Reverse Charging
  • 5 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere Reverse Charging im Zubehör für Huawei MediaPad X1 im Bereich Huawei MediaPad X1 Forum.
cryingsmurf
cryingsmurf
Hallo
Brauch um das Reverse Charging beim mediapad zu nutzen ein spezielles USB Kabel oder reicht ein stinknormales einfaches USB Kabel ?
mru1
Experte
Stinknormales reicht.
Wobei Micro USB auf Micro USB soooooooo normal auch nicht.
cryingsmurf
cryingsmurf
Danke dir.... Dann kann man sich sicherlich mit nem kleinen Adapter usb2miniusb behelfen. Kosten grade mal 2€
cryingsmurf
cryingsmurf
Macht es einen Unterschied ob der Adapter oder das Kabel OTR fähig ist oder nicht?
mru1
Experte
Du meinst sicherlich OTG (on the go).
Meines ist ein OTG.
Aber ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wo da der Unterschied sein sollte. Zum Laden braucht es eh nur die 2 Stromleitungen. Dann noch die Datenleitungen dazu, macht ein stinknormales usb Kabel.
cryingsmurf
cryingsmurf
Ohja, natürlich sollte es OTG heißen.
In der Regel sollte bei OTG der 4. Pin mit masse belegt sein um auch in den Host Modus geschaltet zu werden, um ein Speichermedium oder Stick zu erkennen.
