Galactus
Stammgast
- 83
axinja schrieb:Ich mach es wie folgt:
vau feather case + Displayschutzfolie + fitBag.
Passt das vau feather case in die fitbag Tasche oder hast du die veränderten Maße bei der Bestellung angegeben?
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
mittelhessen schrieb:Das Problem: das schwarze Case wurde mir defekt geliefert! Es war schon bei Lieferung rund um den Steg beim Powerknopf gerissen. Vermutlich ist diese Beschädigung durch Druck auf die Versandverpackung entstanden, obwohl diese äusserlich einwandfrei aussah. Vertrauenserweckend ist der Riss an dieser Stelle nicht.
G-Ultimate schrieb:Falls jemand mit dem vau case mal die Abmessungen hat, könnte er die bitte hier posten.
G-Ultimate schrieb:Ich habe das vau case bereits 2-3 Wochen im Einsatz und mir ist das Case am Steg auf der Volume Seite gebrochen. Das Case zeigt auch schon erste Abnutzungserscheinungen am Lack. Der ist an einer Stelle schon ab, aber nur ein wenig.
G-Ultimate schrieb:Support ist aber spitze, hab eine Mail gemacht und das Problem beschrieben (inkl. Bilder) und die haben mir promt eine Neulieferung zugesagt. Müsste die nächsten Tage eintreffen.
Wenn das Problem natürlich immer wieder auftritt, dann bringt die Neulieferung auch nicht viel.
G-Ultimate schrieb:Aber ich spiele mit dem Gedanken mir die Yomix Tasche zu bestellen. Kann man hier auch die Maße angeben, damit phone+case in die Tasche passen?
G-Ultimate schrieb:Bild 2 Grün: Veränderungen altes vs. neues case
Galactus schrieb:Ich werde die Daten so bei der Bestellung bei fitbag angeben, mal sehen wie die Tasche passen wird.
Galactus schrieb:Die Aussage dass dieser nicht mit einer Schieblehre zu messen ist war dann aber überflüssig...
Galactus schrieb:Vielleicht hat ja schon jemand die Umfänge genau ausgemessen. Falls ja bitte angeben.
axinja schrieb:Aber es muss mit der Geräteoberseite zuerst reingesteckt werden. Das geht recht gut.
axinja schrieb:... das Reinsetzen hat am Anfang ein wenig gehackelt, aber mittlerweile nicht mehr (evtl. hat sich die Tasche gedehnt?).
axinja schrieb:1. Handymodell mit vau feather case (Galaxy Nexus + v.f.c.)
2. Rutschhemmende Oberfläche (ja)
3. Umfang ohne vau feather case (15,5cm)
4. Umfang mit vau feather case (16cm)
Galactus schrieb:axinja, danke für die ausfühliche Beschreibung, ich werde die Daten dann auch mal so an fitbag geben.
Noch eine kurze Frage zur Dipos, wie würdest du das Touch Gefühl beschreiben, schön glatt wie das Nexus selbst oder eher bremsend?
mittelhessen schrieb:Liegt das evtl. daran, dass das Galaxy Nexus an seiner Unterseite (wo der Lautsprecher ist) etwas dicker ist? Denn die Breite des Geräts und auch die des Case(?) ist doch oben und unten identisch?!
Das Telefon kopfüber in die Tasche zu stecken hat den "Vorteil" dass man es nur ein Bisschen herausschieben muss, um die Status-LED zu kontrollieren. Das ist m. M. n. aber auch gleichzeitig der Nachteil, weil man es dann wiederum komplett herausnehmen muss um nach dem Druck auf die Powertaste z. B. mal kurz die Uhrzeit abzulesen oder direkt über die Statusleiste den Empfang bzw. eingegangene Mails, Telefonate etc. abzulesen.
mittelhessen schrieb:Hier ist mein Ergebnis:
https://www.android-hilfe.de/forum/...n-und-cases-fuer-das-galaxy-nexus.167145.html
Interessant finde ich, dass du ohne Case auf einen Umfang von 155 mm kommst. Ich habe mit zwei verschiedenen Maßbändern gemessen und dann jeweils noch mit beiden Seiten des Maßbandes. Selbst an der dicksten Stelle des Handys (über dessen Lautsprecher) habe ich nur 152 mm und an der Dünnsten (über der Hauptkamera) nur 150 mm.
Hast du das weiche Maßband beim Messen evtl. nicht genug gestrafft? Aber wenn deine Tasche (noch) zu eng ist, sei lieber froh, dass du scheinbar etwas großzügiger gemessen hast. Beim Case stimmen unsere Maße dann ja auch wieder überein, wobei sich das schwarze und transparente vau Feather Case ja etwas unterscheiden.
