Wo gibt es Infos zu GPS, Outdoor-Tauglichkeit (Sonnenlicht)?
ansorgj
in all den tollen Reviews und Berichten hab ich noch nix übers GPS und die Tauglichkeit des Bildschirms bei Sonne gelesen.
Gibts dazu Infos? Quellen?
Was genau interessiert dich beim GPS? Das mit dem Display bei Sonnenlicht halte ich für sehr subjektiv. Da sollte man sich das Handy am Besten selber anschauen. Was sich vorab sagen lässt: es ist ein AMOLED-Display und wird deshalb bei hellster Umgebung nicht besser sein als ein LCD. Inzwischen ist die AMOLED-Technik aber soweit (z. B. beim Galaxy S2), dass es bei heller Umgebung kaum noch Nachteile gegenüber LCD gibt.
Ob es besser, zuverlässiger funktioniert als im Nexus S.
Und beim Display: ob es outdoor wenigstens auch so gut ist wie das vom Nexus S mit SLCD.
Ich will das Neue - aber es soll wirklich in allen Belangen eine Verbesserung zum Nexus S sein, keine Kompromisse :)
Allerdings sollte man hinsichtlich der Outdoor-Tauglichkeit beachten, dass die OLEDs UV-empfindlich sind: UV-Licht schädigt sie. Irgendwo gab es ein Bild, da hatte das Display genau dort einen "Schatten", wo vorher der Samsung-SAMOLED+-Aufkleber drüber war.
Mich würde vor allem interessieren, ob das Galaxy Nexus auch die erweiterte Sensor-Nutzung zu Bestimmung der Position verwendet, wie dies erstmals beim SGS2 der Fall war. Damit kann man nämlich nach initialem GPS-Fix eine Zeitlang auch ohne GPS z.B. navigieren (im Tunnel bspw.). Könnte jemand mit einem Galaxy Nexus schauen, ob es einen entsprechenden Punkt in den Einstellungen gibt?
Ich habe bisher nicht viel über das GPS gelesen, aber die wenigen User Erfahrungen dazu im XDA Forum sind sehr positiv.
Dank des integrierten Barometers scheint der Satelliten Fix wohl verdammt schnell vorhanden sein - genau genommen wird von etwas 2-5 Sekunden gesprochen. Auch in anderen Berichten habe ich nur äußerst positives über das GPS Signal gelesen. Hier scheint das verbaute Barometer schon einige Vorteile zu bringen.
Ich zitiere mal:
GPS is fantastic. By far the best i have seen on a smartphone to date (I'm making a comparison between the Desire HD, SGS2, Desire & iPhone)
GPS connects in between 2 & 5 seconds and i have not had a dropped signal using Navigator.
und ein weiterer:
I agree. No issues with GPS. locked to within 40 meters from inside a restaurant and once out side got a much closer lock right away. Tested using GPS Status and Google Maps.
Steht irgendwo in der Anleitung, der Verpackung o.ä. was von GLONASS Unterstützung ?
Wie beeinflusst denn ein Barometer den GPS-Fix???
Es funktioniert quasi wie ein Höhenmesser (Luftdruck) und kann damit bessere Informationen für die Standortbestimmung liefern.
Sprich, ein schnellerer Fix.
wwallace1979
wwallace1979
wwallace1979
hybrid
V
finnq
finnq
