Codings (außer
über die Datenleitungen, was Unsinn ist) geben.
Folglich mal die Bitte an alle, die einen G9 (selbes
Kabel lag übrigens auch beim 35 HomeConnect bei)
NEU mit dem rote-Fahne-Kabel erhalten haben, austesten,
ob damit auch mit einem anderen Netzteil 'schnell' geladen
werden kann. Meine Testadapter waren das Netzteil vom
HomeConnect, das Netzteil vom HTC HD2 und ein handels-
üblicher Auto-USB-Adapter mit 1.5 A.
Natürlich könnte man die Sensorik im G9 auch über die
Software beeinflussen, aber das ist sicherlich nicht
zielführend.
Wie in meinem ersten Post beschrieben, denke ich,
daß sich die G9 (und auch HomeConnect) Logik genau
so verhält:
1. Pin 4 auf Masse ==> schnell laden (sofern Quelle den Strom liefert)
2. Pin 4 frei oder tatsächlich verfügbarer Strom <1A ==> langsam laden
Wäre schön, wenn ich Recht hätte und es jemand bestätigen
kann. Liebe Grüße vom weissbauchhai
Darf die Fahne auch grün sein?
So wie die an meinem Kabel auf der auch steht, dass dieses Kabel zum schnellen Laden sei.
Nur leider gab es mit genau diesem Kabel und einem Autoadapter der 2,1 A ausgeben soll kein schnelles Laden.
Also kann es wohl nicht nur am Kabel liegen.
Aber ich werde mal die anderen passenden USB-Kabel am orginalen Netzteil probieren ob dann schnell geladen wird oder nicht.
Atschuess
Andreas
Leider ist das Leben kein Wunschkonzert, so dass ich die These, dass es am Ladekabel liegt nicht bestätigen kann. ;)
Ich habe hier fünf USB-Ladegeräte. Das Originale, das vom HTC Sensation, das vom Motorola Defy, ein Dual-USB Ladegerät von DeLock und ein NoName-Ladegerät. Die ersten drei Ladegeräte sind in der Lage das Tablet "richtig" zu laden. Bei den anderen beiden bekomme ich die 'Langsames Laden' Meldung.
Und dabei ist es sch.... egal wie das Kabel beschaffen ist. Ob dick oder dünn mit Fahne (grün) oder ohne, die Ladegeräte, die "richtiges" Laden erlauben, funktionieren mit allen USB-Kabeln. Zumindest bei mir hier.
Speedmastersaxai schrieb:
Berichtigt mich wenn ich falsch liege, ...
1. Zuviel Text! Fasse dich kurz! Das liest kein Schwein. (tl;dr):D
2. Ursache sind die Netzteile. Meines Erachtens haelt sich Archos an die "Norm"
Ist Archos jetzt fuer irgendwelche Billignetzteile aus China verantwortlich.
Vorzuwerfen ist ihnen lediglich das sie kein adaequates Autoladeteil anbieten.
Alledings kann ich mir die Reaktionen schon vorstellen: 15 Euro das ist doch Abzocke, gibt bei Ebazon fuer 5!
Ich habe heute schon mein Autoadapter zerlegt: Pin 2+3 aus der Platine, kurzschliessen: fertig!
Jetzt brauche ich nur noch ein G9 :laugh:!
Gruss
Matthias
P.S. Doktor nur fein weiter in der Firmware rum um ein Hardwareproblem zu kompensieren. Das heisst in der Fachsprache: Die Syntome behandeln, nicht die Ursache beseitigen :D.
Und weil andere Geraete evt. mit diesen Schrottnetzteilen funktionieren sind sie dadurch immer noch nicht gut!
Was ist man, wenn man es doch liest? <eg>
ACK
Ich habe gerade drei verschiedene USB-Kabel (Orginalkabel, SE-Ladekabel und altes Nokia-Datenkabel) am Orginalnetzteil probiert und bei allen wurde das G9 schnell geladen.
Es muss also am Netzteil liegen.
Nur wird von Archos weder ein Netzteil noch Kfz-Ladeadapter angeboten und was die Angebote auf Seiten von Drittanbietern angeht habe ich mit dem Kfz-Ladeadapter nun schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Was mich darüber nachdenken lässt ob ich dort ein Reserve-Netzteil bestelle.
Im Augenblick habe ich mal den Nokia-Kfz-Ladeadapter bestellt der hier im Thread als funktionierend genannt wurde.
