Odys Loox - DVB-T - Hauppauge WinTV Nova-T!
Info: Main: Card not tuned after timeout - exiting
Das ist im Script die letzte Meldung
das würde passen, mt2060 ist ein/der tunertreiber. welche module stehen dir zur verfügung und welche davon hast du mit "insmod" geladen?
Geladen wird laut insmod:
dvb_usb_dib0700
dib7000p
dib7000m
dib0070
dib3000
dib8000
Sowit die Module
da fehlt definitiv noch das mt2060 modul. ich kann dir im moment leider noch nicht weiterhelfen da mein buildsystem noch nicht fertig ist.
@fluxflux kannst du das für ihn bauen?
Ich habe das Modul mal von der angegebenen Seite im ersten Post heruntergeladen, kann das Modul aber nicht laden, falsche Version 2.6.35.7, sollte sein 2.6.32.27
Warum ist das Modul eigentlcih nicht im Zip-Ordner enthalten?
Schon mal vielne Dank für eure Mühen.
pjuppes
Bei mir wird folgendes geladen:
dvb_usb_dib0700 44563 0 - Live 0xbf1fb000
dib7000p 13559 2 dvb_usb_dib0700, Live 0xbf1f2000
dib7000m 11898 1 dvb_usb_dib0700, Live 0xbf1ea000
dib0070 6243 2 dvb_usb_dib0700, Live 0xbf1e3000
dvb_usb 12775 1 dvb_usb_dib0700, Live 0xbf1d9000
dib3000mc 9810 1 dvb_usb_dib0700, Live 0xbf1d1000
dib8000 19179 1 dvb_usb_dib0700, Live 0xbf1c6000
dibx000_common 2263 4 dib7000p,dib7000m,dib3000mc,dib8000, Live 0xbf1c0000
Anmerkung zum ext4-Image:
Hier ist es notwenig, folgende Zeilen ins Script aufzunehmen um / und /system schreibbar zu machen:
busybox mount -o remount -w /
busybox mount -o remount -w /system
Im Quellcode von Odys finde ich kein mt2060-Modul ... da müsste man die aktuellen DVB-Quellen in den Odys-Kernel integrieren, dazu habe ich im Moment keine Zeit ...
Im Anhang alle Video/DVB/Webcam-Module, die ich aktuell habe.
Sorry,
Thomas.
  • video.zip
siehe Anhang.
  • mt2060.zip
Reaktionen: pjuppes
krnl-slave:~/rk29xx/kernel # find . -name mt2060*
./drivers/media/common/tuners/mt2060.c
./drivers/media/common/tuners/mt2060.h
./drivers/media/common/tuners/mt2060_priv.h
:smile:
Reaktionen: fluxflux
Erst einmal vielen Dank für das Modul und die viele Hilfe hier im Forum. Dadurch bin ich etwas weiter gekommen, habe aber noch keinen ERfolg gehabt. Der Tuner schein jetzt irgendetwas zu erkennen, kann aber den Sender nicht finden. Signal sttrength: 48968 (ist das gut?) und bit error rate: -1407341539 SNR:0.
DAnn wird der Master socket geöffnet, we are not able to get all sevices, Service without PMT, not all chanel are configuered.
Dann hat die Karte kein Signal, ohne dass die Antenne abgezogen wurde. Dann erscheint Card locked.
Was läuft da falsch.
Mit dmesg erhalte ich folgende Probleme:
Der Stick wird erkann, die Firmware geladen, er meldet sich connected, dann aber
usb1-1 USB disconnected
init: untracked PID 1130 exited
dvb-usb couldn't submit URB no. 0 - get them all back
dvb-usb error while enabling fifo
dan wieder untracked pid
Gruß pjuppes
Ändere mal folgende Zeile in /sdcard/DVB/nova-t:
Code:
 busybox insmod /sdcard/DVB/dvb-usb.ko
in
Code:
 busybox insmod /sdcard/DVB/dvb-usb.ko force_pid_filter_usage=1
und starte das Skript neu.
Thomas.
Keine Änderung, es erscheint wieder card locked again
unicast channel by number, number 1 out of range
unicast path not found i.e 404
Kannst du mal den Output von mumudvb hierher posten?
