Ersatzakkus für das Galaxy Ace 2
JennyW
JennyW
Hallo!
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit nicht-originalen Ersatzakkus für das Galaxy Ace 2 gemacht? Sind diese Akkus tatsächlich leistungsstärker? Und haben sie eine vergleichbare Lebenszeit wie die Originalakkus? Ich habe beispielsweise diese beiden Angebote gefunden:
Akku-King Akku für Samsung Galaxy Ace 2 / GT-I8160 / GT-I8160P - Li-Ion ersetzt EB425161LU - 1600mAh Handyzubehör original Akku - AkkuKing Samsung
HOCHLEISTUNGS AKKU FÜR SAMSUNG i8160 GALAXY ACE 2 1700mAh EB425161LU NEU | eBay
Vielen Dank für euer Feedback!
Reaktionen: snoopylinchen
Welches ist der beste Akku ?
Der Original mit nur 1500 erscheint mir zu schwach.
Die Produkte von PolarCell haben einen guten Namen.
Hab ich jetzt auch bestellt. Bei dem anderen deutlich günstigeren mit höherer Kapazität bin ich ein bisschen skeptisch, was die Qualität betrifft und habe auch ein wenig Angst um mein Ace 2...
Naja, mal schauen, obs mehr Ausdauer bekommt.. ich werde berichten :D
@pt1985: Und wie sind deine Erfahrungen mit dem PolarCell bisher? Mich würde das auch mal interessieren! :smile:
Ich antworte mir nun einfach mal selbst. Den PolarCell-Akku habe ich jetzt fast zwei Wochen im Einsatz und bin begeistert. Durch dass der Akku natürlich wesentlich frischer als der alte Original-Akku ist und seine Kapazität die des alten um 200mAh übertrifft, hält er auch bedeutend länger. Ich (besser gesagt natürlich das Smartphone) musste früher etwa alle 24 Stunden an die Steckdose, jetzt hält das Ding meist 36 Stunden oder gar mehr durch.
Reaktionen: pt1985
Oh sorry, hab den Thread jetzt erst wieder bemerkt und komplett vergessen vorher :(
Aber ich kann Borgkubus nur zustimmen. Der Akku ist top und man merkt spürbar eine längere Laufzeit des Handys als mit dem Samsung Akku.
Hat jemand noch eine Akkuempfehlung für das Ace 2? Bei Ebay und Amazon gibts ja noch genug andere...
Wie oft kaufst du dir einen neuen Akku ?? Ich habe immer noch den ersten drin ...
Wie oft? Hab grad mal einen neuen gekauft, den Polarcell vor über einem Jahr, aber hab das Gefühl, der entlädt sich immer schnell grade...
Joar.. mein Akku entlädt sich auch immer schneller. Aber solange ich einen vollen Tag damit schaffe, sehe ich keinen Grund einen neuen zu kaufen.. was nützt es wenn der Akku 3 - 4 Tage halten würde wenn man es doch jede Nacht wieder voll laden kann ? :)
Ob deinen Akku noch einigermassen "fit" ist, kannst Du mit folgenden Test herausfinden:
App: "Current Widget" (mit dem blauen Blitz) installieren... in der App den update interval @ "3" einstellen.. dann ganz normal einen Widget zum Homescreen hinzufügen.. und wählst Current Wdget Text aus.. Wenn der Akku 15% erreicht hat, Ladestrom in NT-APP @ 600mA setzen... jetzt bevor Du das Ladekabel anshliesst checkst Du dein aktuellen Stromverbrauch.. warten.. nix machen.. es dauert paar sekunden bis der Wert runter geht... so als Beispiel..: Helligkeit ganz runter, alles aus machen.. Flugmodus etc.. solltest Du da ca. knapp 100mA sehen.. jetzt Kabel anschliessen und der Wert was Du dann siehst.. musst Du die 100mA (oder was Du eben vorher hattest) dazu addieren... (nicht am Laptop anschliessen,, da nur 500mA möglich sind)
Wenn knapp 500mA angezeigt werden .. + die 100mA eigenverbrauch = 600mA .. und in der NT-APP hattest Du auch 600mA eingestellt.. dann ist der Akku noch top fit ! da der Innenwiderstand vom Akku noch stimmt und somit den vollen Strom ziehen kann.
Beim meinem Akku (knapp 2 Jahre alt, der erste org.) habe ich ca. 100mA weniger.. und das merkt man auch.. er wird schnell leer, lädt ungewöhnlich schnell trotz weniger Ladestrom und bei einen reboot geht die Anzeige um ca. 10% runter...
Nochmal als Vergleich: mit einen neuen Akku darf die Anzeige bei einen Reboot um max.: 3% absinken.
Dass ist auch dann dass was bei XDA immer angejammert wird: I've big battery drops bla bla bla... die meisten sagen dann auch noch das der Akku noch recht neu ist.. hier muss ich erwähnen: es zählt nicht das Kaufdatum, sondern das Herstellungsdatum vom Akku ! Dieses ist meist auf den Akku selbst aufgedruckt ! Daher einfach drauf achten.. einen Akku der älter als 6 Monate ist würde ich ihm nicht mehr als "neu" kaufen !
So.. soviel dazu zu den Akku gejammer :D Sollte normal angepinnt werden... :)
Azoikum
Samsungboy
  • Samsungboy
pt1985
pt1985
  • jojonnyy
DiggerMC