Atschuess
Andreas
Gestern habe ich ebenfalls ein Photo des Netzteils gemacht, da ich mit der Lupe nichts lesen konnte
und danach sollte eine Brücke der Datenleitung vorhanden sein. Pin 4
könnte natürlich noch zusätzlich angeschlossen sein. Zum Nachmessen
ist mir leider alles viel zu klein.
Gaby
Heute kommt endlich Antwort von Archos:
Sehr geehrter Kunde,
schnelles laden über einen KFZ-USB-Adapter ist nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Archos Technical Support
Dünne Antwort, noch dazu falsch. Hat inzwischen jemand noch einen anderen KFZ-Adapter neben dem riesigen Nokia-Teil gefunden, welcher schnellladefähig ist?
So, nachdem meine Theorie vom SensorPin 4 nicht
stichhaltig funktioniert, habe ich am Wochenende
weitere Tests gemacht und kam auf ein schon hier
gepostetes Ergebnis.
Meine beiden Netzteile, die Schnell-Laden ermöglichen,
haben in der Tat die beiden Datenleitungen (Pin 2+3)
miteinander verbunden (und hier nichts gegen Masse oder
Vcc). Sensor-technisch macht aus das Sinn, da das G9
nach Erkennung einer externen Spannungsquelle ein
Testmuster senden kann und wenn es das selbe empfängt,
ist Pin 2+3 verbunden und kann damit Schnell-Laden
enablen.
Deshalb habe ich ein anderes 1A-Netzteil (ohne Pin 2+3
Verbindung) aufgeschraubt und temporär die beiden Pins
verbunden. Und siehe da, das G9 konnte mit allen meinen
Kabeln geladen werden (sogar mit einem 'alten' Kabel mit
Mini-USB, an das ich ein Mini2Micro-USB-Adapter aufgesteckt
hatte). Nach Entfernung der Brücke, war wieder nur
langsames Laden möglich.
Warum nun die beigelegten Kabel eine rote (oder grüne)
Fahne hatten, kann ich nur mit der Vermutung bantworten,
daß auch die Kabelstärke (alle meine Testkabel waren
Kabel, mit denen ich auch Festplatten betreiben konnte,
also Aderdicke entsprechend stärker) eine Rolle spielt,
um mit hohem Strom zu laden.
Wie kann aber nun ein Autoladekabel hergestellt werden ?
Einfachste Variante:
Man nehme einen handelsüblichen Auto-Ladeadapter mit
USB-A-Buchse und relativ dickes USB-A auf Micro-USB
Kabel. Dieses Kabel schlitze man vorsichtig in der
Nähe (z.B. ca. 10 cm entfernt) des Micro-USB-Steckers
auf und fische die beiden Datenleitungen (typischerweise
gelb und grün) vorsichtig raus. Diese durchtrennen und
die Richtung zum USB-A-Stecker blind liegen lassen,
die Richtung zum Micro-USB-Stecker miteinander verbinden
(löten, zwirbeln oder was sonst noch). Dann mit Gaffa-Tape
gut isolieren - und fertig müßte das Ladekabel für das G9
sein. Ich denke das ist die kostengünstigste Variante und
so ein Kabel werden die meisten irgendwo 'rumfliegen' haben.
Natürlich könnte man auch den Auto-Lade-Adapter 'umbauen',
aber das mit dem Kabel ist einfacher und sicherer.
Jetzt hoffe ich wirklich, daß das Problem damit gelöst ist.
Vllt. gibt es ja in absehbarer Zeit, solche speziellen
Kabel oder Auto-Adapter auch zu kaufen. Bis dahin stellt
das für mich einen annehmbaren Workaround dar !
Laßt mich ggf. wissen, ob Ihr mit dieser Idee Erfolg hattet.
Reaktionen: jan06132, 7Zoll und MatthiasM
Guter Einsatz :)! Ich habe den Adapter umgebaut:
Die beiden mittleren Pins (2+3) hinter dem Stecker durchtrennt (sehr spitzer Seitenschneider)und verloetet.
Die Kontaktlaschen sind dann lose, deshalb habe ich hinten auf die Verloetung noch einen Tropfen Uhu-Plus (Epoxidkleber) gegeben.
Alternativ kann man auch den Stecker ausloeten und die beiden Pins ueber die Platine biegen und verbinden. Wichtig ist das sie keinen Kontakt mehr mit den Leiterbahnen der Platine haben, da sie dort evt. mit einem Widerstand zu Vcc oder Gnd verbunden sind.
