Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. Klaus_F, 08.04.2012 #1
    Klaus_F
    Klaus_F Threadstarter Ambitioniertes Mitglied
    Moin,
    ich komme grad vom kurzen Ostertrip zurück und merke, dass ich alles eingepackt habe - nur das Ladegeräte für das Galaxy Nexus vergessen. Das kriege ich zwar in den nächsten Tagen wieder, aber solange würde ich ungerne per Rechner und USB laden.
    Ich habe noch das Ladegerät vom HTC Desire hier - sind die soweit kompatibel, dass ich das verwenden kann? Ich hab mir einmal eine mobile Festplatte versehentlich mit dem Notebook-Netzteil zerstört, da bin ich vorsichtig mit 'mal ausprobieren' ...
  2. Sir.Harry.ke, 08.04.2012 #2
    Sir.Harry.ke
    Sir.Harry.ke Erfahrenes Mitglied
    es ist micro-USB. Standard! Muss passen. Das vom Nexus One passt auch zu meinem Galaxy Nexus.
  3. xCorex, 08.04.2012 #3
    xCorex
    xCorex Neues Mitglied
    Muss ich ihm vollkommen recht geben. MicroUSB sind standardmäßig kompatibel zu allen wo du den Stecker reinstecken kannst.
    Gesendet von meinem A1_07 mit der Android-Hilfe.de App
  4. Wolle88, 09.04.2012 #4
    Wolle88
    Wolle88 Neues Mitglied
    Sind das nicht microHDMI Anschlüsse?
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de App
  5. Crapshit, 09.04.2012 #5
    Crapshit
    Crapshit Fortgeschrittenes Mitglied
    Und wie sieht es bei der Stromstärke aus?
    Es kommt ja nicht aus jedem Ladegerät der gleiche Output raus?
    Hatte nämlich auch schon mal den Gedanken gehabt.
  6. xCorex, 09.04.2012 #6
    xCorex
    Wir reden von MicroUSB aber wenn du das gemeint hast dann ja.
    Die sind alle mit 5v und 0,5-1,5A
  7. greten, 09.04.2012 #7
    greten
    greten Fortgeschrittenes Mitglied
    Also die Spannung ist ja auf jeden Fall die selbe, und die Ampere haben danach ja eher einen Einfluss auf die Lebensdauer deines Ladegerätes, nicht auf das Handy. Zieht das Gerät am Netzteil zu viel, dann wird das Netzteil heiß und brennt irgendwann durch. Ganz einfach eigentlich.
  8. Crapshit, 09.04.2012 #8
    Crapshit
    Und wie geht's dem Akku, wenn er zu viel Saft bekommt bzw. zu schnell?
  9. Schnello, 09.04.2012 #9
    Schnello
    Schnello Lexikon
    Geräte aus China vielleicht welche schlecht kopiert wurden.
    Aber selbst wenn das Ladegerät einen satten Kurzschluß hat sollte der Strom begrenzt werden oder die Sicherung fallen.
    Gibts nicht solange die Ladeelektronik ihren Dienst macht.
  10. Handymeister, 09.04.2012 #10
    Handymeister
    Handymeister Foren-Manager Team-Mitglied Foren-Manager
    evtl. wird das Ladegerät jedoch nur als PC erkannt und es lädt dann nur im USB-Modus! Das ist aber auch schon das Schlimmste was passieren kann.
    Viele Grüße
    Handymeister
  11. Schnello, 09.04.2012 #11
    Schnello
    Schnello Lexikon
    Habe das Desire Ladegerät hier und verwende es auch für das Nexus. Arbeitet wie gewünscht.
    Klaus_F bedankt sich.
  12. androiduser44, 09.04.2012 #12
    androiduser44
    androiduser44 Lexikon
    der ladestrom wird durch die ladeelektronik des Handys begrenzt
  13. greten, 09.04.2012 #13
    greten
    Ich switche auch deuernd zwischen Original-Ladegerät, meinem alten Defy-Ladegerät, Auto-Ladegerät(auch Motorola) und sämtlichen gerade verfügbaren USB-Buchsen (Laptop, Playstation, Router...). Dank der schon lange überfälligen Norm für Ladegeräte ist das echt einfach geworden. Und passiert ist selbstverständlich noch nie was.
  14. xCorex, 09.04.2012 #14
    xCorex
    Hiermit sollte das sinnlose herumgelaber zuende sein.
    Einfache und eindeutige Antwort: Ja du kannst das HTC Ladegerät Problemfrei bei deinem Nexus. Verwenden.
  15. Klaus_F, 09.04.2012 #15
    Klaus_F
    Moin,
    besten Dank für alle Antworten. Dass es auf Handyseite passt mit Micro-USB, das wusste ich schon, ich war mir nur unsicher was dann am Handy ankommt.
    Der Stecker vom Notebook-Netzteil hat damals auch in die mobile Festplatte gepasst, das dezente *brutzel*-Geräusch wollte ich aber nicht aus meinem neuen Handy hören :)
  16. cyberbenny, 09.04.2012 #16
    cyberbenny
    cyberbenny Fortgeschrittenes Mitglied
  17. dropback, 09.04.2012 #17
    dropback
    dropback Erfahrenes Mitglied
    Ich lade mein Nexus auch ab und zu mal mit meinem alten Desire Ladegerät, keine Probleme...
  18. Schnello, 09.04.2012 #18
    Schnello
    Schnello Lexikon
    Schon mal dran gedacht das wenn ein Netzteil nur 850mA liefert der Akku halt auch nur mit max 850mA geladen wird und dies nicht zur Zerstörung des Ladesgerätes führt?
  19. ErDa, 09.04.2012 #19
    ErDa
    ErDa Ambitioniertes Mitglied
    Richtig... ein Netzteil liefert maximal so viel Strom wie es nun mal bauartbedingt hergeben kann, das schlimmste was im Fall eines Ladegeräts passieren kann ist das es länger dauert. Das angeschlossene Endgerät kann das Ladegerät nicht überlasten, es bekommt einfach mal nicht mehr Strom.
    Die Spannung sollte natürlich stimmen, sonst kommt es möglicherweise zu dem von Klaus_F erwähnten Brutzel-Geräusch :D Aber bei USB-Ladegeräten sind das eh immer 5V.
  20. Klaus_F, 09.04.2012 #20
    Klaus_F
    Dann gehe ich gesegnet in den Ostermontag - das HTC Netzteil bringt 1A :)
    Die Festplatte konnte ich damals tatsächlich noch retten - außen auf dem Festplattengehäuse war eine Platine angebracht und ich habe nach diversen Recherchen eine Firma in Kanada gefunden, die diese Platine als Ersatzteil verkauft. In der Hoffnung, dass der Schaden nur auf dieser Platine ist, habe ich die abgeschraubt, dorthin eingeschickt. Die haben irgendwie die Firmware auf eine neue Platine gebracht und mir die geschickt. Und tatsächlich - die Platte lief wieder und ich konnte alle Daten retten.
Status des Themas:
Du betrachtest das Thema "HTC Ladegerät für Nexus tauglich?" im Forum "Zubehör für Galaxy Nexus",
  1. Android-Hilfe.de verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren und dir den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn du auf der Seite weitersurfst stimmst du der Cookie-Nutzung zu.  Ich stimme zu.
