Kfz Ladegerät
  • 13 Antworten
mkl
Was mache ich falsch wenn ich mit diesem Adapter:
http://www.amazon.de/gp/aw/cr/B008CPO6X2/p=4/ref=aw_cr_p_ce-de_g_4_3
Einfach keine AC sondern nur ne USB Verbindung bekomme? Habs mit billig und original Samsung Kabel probiert...
Einfach voll der Witz wenn man beim Navigieren Akku verliert -.-'
Jemand noch ne Idee ist n Peugeot 207 in dem ich das teste...
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de App
Hi!
Bei beim Link kommt nix.:confused2: Nehme an du hast ein Ladekabel mit 500mA.
Du brauchst eins, das 1000mA-Ladestrom liefert. Dann entlädt sich nicht der Akku.
Hier gibts das Thema schon mal.
Hmm, laut Beschreibung und Bewertungen auf amazon sollte es funktionieren.
KA, warum du nur USB bekommst.
Ich hab eine KFZ-Ladegerät von Hama (093579) mit Micro-USB-Kabel und zusätzlicher USB-Buchse. Damit lädt mein Nexus während der Navigation. Zwar nicht schnell, aber zumindest entleert es sich nicht.
Auf das Kabel kommt es nicht an! Solange es ein normales USB Kabel ist passt das.
Das es nicht mit AC lädt, liegt einzig am Adapter. Samsung und viele andere Hersteller schließen zum Erkennen des AC Modus die Datenpins kurz. Damit man wie heutzutage üblich ein Kabel zum Laden und als Datenkabel nutzen kann müssen die Pins im Adapter kurz geschlossen werden.
Lösungen für dich:
- Anderer Adapter
- Adapter modifizieren
-Datenleitungen im Kabel kurz schließen, dann aber unbedingt drauf achten das Kabel nicht mehr am PC zu verweenden.
sent with Tapatalk HD and Nexus 7
Ich habe im Auto diesen Adapter mit einem ganz normalen USB-Kabel und bin damit im AC-Lademodus.
MfG...
Wenn Du Deinen Adapter nicht modifizieren möchtest, kannst Du auch diesen Adapter zwiscchen Ladeadapter und Kabel verwenden - er hat einfach nur diese Brücke auf den Datenleitungen, damit funktioniert dann also der AC-Modus. Oder wenn Du einen offenen Bootloader und root hast, kannst Du auch einen Kernel flashen, der "Force Fast loading" unterstützt, z.B. der Franco.
Ich glaube kurz schließen ist nicht der richtige Begriff. Muss da nicht ein bestimmter Widerstand zwischen geschaltet werden?
Nein, kein Widerstand... wenn du willst mess ichs nachher noch durch...
sent with Galaxy Nexus and Tapatalk 2
coolfranz schrieb:
Das es nicht mit AC lädt, liegt einzig am Adapter. [/size]
Das muss auch noch von irgendeiner Einstellung am Gerät oder von der App abhängen. Bei mir läd das GN mit ein- und demselben Kabel manchmal als USB und manchmal als AC. :crying:
Wenn es mit USB läd, hilft manchmal ein mehrmaliges Aus- und Einstecken, um einen Wechsel zu AC zu erreichen. Manchmal hilft das nicht. :confused2:
Der Adapter von Flycs, der weiter oben verlinkt ist, hilft aber in jedem Fall. Mit dem läd es immer AC.
Hast du einen Custom Kernel? Da gibts bei einigen die Funktion, das man den AC Mode erzwingen kann (dann aber halt aufpassen, das das Gerät an dem das GN hat auch die AC Leistung bringen kann, sonst kann es beschädigt werden).
Sollte man über ne App einstellen können.
Wenn das USB Kabel das selbe ist wirds wohl wirklich an dem anderen Adapter liegen. Hier könntest du mal den Durchgang/ Widerstand zw. den Datenpins messen...
Muss das leider korrigieren: Auch damit erhalte ich nicht immer AC.
Hilft ws nicht weiter, aber ich habe seit ca. 4.2 das Phänomen, dass mein Kfz-Kabel nur dann lädt (AC), wenn das GNex VOR dem Drehen des Zündschlüssels bereits angeschlossen ist. Andererseits wird überhaupt nicht aufgeladen.
don't worry, eat curry!
Das ganze ist für mich mittlerweile sowieso Voodoo, da hilft ein weiteres Ritual durchaus! :smile:
Hier im wird oft von einer gewissen erforderlichen Dicke des Kabels gesprochen, die einen ausreichenden Ladestrom sicherstellen soll. Ich habe ein (relativ) dickes Ladekabel von Nokia, womit ich meist nur USB habe. Mit einem superdünnen aufrollbaren Kabel hingegen habe ich immer AC. :confused:
