KfZ Halterungen & Kabel - Navigationszubehör
Okay, danke dir.
el_larso schrieb:
Ok.. für mein Auto haben die gar keine Halterung.
Was :D? Das glaube ich ja fast gar nicht, was für einen Exoten fährst du denn? Ein Oldtimer?
Ford Focus MK2 Facelift.
Habe halt Ford Focus in der Suche angegeben und herausgespuckt hat er mir das US Modell ;)
Habe dann aber auch weiter nicht mehr geschaut...
Noch mal ne Frage wegen eines KFZ Ladegerät.
In einem anderen Forum hab ich gelesen, dass das Legend nur mit einem orig. HTC Ladegerät auch die vollen 1000 mAH zum laden bekommt ansonsten nur max. 500mAH, egal wie viel das Ladegerät in der Lage ist zu liefern.
So soll es z.B. bei voller Display Helligkeit und Navi Funktion nicht mehr in der Lage sein, das Gerät zu laden, sondern wenn überhaupt den Stand so gerade zu halten.
Könnt ihr da was ausser HTC empfehlen?
Totti
Ich habe mir nun seit ein paar Minuten die passive und aktive Halterung von Brodit angeschaut. Aber leider kann ich keinen Unterschied bis auf das zusätzliche Ladekabel feststellen.
Dafür finde ich den Preisunterschied von ca. 30 Euro zu happig.
Gibt es da noch mehr Unterschiede? Werde aus dem was ich gefunden habe leider nicht schlau...
Danke schon mal für Tipps! :)
Legend1909 schrieb:
Habe es eben kurzentschlossen bestellt und erst danach festgestellt, dass ich mich nicht darüber informiert habe. :o
Was meinst du damit? Habs auch gerade bestellt. Hab ich was überlesen??
Nein, nein, keine Angst. Ich bin allerdings in der Regel jemand, der VOR dem Kauf hier nachfragt, oder sich sonst wo darüber informiert.
Legend1909 schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Artikel gemacht?
DAS ORIGINAL YAYAGO STARTER SET FÜR Ihr HTC Legend: Amazon.de: Elektronik
Habe mir den Artikel bestellt und nach zwei Tagen einer Kollegin weitergegeben.
Aber nicht weil ich damit unzufrieden war sondern, weil ich mir eine Halterung fuer die Lueftungsrippen besorgt habe.
Die Oberarmtasche ist aeusserst knapp gehalten. Diese ist eher fuer die Oberarme schlanker Damen gedacht.
Die Halterung selbst haelt bombenfest und somit sicher kein Fehlkauf.
Das Ladekabel ist ziemlich kurz, mein Fahrzeug hat den Zigarettenanzuender auf der Hoehe der Ruecklehne des Vordersitzes und somit ist permanent Zug auf dem Teil.
Reaktionen: Legend1909
Ok danke, das klingt schonmal ganz gut.
Mit dem Ladekabel werde ich dann weniger Probleme haben, da mein Zigarettenanzünder weiter vorne sitzt.
Bin ja mal gespannt ob ich die Oberarmtasche beim Joggen drum bekomm, da meine Arm sind nicht sehr weiblich. :o
Mich würde brennend interessieren, ob das Ladegerät aus dem Set, den Legend auch als AC lädt oder nur als USB ?
Weiß nicht genau was du meinst, aber so sieht das mitgelieferte Ladegerät aus:
Danke fürs Bild aber das Problem bei HTC Geräten ist, dass sie von Fremdgeräten oft nur im USB Modus geladen werden (max 500MAh) obwohl die Ladegeräte selbst eine höhere Ladeleistung haben (meist 1Ampere).
Und die 500 reichen dann meist nicht für einen Navi Einsatz im Auto um das Gerät dabei auch noch zu laden, weil der Strombedarf in diesem Modus fast höher ist als das Ladegerät im USB Modus abgibt.
