WIrd mit einem USB-Y-Kabel schneller geladen?
  • 4 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere WIrd mit einem USB-Y-Kabel schneller geladen? im Zubehör für Motorola Milestone im Bereich Motorola Milestone Forum.
Enkidu
Enkidu
wenn ich den Stein per USB mit dem Rechner verbinde, wird er ja mit knapp 500mA geladen (mehr gibt ein USB-Port nicht her). Das dauert natürlich schon ne Weile. Mit dem Netzteil, was dabei ist (850mA) geht es deutlich schneller. Und mit einem, was ich mit bei eBay gekauft hab (1000mA) gehts noch ein bißchen fixer...
Grad bei so externe 2,5" USB-HDs meist so USB-Y-Kabel mit bei, wo schlicht noch Saft von einem 2. Port mit abgezapft wird, weil einer nicht reicht.
Nun mal die Frage: würde mir das auch was beim Milestone bringen? Oder begrenzt das bei USB den Ladestrom, damit der Port nicht abschaltet?
Also sowas meine ich:
Enkidu
kuemmeltuerk
kuemmeltuerk
Experte
Theoretisch ja, da die Festplatte meist etwas mehr als 500maH zum laufen benötigen.
Aber ich bin vorsichtig was "hohe" Ströme an Akkus angeht.
Im Modellbausektor vermeidet man Ladeströme die über 1x Kapazität sind (in diesem fall 1400mah) weil sonst die akkus darunter leiden können.
Ich lade zuhause auch nur mit 500mah.
Schont den akku und auf die 1 Std länger (oder kürzer) reisst's nicht wirklich raus
gokpog
gokpog
Guru
Ich lade seit gestern den Milestone mit 1A. Geht noch ein wenig schneller als mit dem 850mAh vom Originalnetzteil. Und sollte mir der Akku aufgeben, dann hole ich mir einen neuen. Ich habe noch nie besonders auf die Akkus meiner Handys geachtet. Das ist ein Verschleißteil, das getauscht wird sobald es hinüber ist. Ich habe es aber in den letzten Jahren nicht geschafft einen Akku zu verbrauchen, bevor ich das Handy wieder abgestoßen habe.
Tiesie
Mehr als 1 Ampere sollte es dann aber auch nicht sein.
Die Micro-USB Buchse ist nur für max. 1A spezifiziert.
kuemmeltuerk
kuemmeltuerk
Experte
@gopog,
Hab mal nen LiIon gesprengt (ok, war auch etwas Über den empfohlenen Spezifikationen).
Das prägt...