Die freq= in der mumu.conf hast du an deine Frequenz angepasst?
Thomas.
Thomas.
Danke für die Antwort. Natürlich habe ich die Frequenz angepasst und das nochmals unter Windows geprüft. Die Ausgabe von mumudvb kann ich leider nicht posten, der VErsuch dies als Pipe hinzukrigen bei mir fehl schlägt .
Was mir jetzt beim Anschluss des Sticks unter Linux aufgefallenist, ist unter dmesg folgende Zeile, die beim XPress nicht erscheint:
MT2060: successfully identified (IF1=1212).
Dies scheint der Tuner zu sein, vielleicht habe ich hier die falsche Version heruntergeladen. Bevor ich diesen als Modul geladen habe, hat er eine Fehlermeldung ausgegeben: attach_mt2060 missing, oder ähnlich.
Was werden denn unter Linux für Kernelmodule geladen? Sind da IR-Module mit dabei?
Am besten ein lsmod vor und nach dem Einstecken des DVB-T-Sticks, dann kann man direkt sehen, was ein natives Linux lädt.
Thomas.
Hi flux,
kannst du sehen, welche IR-Module hierfür notwenig sind?
0ccd:00ab - TerraTec Cinergy T USB XXS - LinuxTVWiki
Info: Main: Streaming. Freq 482000
Info: Tune: Using DVB card "DiBcom 7000PC" tuner 0
Info: Tune: Tuning DVB-T to 482000000 Hz, Bandwidth: 8000000
Deb0: Tune: polling....
Deb0: Tune: Getting frontend event
Info: Tune: FE_STATUS:
Info: Tune: FE_HAS_CARRIER : found a DVB signal
Info: Tune: FE_HAS_VITERBI : FEC is stable
Info: Tune: FE_HAS_SYNC : found sync bytes
Info: Tune: FE_HAS_LOCK : everything's working...
Info: Tune: Event: Frequency: 482000000
Info: Tune: Bit error rate: 2097151
Info: Tune: Signal strength: 44784
Info: Tune: SNR: 53
Info: Main: Card 0, tuner 0 tuned
Info: Unicast: We open the Master http socket for address 0.0.0.0:1234
Info: Autoconf: Autoconfiguration Start
Deb0: TS: Duplicate packet : ts_packet->continuity_counter 0
WARN: Autoconf: We were not able to get all the services, we continue with the partial service list
Deb0: Autoconf: Service without a PMT pid, we skip. Name ""
WARN: Autoconf: Not all the channels were configured before timeout
Deb0: Autoconf: Autoconfiguration almost done
Deb0: Autoconf: We open the new file descriptors
Deb0: Autoconf: Add the new filters
Info: Autoconf: Autoconfiguration done
Info: Autoconf: Diffusion 0 channel
Deb0: TS: Pointer field too big 0xcb, packet dropped
Deb0: TS: Pointer field too big 0xef, packet dropped
Deb0: TS: Continuity ERROR : ts_packet->continuity_counter 0 header->continuity_counter 5
:thumbup:
fluxflux schrieb:
Die im Link unter Ziffer 2.2.3 genannten Module sind zu laden, sonst keine!
Ja, habe ich gemacht. Dein Paket für den nova-T plus den m2060.ko, den wusel compiliert hat. Jedoch mit dem geposteten Ergebnis ....
Ich müsste jetzt in mein Paket schauen ... sind da alle notwendigen Module enthalten (bis auf das mt2060)?
Du kannst beim Laden des Moduls dvb-usb-dib0700.ko mal den Parameter setzen, der hier angezeigt wird:
Code:
parm: dvb_usb_dib0700_ir_proto:set ir protocol (0=NEC, 1=RC5 (default), 2=RC6). (int)
Thomas.
Hier noch weitere Parameter, die du testen kannst:
parm: force_lna_activation:force the activation of Low-Noise-Amplifyer(s) (LNA), if applicable for the device (default: 0=automatic/off). (int)
parm: debug:set debugging level (1=info,2=fw,4=fwdata,8=data (or-able)). (int)
parm: adapter_nr:DVB adapter numbers (array of short)
Thomas.
  • Jotto94
Jotto94
  • berry055
berry055
  • Bochumer86
Mami1973
