Android 6.0.1, Squid Kernel + LED Notifications
gHD
gHD
"Originally Posted by AtomicStryker - XDA Forum (Today, 12:10 PM|#1088 )
Installed squid 16 on Marshmallux 2.0, looking good. LED did not start working by itself, i figured out the details, heres a little tutorial:
To get the LED working, you need to have root, an app to write to /system and change file permissions. Root Explorer for example.
1. Grab the two changed files from here: Revert "msm8916-common: update sensor hub firmware" · TheMuppets/proprietary_vendor_motorola@235bc64 · GitHub
(Click "View", then "Raw", then "Save page as" in the case of the txt, if your browser doesnt download it by itself)
2. Use Root Explorer or similar to copy the 2 files to /system/etc/firmware on your Moto X Play. You have done it correctly if there is a prompt to overwrite files.
3. Use Root Explorer or similar to make sure both files have permissions 644 (they will probably not, by default). Thats RW/R/R if you didn't know.
4. Reboot
5. If done correctly a couple of seconds after the reboot there will be a notification and then a prompt to "Uninstall Motorola Sensor Suite". Agree, let the device reboot again.
6. LED is working"
das ganze ist natürlich für Android 6.0.1
ich schildere kurz meine Vorgehensweise
-Custom Recovery starten und Full Backup machen
-squid_kernel_r16-lux.zip Kernel Installieren und Handy Starten, kurz überprüfen ob alles läuft
1.diese Seite öffnen und die 2 Files downloaden (sensorhubfw.bin, sensorhubver.txt)
dafür müsst ihr jeweils rechts...
msm8916-common/proprietary/etc/firmware/sensorhubfw.bin
msm8916-common/proprietary/etc/firmware/sensorhubver.txt
...einmal auf View drücken danach mit der rechten Maus Taste auf View RAW oder nur auf RAW "Link Speicher unter" drücken (ich hab Chrome Browser am Computer drauf )
danach hab ihr eine .Bin und eine .TXT Datei (in der txt steht nur eine 29 drin)
auf den Internen Speicher vom Handy kopieren...
2. ich habe den Root Browser am Handy genommen und die Dateien vom Internen speicher nach "/system/etc/firmware" kopiert,
Achtung beim Root Browser hat er die Dateien kopiert aber nicht überschrieben sondern ein -Copy im Dateinamen hinzugefügt.
also original Dateien löschen und die neu Kopierten umbenennen... (Achtung nicht vertippen oder der gleichen ;)
3. die neuen Dateien müssen noch die Rechte angepasst werden, also auf "Permissions" klicken und die Rechte auf 0644 stellen (bei Read alle 3 und bei Write nur bei Owner hacken setzen)
4. Neustart
5. wenn alles richtig gemacht wurde kommt nach kurzer zeit eine Meldung "Uninstall Motorola Sensor Suite" Deinstallation ausführen Handy startet neu und das war es
6. LED funktioniert
Reaktionen: kleiand, Leni_YO, blur und eine weitere Person
Danke für das Tut!
Unter CM13 habe ich die LED so zum Laufen gebracht.
Vermutlich gibt es bei CM keine Motorola Sensor Suite, zumindest kam keine Meldung.
ich hatte hier
Wie Benachrichtigungs-LED aktivieren?
mal einige Fragen zum Vorgehen gepostet, vielleicht wären sie hier jedoch besser aufgehoben gewesen.
@MOD: ggf. movst Du das o.g. einfach hierher um. Danke
Schussel
  • Schussel
ooo
O
MetalHead650
ltcoloneil
