Ladekabel bzw. Sync Kabel sind mir immer zu kurz, evtl. Abhilfe gefunden.
Ulrich B.
Ulrich B.
Dauergast
738
Moin,Moin,
Geht es Euch auch immer genauso wie Mir und ist Euch das Lade- bzw. Sync Kabel auch immer zu kurz?
Wenn das Tab geladen wird, dann ist es immer etwas umständlich das Tab gleichzeitig auf dem Sofa zu Surfen zu verwenden. Ausserdem finde ich die Verarbeitung des Ladekabels, meine den Stecker net wirklich gut gelungen. Der ist meiner Meinung nach ein wenig wackelig. Bei meinem vorherigen P1010 saß der wesentlich fester. Nehme ich aber ein Datenkabel mit USB Stecker, dann sitzt das wesentlich fester und schöner. Ausserdem war der alte Reiseladeadapter vom P1010 auch besser gewesen, man konnte das Kabel nämlich komplett entfernen. Geht beim neuen ja leider net mehr. Finde ich irgendwie schade und net so super gelöst wie beim alten Tab.
Von daher habe ich mal ein wenig geschnüffelt und bin bei Amazon fündig geworden. Habe mir den alten Reiseladeadapter erst einmal bestellt. Ist wesentlich günstiger dort als beim ElektroDiscountern um die Ecke. Nun sind die Datenkabel ja nur ein Meter lang und von daher noch kürzer als beim mitgelieferten Ladeadapter. Von daher habe ich nach einem längeren Kabel Ausschau gehalten. Habe ich dann auch bei Amazon gefunden. Allerdings gibt es das net als original von Samsung. Habe es mir aber trotzdem einfach mal bestellt. Soll Donnerstag oder Freitag bei mir dann eintrudeln. Bin mal gespannt ob es geht.
Hier der Link zum Kabel:
http://www.amazon.de/gp/product/B0056YHNYG/ref=oh_details_o01_s00_i00
Ich habe zwar gesehen das das Kabel bei jemanden Anderen schon nach einem Tag gebrochen ist, aber das werde ich mir dann selber auch nochmal anschauen. Bin mal gespannt auf die Verarbeitung. Melde mich dann nochmal wieder wenn ich es dann habe. 3 Meter fände ich aber persönlich ziemlich perfekt. Man hätte dann endlich mal ausreichend Länge zur Verfügung. Der Reiseladeadapter ist aber der originale von Samsung wie er auch beim P1010 dabei war. Mal sehen wann der dann geliefert wird.
Uli
Gesendet von meinem Samsung Galaxy Tab 7.7 (P6800) mit Tapatalk 2
Reaktionen: Alhifi
Moin,Moin,
Ich habe heute Morgen dann das Kabel und das Reiseladegerät bekommen. Was soll ich sagen, Reiseladegerät ist original Samsung von daher Top Qualität. War ja auch ned anders zu erwarten gewesen. Von daher brauche ich da net mehr viel darüber schreiben.
Nun aber zu Kabel. Das Kabel macht nen guten Eindruck. Es ist net son dünnes Billigkabel. Auch die Verarbeitung der beiden Stecker am Kabel macht auf mich einen ganz soliden Eindruck. Fotos davon Poste ich dann nochmal nach. Habe es nach dem Auspacken sofort ans Tab gesteckt und es lädt gerade das Tab. Es sitzt schön fest im Anschluss des Tabs und wackelt net mehr so herum wie beim vorherigen. Auch die Länge mit 3m ist ordentlich bemessen. Kann mich jetzt ordentlich aufs Sofa setzen und habe keine Probleme mehr das ich zu weit von der Steckdose entfernt bin. Im Hotel denke ich wird es noch nützlicher sein. Dort sind die Steckdosen meist auch immer Mangelware auf den Zimmern und zu weit weg vom Bett. Denke das ich das nächste Woche gleich mal antesten kann. Aber das nur so am Rande.
Wie gesagt gehört jetzt das Problem der zu weit weggelegenen Steckdosen mit dem Kabel der Vergangenheit an.
Uli
Moin,Moin,
So hier noch die Bilder von den beiden Steckern. So kann man die Verarbeitung vom Übergang des Kabels zum Stecker ganz gut erkennen.
Sobald es was neues zu berichten gibt melde ich mich wieder.
Allen ein schönes WE!
Uli
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Reaktionen: Kiyoshi
Ich verwende einfach ein universell nutzbares 1-Meter-USB-Verlängerungskabel...
Moin,Moin,josifi,
Ist auch ne Möglichkeit. Aber welches Ladegerät (Netzteil) benutzt du den dann dafür? Das mitgelieferte geht ja wohl net, den da ist das Kabel fest integriert. Muss also schon nen Ladegerät mit USB Anschluss sein. 5V/2A muss es dann ja auch noch herausgeben. Das bringen die normalen Standartladegeräte net zu Stande. Meist nur 1A.
Uli
Bei mir (Tab 7 plus) war tatsächlich das Reiseladegerät im Lieferumfang! :smile:
Moin,Moin,josifi,
Dann kannst du auch sehr gut ein USB Verlängerungskabel benutzen. Das Reiseladegerät hat ja den passenden Anschluss mit an Bord.
Bei meinem mitgelieferten Ladeadapter ist das aber leider net möglich.
Hier sehr gut zu erkennen:
Von daher musste ich mir ne andere Lösung einfallen lassen. Und mit der jetzigen bin ich sehr zufrieden. 3m sind auf jeden Fall mehr als ausreichend.
Wie ich schon schrieb sitzt der Stecker jetzt auch fester. Hier mal nen Bild der Steckergrößen:
Der kleinere Stecker sitzt einfach wesentlich fester im Tab als der große. Da hat Samsung meiner Meinung nach net was schönes gebaut. Vielleicht habe ich auch nur Pech gehabt und nen schrottiges Ladegerät erwischt. Man weiß es net genau.
Mit der jetztigen Combo bin ich aber auf jedenfall besser zufrieden.
Uli
lach
  • Stefan74
Stefan74
  • Gesperrt
  • alnon
frank_m
frank_m
tag-muc
