mittelhessen
Enthusiast
- 348
Galactus schrieb:axinja, danke für die ausfühliche Beschreibung, ich werde die Daten dann auch mal so an fitbag geben.
Ohne selber nachzumessen? Du hast schon gesehen, dass sich die Messung von axinja und mir bei nacktem Galaxy Nexus um bis zu 5 mm im Umfang unterscheidet?! Wie wäre es, wenn du selber auch mal nachmessen würdest und deine Daten hier zum Abgleich/Vergleich posten würdest. Dann hätten alle was davon! ;-)
Bei mir hat fitBag übrigens angegeben, dass sie sowohl den Querumfang, als auch den Längsumfang jeweils mit und ohne Case brauchen.
axinja schrieb:Und durch die konische/keilförmige Form des GN ist es rein physikalisch Betrachtet besser es mit der Front zuerst zeinzustecken.
Zumindest dürfte es einfacher gehen! So groß ist aber der Unterschied in der Dicke durch den "Lautsprecher-Wulst" gar nicht, wie man es sich bei dem gebogenen Display zunächst vorstellen würde. Vielleicht ist es wirklich nur Gewohnheit und letztendlich hängts sicher auch ein Bisschen von den Maßen und dem Material der Tasche und des Case zusammen.
axinja schrieb:Hmmm ich habe mit einem Metall-Messband gemessen, ...
axinja schrieb:Nur man sollte Vorsichtig von Kratzern sein damit^^
Das Gleiche dachte ich mir eben auch, als ich das gelesen habe. Auch wenn das Maßband eng anliegt, vermute ich jetzt einfach mal, dass sich ein weiches Kunststoffmaßband noch deutlich enger um die jeweiligen Ränder schmiegen wird. Vermutlich kommen die Unterschiede bei der Messung daher?! Was zählt sind aber eigentlich nur die Abmessungen mit dem Case und wenn du so gesehen aufgrund des Maßbandes tatsächlich etwas großzügiger gemessen haben solltest, wundert es mich, dass die Tasche trotzdem so eng ist.