Das orig. HTC Auto-Ladegerät lädt z.b. im AC Modus, d.h. mit den vollen 1 Ampere.
In welchem Modus dein Ladegrät lädt kannst du in dem Menue: Telefoninfo- Akku
nachschauen, wenn dort "Wird geladen AC" steht, lädt es mit der hohen Leistung, ansonsten steht dort nur USB.
Das stimmt nicht, ich fahre in der Woche bestimmt 500 km mit Navigon, Display auf volle Helligkeit und benutze die aktive Halterung von Brodit. Macht auch nur 500mAh an der Ladestrippe. Mein Legend wird sehr wohl geladen. Oft ist mein Legend fast leer bevor ich mich ins Auto setze, trotzem wird es geladen nur halt nicht so schnell.
Danke! Das hört sich schon mal gut an. Ich stütze mich da bisher nur auf Berichte von anderen Nutzern da meine Halterung inkl. Ladekabel erst die Tage eintrifft.
Aber wenn das so ist, muss ich mich ja nicht weiter umschauen :)
Ist es eigentlich normal, dass das Teil bei Navifunktion so warm wird? Hab gestern mal ne 30 min. Fahrt gemacht und das Teil wurde ziemlich warm. Die Akku Temperatur wurde mir mit über 40° angezeigt. Normalerweise liegt die bei unter 30°.
Ist bei mir auch so. Ich habe den Vorteil, dass mein Legend dirket von der Klimaanlage im Auto getroffen wird. Ich frage mich nur was ich im Winter machen soll ;).
Die Hitze am Legend macht sich glaube ich so extrem bemerkbar, weil das Aluminiumgehäuse die Wärme gut nach draussen transportiert. Beim Iphone ist alles Plastik, da fällt das nicht so auf.
Ist die Hitze für das Gerät gefährlich und sollte man ab einer bestimmten Temperatur das Gerät nicht weiter belasten?
Hab mein KFZ Set heut bekommen: DAS ORIGINAL YAYAGO STARTER SET FÜR Ihr HTC Legend: Amazon.de: Elektronik
War natürlich bei dem Preis etwas skeptisch... aber bisher sehr positiv überrascht!
Der Halter macht einen guten und stabilen Eindruck. Das Legend geht recht leicht rein und sitzt trotzdem gut und fest. Man kann es in alle Richtungen drehen also auch ins Querformat. Um die Gelenke zu drehen muss man einfach einen kleinen Knopf reindrücken und um das Legend selbst zu drehen zieht man es etwas nach vorn und kann es dann in kleinen Raststufen um 360° drehen.
Am meisten interessierte mich aber das dazu gehörige Auto Ladegerät. Also gleich mal raus ins Auto und siehe da, das kleine Teil versorgt das Legend mit AC Spannung und nicht nur USB. Sieht übrigens genau so aus wie das obige Bild von Catcher8586 . Der Stecker sitz auch fest und es wackelt nix, weder am Legend noch in meinem Zigarettenanzünder.
Das Kabel hat entspannt eine Länge von rd.45cm, kann aber relativ problemlos auf rd 85cm ausgezogen werden. Wobei es dann aber schon etwas auf Spannung sitzt.
Die Oberarmtasche empfinde ich mehr als Gimmick und hat für mich wohl keinen großen nutzen, ebenso wie das Schlüsselband aber ist nun mal dabei.
Also wen ich bedenke, dass mich allein das orig. HTC KFZ Ladegerät mehr gekostet hätte bin ich voll zufrieden.
Nun will ich auch mal hoffen, dass das Ladeteil auch qualitativ etwas taugt und nicht gleich nach der ersten Stunde laden abraucht.... hab ich leider auch schon erlebt.
Aber für insgesamt 16,80€ ein klarer Kauftipp von mir.
Totti
Micha-CGN
Handymeister
Handymeister
  • khrs
khrs
  • jacaranda
jacaranda