Testen konnte ich das natuerlich immer noch nicht da mir keiner sein Archos zum ausprobieren geschickt hat :D und das 1,5Ghz /1GB noch nicht sicher verfuegbar ist, auch werde ich wohl noch wegen des unausgereiften ICS lieber erst mal Honycomb haben wollen.
Gruss
Matthias
Reaktionen: GabyB
enablen.
Vielen Dank. Tatsächlich geht es so. Ich habe an meinem KFZ-Adapter neben der schon eingelöteten Brücke die Widerstände der Datenleitungen zu + und - durchtrennt und nun ist das "langsam Laden" weg. Das war ja einfach :)
Inzwischen habe ich auch festgestellt das mein Adapter nicht wie angenommen vergossen ist sondern sich eigentlich leicht zerlegen lässt (ohne Lupe sieht man im Alter eben nicht mehr so gut:blushing: )
Danach war das Durchtrennen von Pin 2 und 3 mit einem Seitenschneider einfach.
Die kurzen Laschen an der Buchse zusammen biegen und verlöten.:thumbup:
Jetzt ist die "langsames Laden" Meldung verschwunden. Allerdings ist der Stecker wenn ich ihn nach ca. einer halben Stunde herausziehe ziemlich warm.
Gaby
Hey Speedmastersaxai,
prinzipiell kann jeder Chinese das Kabel nehmen was er gerade in der Schublade hat. Wenn sie sich schon nicht bei der Codierung an die Konventionen halten, weil wohl keiner der Produzenten jemals ein "technical sheet" gesehen hat, warum sollten sie es bei den Kabelfarben tun?
Wie Du bei Wiki leicht nachschauen kannst sind die "genormten" Farben: rot gruen, schwarz und weiss. Du wirst nicht umhin kommen, dir ein Voltmeter zu kaufen oder dir eine(n) Prinzen oder Prinzessin anzulachen der/ die eines hat.
Aber so Voltmeter sind nicht teuer, bei Reichelt.de gibt es, fuer dich brauchbare, schon fuer unter 10Euro. USB-kabel und andere sind da ueberings auch spottepreiswert.
Aber ich dachte Du zweifelst an unseren Erkenntnissen und wolltest alles mit Weichware loesen :D.
Gruss
Matthias
Das ist natürlich doof, wenn der Hersteller sich nicht an die
Farbcodierung hält. Da ist ein Ohm-Meter (Multitester) fast
Pflicht. Ich bin zur Sicherheit so vorgegangen:
Eine Spitze des Tester-Kabels im USB-A-Stecker auf Pin 2 (dann 3)
eingeklemmt und dann mit einer Stecknadel (die an das zweite
Tester-Kabel gehalten wird) das vorraussichtliche Kabel angepiekst.
Mein Tester (Ohm-Meter) gibt auch 'Laut' (piepsen) bei Durchgang.
So habe ich schon Plus, Minus und die Datenleitungen sicher
identifizieren können. Man muß sich nur zu helfen wissen ;-)
Lieben Gruß vom weissbauchhai
Naja das bestelle Kabel war leider ein reinfall und ging auch nicht. Dafür wars dann kostenlos :thumbup: . Dieses Kabel habe ich dann aufgeschnitten und die Farben sind wie oben beschrieben. Sah mir sowieso nach China-Billig-Produktion aus, von daher nicht so wichtig wie es belegt ist. Wer weiss ob da alles richtig gemacht wurde......
ich habe bisher einiges an Kabeln und Adaptersteckern. Auf keinem steht "Made in Germany". Fast alles kommt aus China. Naja, eines kommt aus Taiwan. Aber die China-Billig-Produktionen funktionieren.
Übrigens benutze ich fürs Auto eine China-Billig-Produktion. Ursprünglich für mein HTC-Desire gekauft lädt es auch mein Archos (schnell). Aber auch da gibt es Unterschiede.
Aber da ich nie auf die Idee kommen würde ein Tablet im Auto aufzuladen, hat sich das Problem nie gestellt. Ich habe es mal angeschlossen,.... es klappt.
Gruß von
Erich
Naja wenn das Tablet auch als Navi genutz wird, ..........
Wer macht denn so was?
Schönes Wochenende
Erich
newbieman
CRiZ76
Q
  • q258963
natraj
